BMW E46 330d 150kW TOURING 16"-lise plekkvelje sobivus
anulonbmw
Postitus Postitas anulonbmw »
Tere,
kas keegi oskab öelda kas sellise auto alla mahuks 16 tollised plekkveljed (talve rehvide jaoks)
Mikenz
Re: BMW 330 E46 150KW 2003a TOURING
Postitus Postitas Mikenz »
väga hästi mahuvad ;)
anulonbmw
Sel on ju meeletu suur pidurite jama seal all ju!! kas see ei mõjuta kuidagi??
obsidian
Re: BMW E46 330d 150kW TOURING 16"-lise plekkvelje sobivus
Postitus Postitas obsidian »
Minu teada ei tohiks sinna alla 17 tolli mahtuda, aga 100% kindel pole.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mikenz kirjutas:väga hästi mahuvad ;)
318-l on esimesed 286mm, ja mahuvad 15" ka alla, 328-l on 300mm ja 16" miinimum, antud masinal on esimesed kettad 325mm, seega väga hästi mahtumisest asi on kaugel, ilmselgelt ei mahu sinna alla 17-ne midagi :!:
Mikenz
okei, sel juhul vabandan oma teadmatusest ;)
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
Postitus Postitas pasteet »
16"plekid mahuvad
Ma®tin
pasteet kirjutas:16"plekid mahuvad
pane oma 2.8-le 15 plekid alla seljuhul ja näita ette, suuruste erinevuse suhe sama ju?
Autod.ee-l on müüa olnud 150 kw-seid vahepeal plekkvelgedega, mis põhjusel neil 17" olid? Moe pärast ?
pasteet
kuna tuttav tegi teema,siis vastasin,sorry kui valesti,minu info pärineb esinduset,nii vähemalt väideti,et sobivad ja ei ole vaja kohe ärrituda
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Minul oli 330Ci ja sellele 16 plekk alla ei läinud. Ostsin talveks 17 valuveljed.
Nimelt jääb 16sele sadul ette ja pole seda velge sinna kuidagi võimalik panna. Olen kuulnud, et on olemas 16sed, mis peaksid sinna istuma, mis siis on seest nö suuremad, aga väljast endiselt 16.
Osta 17 ja naudi sõitu! :)
Aga inimesed, uurige auto manuali, seal on tehase soovitatud rehvide mõõdud olemas!
Therora
Postitus Postitas Therora »
2002a 325 touringule läheb 16 alla?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Therora kirjutas:2002a 325 touringule läheb 16 alla?
16" on jah miinimum, mis selle auto alla mahub.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
330 on minimum 17
marek555
328i ja 325i miinimum on 16".
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
marek555 kirjutas:328i ja 325i miinimum on 16".
325i miinimum on siiski 15" ;) Näiteks realoem style 42 6,5x15"
328i sellele stiilile 15" enam ei näita.
Huvitav on see, et mõlema mudeli esimesed kettad on sama mõõduga. (300mm)
Therora
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=482006
Sellised peaks vist 325 minema ilusti alla ilma rõngaste ja asjadeta?
Ja mis on 3seeria rehvimõõt tehase soovitus 16 tolliste velgede peale?
marek555
Therora kirjutas:Ja mis on 3seeria rehvimõõt tehase soovitus 16 tolliste velgede peale?
Need mõõdud on kirjas ka juhiukse piidal ehk siis:
suverehvid
205/55 R 16 91 W
225/50 R 16 92 W
225/50 ZR 16
talverehvid
205/55 R 16 91 Q/T/H
225/50 R 16 92 Q/T/H
Therora
Aga need veljed iseenesest lähevad vist E46 alla?
Tunduvad nagu 3se originaalid olema.
bemmifänn
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas bemmifänn »
Kasutan teemat ära ja küsin, kas samale mudelile läheb alla 18 velg mille ET on 20 ja peal rehv 245/40?
