BMW 7-seeria '2009 F01
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: 2009 7. seeria (ametlikud pildid lisatud)
Postitus Postitas TarmoV12 »
autonet.ee kirjutab ka uuest B7-st ..
päris magusad pildid :cool:
V8
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
Kas ma olen ainuke kellel on kõrvust mööda lipsanud, et uus seitsmene ka nelikveolisena saadaval on ? Lugesin eilset autolehte ja pidin suured silmad tegema sellepeale.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Just nii ta on: (F01) 750i xDrive ja (F02) 750Li xDrive
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Kas BMW ei paku isegi 7. seeriale õhkvedrustust?
UM-ist olevat tuttavale öeldud et õhkvedrustust ei pakuta, ei X5 ega 7.
Mingi kõrgust reguleeriv süsteem on (taga) aga õhkvedrustust kui sellist nagu Mersul ja Lexusel ei pidavat olema? :roll:
jux
Postitus Postitas jux »
BMW ei ole ka nii mugav kui MB ja Lexus, kuid sellest on BMW juhitavuselt üle :cool:
e30 316 '86-e30 318i '86-e30 325i '85-e34 525i M-Technik '92-e30 323i '83-e34 525i M-Technik '91-e32 740i '93-e36 323i '95-e34 525tds '95
siim .j
Re: BMW 7-seeria '2009 F01
Sander.
Peamine sõiduk: BMW 640xd F06
Telefon: 56500423
Postitus Postitas Sander. »
Minu teda on kah 760'il õhkvedrustus. Autot valides sai just mõeldud, kas võtta 760 või 750.
Viimati muutis Sander., 02.01.2011 20:19 44, muudetud 1 kord kokku.
Zipp
See pole õhkvedrustus kui ta on ainult taga. Ka X5 sama asi raske käru jaoks vms.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Zipp kirjutas:See pole õhkvedrustus kui ta on ainult taga. Ka X5 sama asi raske käru jaoks vms.
X5-le on küll olemas ka õhkvedrustus nii ees- kui taga. Aga selgelt mitte mugavuse vaid kliirensi reguleermise võimaluse pärast.
Zipp
Selge, seda infot vaja oligi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
priitv8 kirjutas:
Kas X5-l ainult kliirensi muutmise funktsioon? :roll: Mul länkaril ka see peal ja ühest lülitist keeran metsas padjad pehmeks Comfort I või II peale ja tänavatel Sport I või sport II peale...aga eks länkar koogutabki tavaolukorras rohkem kui bemm, samas kliirensit saan teisest lülitist muuta kokku 5 cm. (alla 2,5 ja üles 2,5 cm.).
priitv8
Siin on kõik kirjas: http://bmwmotorsports.org/BMW_docs/x5selflevel.pdf
Ride Height Control Operations
In addition to the automatic ride-height control system for payload compensation, the driver can set three different vehicle ride heights.
• Off-road (+25 mm), high ground clearance to a max. speed of 50 km/h
• Standard (0 mm), normal ride level
• Access (-35 mm), for entry and exit, loading and unloading to a max. speed of 35 km/h or can be activated in Standard mode at road speeds < 25 km/h
The various heights are selected by scroll rocker. Light emitting diodes indicate the present ride height setting.
Zipp
LCI (facelift) tulemas:
http://www.7post.com/forums/showthread.php?t=551631
Väliselt neerud, LED, esistange, peeglid...
Rops
Peamine sõiduk: 320iA
Postitus Postitas Rops »
Hiiglaslikud neerud tunduvad, väga agressiivne välimus igal juhul.
symmi
Postitus Postitas symmi »
Mix see klaasihaamer seal ukse küljes on? :lol:
- e36 in progress...
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Viljo »
Tundub, et BMW kasutab autode faceliftimisel läbi aastate samu võtteid.
Neerude areng on E36'l, E39'l ja F01'l sama (faceliftitud mudelil suuremad ja profiilsemad).
E39 530i, E61 530d
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
Neerude areng oli juba ka E12, E23, E32 ja E34-l faceliftimisel.
