Kogunemine Tallinnas teisipäeviti 20:00 Mustika parkla
Kaivo
Peamine sõiduk: bmw 530D
Re: Kogunemine Laagris, teisipäeviti kell 20:00
Postitus Postitas Kaivo »
ei tohiks vast väga kaua aega võtta? :P ei tohiks ka väga keeruline olla, kättevõtmise asi tegelt :P
Kaivo
Viimati muutis Kaivo, 22.06.2011 00:17 53, muudetud 1 kord kokku.
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
eks kaisin poes tõin uue ja hakkan siis proovima:D õhtuni aega küll vaja veel 2 velgi ara värvida:D
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Ilmselgelt täna ujumise ilm ei ole seega kohtub maksimarketi õueparklas(kui kannatab), kui ei siis maksmarketi nö keldris.
Ise olen kohal vb väikese hilinemisega.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
Kus täna?
Toomas_K
Täna võiks ju isegi väikese ujumise teha!?
JannP
Postitus Postitas JannP »
19.00 säästumarketi juures.
Viimati muutis JannP, 29.06.2012 21:13 07, muudetud 1 kord kokku.
Kaivo
Kas õhtu 8 ajal ka nii soe on kui praegu? Läheb võib-olla jahedamaks?
Aga kumb jääb siis? Kas Männiku karjäär või Laagri?
Viimati muutis Kaivo, 28.06.2011 16:11 21, muudetud 1 kord kokku.
Janely
Postitus Postitas Janely »
Teeb siis kell 7 noh ? ei? :roll:
JannP
Ma arvan, et võiks 19.00 säästuka juures kokku saada!
Kaivo
Et siis männiku karjäär täna? Küsiks, säästuka kohta, et kus see täpsemalt on, hetkel ei tule kuidagi kohe laagris säästukat silme ette...
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Männiku teel olev säästukas
Kaivo
See tee sealt männikule on parem juba? Eelmine kord vist mindi läbi laagri? Aga tänan, nüüd tean küll mis säästukat mõeldi!
Toomas_K
Kell 19.00 säästukas it is siis!
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kuidas vesi oli?
´17 4Drive
Kaivo
Veidi jahedam kui kuumalaine ajal, aga täitsa ujutav ja vägagi värskendav! :lol:
Pille
Postitus Postitas Pille »
Ehk siis teisisõnu külm? :P
Toomas_K
Ei ütleks, et külm. Jahedam tõesti kui eelmise kuumalaine ajal(nagu Kaivo juba mainis) aga ei midagi hullu.
Kusjuures läheme kohe sõprade, BMW huviliste ja klubilistega taas ujuma/suplema:D
coley
Peamine sõiduk: Passat V8
Postitus Postitas coley »
Käisin ka just ujumas - õhk 32*C / vesi 26*C :lol:
jyrxxx
Postitus Postitas jyrxxx »
Täna siis laagris? Pole väga ujumise ilm vist :D
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Tulen ka ja ehk seekord ei pea lükkama :mrgreen:
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Täna nagu oleks võimalust tulla, samas päris üksi parklas seista saaks ka mujal :D . Kuidas teistega?
BMW 320d M-Tech II
raudsic
Peamine sõiduk: BMW E28 528i
Postitus Postitas raudsic »
Tuleks ka läbi, kui täna miskit ikka toimub :)
Praegu allkiri puudub.
jyrxxx
kohal :)
dcshoes
**** t2na jalle ei jqua:D tuleb salong lahti kakkuma:D
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti :roll:
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
jyrxxx
massu kirjutas:võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti :roll:
Seal saab ju katuse all olla :D
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Tulen ka siis üle saja aasta kaema uusi liikureid :D
massu
jyrxxx kirjutas:
Mul juhiukse tõstuk pekkis ja klaas ei püsi üleval, sinna jõudes oleks ma päris porikäkk.
E46 318 '98a.
dcshoes
Kasuta prygikilet:D:D
massu
dcshoes kirjutas:Kasuta prygikilet:D:D
Avastasin juba külmikust õlled ka :D Kui keegi Saku poolt sinna läheb, siis võib peale korjata mind :roll:
E46 318 '98a.
