BMW E46 330d 150kW TOURING 16"-lise plekkvelje sobivus
Tere,
kas keegi oskab öelda kas sellise auto alla mahuks 16 tollised plekkveljed (talve rehvide jaoks)
Re: BMW 330 E46 150KW 2003a TOURING
väga hästi mahuvad
Sel on ju meeletu suur pidurite jama seal all ju!! kas see ei mõjuta kuidagi??
Re: BMW E46 330d 150kW TOURING 16"-lise plekkvelje sobivus
Minu teada ei tohiks sinna alla 17 tolli mahtuda, aga 100% kindel pole.
318-l on esimesed 286mm, ja mahuvad 15" ka alla, 328-l on 300mm ja 16" miinimum, antud masinal on esimesed kettad 325mm, seega väga hästi mahtumisest asi on kaugel, ilmselgelt ei mahu sinna alla 17-ne midagiMikenz kirjutas:väga hästi mahuvad
okei, sel juhul vabandan oma teadmatusest
pasteet
- Peamine sõiduk: Accord
16"plekid mahuvad
pane oma 2.8-le 15 plekid alla seljuhul ja näita ette, suuruste erinevuse suhe sama ju?pasteet kirjutas:16"plekid mahuvad
Autod.ee-l on müüa olnud 150 kw-seid vahepeal plekkvelgedega, mis põhjusel neil 17" olid? Moe pärast ?
pasteet
kuna tuttav tegi teema,siis vastasin,sorry kui valesti,minu info pärineb esinduset,nii vähemalt väideti,et sobivad ja ei ole vaja kohe ärrituda
Minul oli 330Ci ja sellele 16 plekk alla ei läinud. Ostsin talveks 17 valuveljed.
Nimelt jääb 16sele sadul ette ja pole seda velge sinna kuidagi võimalik panna. Olen kuulnud, et on olemas 16sed, mis peaksid sinna istuma, mis siis on seest nö suuremad, aga väljast endiselt 16.
Osta 17 ja naudi sõitu!
Aga inimesed, uurige auto manuali, seal on tehase soovitatud rehvide mõõdud olemas!
2002a 325 touringule läheb 16 alla?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
16" on jah miinimum, mis selle auto alla mahub.Therora kirjutas:2002a 325 touringule läheb 16 alla?
kaupo_s
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
330 on minimum 17
- marek555
328i ja 325i miinimum on 16".
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
325i miinimum on siiski 15"marek555 kirjutas:328i ja 325i miinimum on 16".
328i sellele stiilile 15" enam ei näita.
Huvitav on see, et mõlema mudeli esimesed kettad on sama mõõduga. (300mm)
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=482006
Sellised peaks vist 325 minema ilusti alla ilma rõngaste ja asjadeta?
Ja mis on 3seeria rehvimõõt tehase soovitus 16 tolliste velgede peale?
- marek555
Need mõõdud on kirjas ka juhiukse piidal ehk siis:Therora kirjutas:Ja mis on 3seeria rehvimõõt tehase soovitus 16 tolliste velgede peale?
suverehvid
205/55 R 16 91 W
225/50 R 16 92 W
225/50 ZR 16
talverehvid
205/55 R 16 91 Q/T/H
225/50 R 16 92 Q/T/H
Aga need veljed iseenesest lähevad vist E46 alla?
Tunduvad nagu 3se originaalid olema.
- bemmifänn
- Peamine sõiduk: E39
Kasutan teemat ära ja küsin, kas samale mudelile läheb alla 18 velg mille ET on 20 ja peal rehv 245/40?