TarmoV12
2012 B7 - Absolutely beautiful :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=T3-a39-iLHY
V8
Zipp
Laiem neerude ümbris
Üheksa neerude vertikaalset ribi (Pre-LCI mudelil 12)
Uue kujuga esistange alaosa koos kroomliistudega
LED päevasõidutuled ja kulmud esituledes
LED suunatuled esituledes
Valikvarustuses LED lähi- ja kaugtuled
Tahavaatepeeglitesse integreeritud suunatuled
Suurema kontrastsusega tagatuled, veelgi paremini eristuvad LED valgusribad
Kroomliist tagastange alumises servas
Uue kujuga esiistmed
BMW Individual komfortistmed tagaistujatele
Tagaistujate meelelahutuspakett sisaldab kahte 9,2'' monitori ja tagumist iDrive'i kontrollerit
Veelgi parem müraisolatsioon
Bang & Olufsen kõrgklassi helisüsteem
Uue generatsiooni navigatsioonisüsteem, 1.3GhZ protsessori ja 3D graafikakaardiga
Uue graafikaga iDrive'i menüü
Uued digitaalsed armatuurlaua näidikud, 10.25'' ekraani ja 3D graafikaga
8 käiguline automaatkäigukast nüüd kõigil mudelitel
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
Mulle meeldib see uuem isegi rohkem, kuidagi esinduslikum tundub.
Mootorite suhtes tehti ka uuendusi, kõige huviäratavam minu arvates M550xD'st tuttav 3.0 Tri-Turbo on ka nüüd F01'l. Millel 375hp ja 740nm ( :shock: ), samal ajal saades keskmiseks küttekuluks 6.4l/100km ja 0-100km/h 4.9s.
BMW uued diislid annavad ikka väga ebareaalseid numbreid välja.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Need digitaalsed näidikud on päris lahedad. :)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Eww, see uus näidikuplokk näeb ikka rõve odav välja ilma traditsiooniliste seieriteta :?, nagu mingi ipad. Ja need uued led esituled. Tuled kustus ei saa arugi enam, et seal peaks neli ümmargust tuld olema.
Pfff.
Viljo
Rõngad on ju ikka näha. Sellel pildil lihtsalt päike peegeldab tuledele. Ja miks kustus olles see rõngaste nägemine nii oluline on? :)
E39 530i, E61 530d
raudsic
Peamine sõiduk: BMW E28 528i
Postitus Postitas raudsic »
Teisel pildil olevad näidikud peaks Clarkson'ile meeldima, "POWWWWEEEEEER"!
Praegu allkiri puudub.
TiitR
Viljo kirjutas:Rõngad on ju ikka näha. Sellel pildil lihtsalt päike peegeldab tuledele. Ja miks kustus olles see rõngaste nägemine nii oluline on? :)
Samas facelifti kulmu osa meenutab paljuski e60-t :cool:
Viljo
Paistab jah, et selle valgest plastikust kulmu eluiga jäi lühikeseks. Faceliftidega kaob see disainisuund ära.
E39 530i, E61 530d
coley
Postitus Postitas coley »
Räägitakse juba järgmisest generatsioonist ja muuseas M770i xDrive'st
Mulle meenutab see veits seda:
Viimati muutis coley, 13.12.2012 12:33 41, muudetud 1 kord kokku.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Väga hambutud neerud :lol:
coley kirjutas:Pilt
Mõne aasta pärast vaatame raudselt, et päris mahe asi aga praegu tundub küll väga silmikissitav olevat:
wanamees
Postitus Postitas wanamees »
coley kirjutas:Räägitakse juba järgmisest generatsioonist ja muuseas M770i xDrive'st
Väga ilus... loodame, et väga ära ei nudita igavamaks.
M770i kohta pisut infot http://www.topspeed.com/cars/bmw/2015-b ... 32339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Specid on lahjemad kui 760 :) "However, BMW has promised that the next M770i will be more agile than the 760i."
