Re: Klaasivahetus ja keretööd.. soovitage häid kohti hea hinnaga
Klaasivahetuseks on Carglass õige koht!
Keretöid ei oska sulle soovitada, kuna head ja odavat koos ei ole olemas.
P.S.
Arvestades seda, et sa kirjavahemärkidest midagi kuulnud ei ole ja toon on üpris ülbe, võib sulle infosse helistamist soovitada küll!
P.S.
pancho villa
minu autol paigaldati carglassis esiklaas nii hästi, et vesi kolinal tuppa tuleb ja maanteel ulub kus ****. lisaks veel ülbe ja üleolev suhtumine klaasi vahetamas käinud noorde blondi neiusse. 0/10
**** happens. Eks see suhtumise teema on selles ka kinni kuidas ise "peale lennata". Oled nii mõistlik kui mõistlik saab sita kokkukeeramise peale olla ja ollakse sinuga ka mõistlik.pancho villa kirjutas:minu autol paigaldati carglassis esiklaas nii hästi, et vesi kolinal tuppa tuleb ja maanteel ulub kus ****. lisaks veel ülbe ja üleolev suhtumine klaasi vahetamas käinud noorde blondi neiusse. 0/10
Kus Carglassis sul muidu tehti?
Ise sain just esinduses klaasivahetusega mõnusa tünga.. Lagi rikutud+ **** teab mis elektroonika varsti tegema hakkab. Läksin kohale, seletasin asja ära, andsin võtmed, palusin viisakalt asendusautot ja helistada kui jamad likvideeritud. Kaks päeva ja tehtud.
Inmar Auto Tähetornis.. Poisid teevad ilusti ja kiirelt ja väga mõistliku hinnaga. Enamusele autodele on esiklaas koos vahetusega ~100€ ringi.
http://www.inmarauto.ee/
Kuna ka enesele tuleb varsti autol klaas ära vahetada, siis paar küsimust:
* kas see töö tehakse üldjuhul ootetööna ning kaua aega läheb?
* Kas enamus kohtades on tarvis aeg ette kirja panna?
Kuna ise maalt ning linnas vaid "kaheksast viieni" siis peab kuidagi logistikat mõtlema ning kohta valima.
Oodatud ka soovitused Mustamäe lähistel asuvatele vahetusasutustele.
jJanno
jJanno
exTouring
Veiken
- Peamine sõiduk: BWM 745i
- Telefon: 3725091997
Käisin just Carglassis esiklaasi vahetamas ning soovitan neid väga.
Aega kulus ca. 3h.
Aega kulus ca. 3h.
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Enda autol lasin esiklaasi ära vahetada windroxis, mis asub Pärnu mnt.
See oli küll paar aastat tagasi.
Täpselt ei mäleta, aga aega võis see võtta umbes 2-3h, aeg oli vaja enne broneerida.
Mõni päev hiljem märkasin, et nad on kapotiäärel suutnud värvi maha kraapida ca 10 cm
. Ei hakanud tagasi minema, vaid parandasin parandusvärviga antud koha ära.
- kuri sipsik
Üleeile käis sõbra auto OÜ. Toonklaasis ja jamad algasid juba töö ja klaasi hinnaga. Pea iga päev muutus hind ja seda muidugi suurema poole . Lõpuks kui auto kätte sai, oli ka katusele esiklaasi kohale tekkinud kuskil 25cm. pikkune jäme kriimbirgit123 kirjutas:Enda autol lasin esiklaasi ära vahetada windroxis, mis asub Pärnu mnt.
Mõni päev hiljem märkasin, et nad on kapotiäärel suutnud värvi maha kraapida ca 10 cm. Ei hakanud tagasi minema, vaid parandasin parandusvärviga antud koha ära.
Samas minu kogemused selle töökojaga väga head: paigaldasin seal tooni ja vahetasin esiklaasi
Eks see tööde hea tulem on vist töesti kahjuks selline joppamise värk
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Soovitan ka, lasknud seal mitmel autol vahetada, hinnad tõesti mõistlikud ja töö korralik.loffa kirjutas:Inmar Auto Tähetornis.. Poisid teevad ilusti ja kiirelt ja väga mõistliku hinnaga. Enamusele autodele on esiklaas koos vahetusega ~100€ ringi.
pancho villa
ei ole keegi sinna "peale lennanud". ma olen alati arvanud, et räuskamisega ei jõua kuhugile aga pärnu maantee carglassi mina oma liikurvahendeid ei vea. las hüppavad omavahel, kui ebamugavaid kliente jalus pole.2XX5 kirjutas: **** happens. Eks see suhtumise teema on selles ka kinni kuidas ise "peale lennata". Oled nii mõistlik kui mõistlik saab sita kokkukeeramise peale olla ja ollakse sinuga ka mõistlik.
