E61 panoraamkatus
bmwe61
E61 panoraamkatus
Postitus Postitas bmwe61 »
Tere,
sai ostetud e61, millel panoraamkatus, kuid tundub, et üks siin või mingi mehhanism on läbi, kuna näitab viga ja luuk ei liigu.
Kas peaks enne väljavahetama kiirustamist proovima näiteks puhastada vms, et ehk hakkab tööle?
Re: E61 panoraamkatus
Postitus Postitas patrik »
Enne tuleks kindlaks teha kas viga on elektriline v6i mehhaaniline. 6litamine ei aita
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Proovi seda teha:
Initialisation is to be performed as follows:
Press the operating switch to the ”Lift” position and hold it there
After 15 seconds, the slide/tilt sunroof drive switches on in the ”Lift” direction and runs in the ”Lift” direction. The end position is stored in the module.
In the ”Lift” position, the drive stops for 5 seconds and then runs in the ”Close” direction. In the process, the characteristic curve for ”Close from lift” is learned.
The drive then moves to the end position ”Open”, turns around and moves in the ”Close” direction. In the process, the characteristic curve for ”Close” is learned.
The switch must remain pressed during the entire procedure. If the switch is released, the procedure must be repeated.
bmwe61
Tere,
vaatasin katseluugi mootori juurest järele, et ühendus on lahti ühendatud. Arvatavasti on midagi tuksi läinud ja sis on lihtsalt vool tagant ära võetud. iDrive ütleb: sliding sunroof anti-trap function.
Kui nüüd voolujuhe järgi visata ja asi hulluks läheb, siis kuskil peaks olema see manuaaljuhtimise variant ka. Keegi oskab selle kohta midagi öelda?
bmwe61
Panin elektriühenduse järgi ning proovisin katust liigutada. Kõik kena, kuid tagumine klaas jäi üles "vent" asendisse ja kuidagi ei liigu. Isegi manuaalse juhtimisega allub ainult esimene suur klaas. Tagumine ei reageeri kuidagi.
Võtsin tagumise klaasi maha ning õnnestus ligi pääseda mehhanismile ja nägin, kuidas asi töötab. Mõlemal pool on rkolmnurgakujulised metallist osad, mis sõidavad edasi-tagasi, tõstes luugi üles. Ette sõitsid (tõstsid luugi üles), taha tagasi enam ei sõida.
Õnnestus käsitsi kolmnurgad tagasi lükata ja luuk kinni panna.
Nüüd sai juba ka natuke edasi mõeldud, kuna ilma tagumise klaasita esimene klaas töötas instaleerimise käigus.
Mõte siis selline, et lõikan maha need takistavad tagumise klaasi rombid nii, et nad isegi liikudes ei mõjuta tagumise luugi positsiooni. See tagab selle, et esimene klaas töötab - vent asendisse ja ka taha.
Pole just suur kaotus, arvestades, et tagumine klaas läheb ainult vent asendisse ja ei leia, et peaks esinduses selle summa välja käima ainult selleks , et oleks veel üks luuk, mis läheb vent asendisse.
Loodame, et teooria peab paika ja saab korda.
Shadowray
Postitus Postitas Shadowray »
wowowowo :D ära maha küll midagi lõikama hakka - võibolla on su katuse luuki mingil põhjusel häiritud ning ta on oma kodupositsiooni ära unustanud - tee see õpetus läbi, mis Peeter välja pakkus.
bmwe61
uuesti õpetamise variant juba läbiproovitud. Viga ongi selles, et tagumise klaasi mehhanismid ei liigu tagasi. Esindusest öeldi, et vaja välja vahetada, mis tähendaks tervet uut süsteemi.
bmwe61
Kui luugi maha võtsin, proovisin neid kolmnurki tagasi lükata algsesse positsiooni, kuid olid täitsa kinni kiilunud. Siis tegin uuesti õpetamise korra läbi ja kogu asi töötas välja arvatud need kolmnurgad. Peale protsessi õnnestus käsitsi kolmnurgad tagasi lükata. Kuid kui uuesti proovisin õpetada või luuki avada kas manuaalselt või elektriga, oli jälle sama jama - kolmnurgad tulevad ette, aga tagasi ei lähe.
Süsteem ütleb, et anti-trap function ehk mingi asi on ees, mis keelab kolmnurkadel tagasi liikuda, kuid nagu ka esindus ültes, on lihtsalt mehhanisimid tuksis ja pole midagi teha.
PeeterA
Telefon: 51949859
bmwe61
Kolmnurgad eemaldatud. Esimene luuk liigub edasi-tagasi. Salongi katus liigub edasi-tagasi. Küll väikeste mööndustega, kuna uuesti õpetamine sada prossa ideaalselt ei õnnestunud, kuid üldjoontes asi töötab. Ehk mittetöötavast sai töötav. Üldiselt võib rahul olla, kuid ega uuesti seda ette võtma ei hakkaks.
