2.5 td hooratas
part
2.5 td hooratas
Postitus Postitas part »
Tere!
Loodan, et kohe tappa ei saa teie käest, vaid natuke infot. Oman tegelt opel omega 2.5 td manuaali (pooleldi BMW), millel on teatavasti bmw 525 tds 105 kw mootor. Seoses sellega on minu küsimus selline et milline bmw ühemassiline hooratas sobib sellele mootorile kahemassilise asemele? Teema on selles et pole leidnud siit foorumist seda millisega seda asendatakse. Minu opelil on kahemassiline ja on läbi, koliseb ja raputab juba autot. Kui kellelgi on pakkuda sellist ühemassilit hooratast siis andke teada. Olen huvitatud, kuna auto on igapäeva liikluses.
Ette Tänades Part
entropiK
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas entropiK »
Minuteada ei ole diislile ühemassilist saada.
Bensiini omale läks vanakooli 2.5 M20 mootori oma, kliimaga varjandilt
( ei tea milleks see oluline on, aga mul kästi just see osta)
Sõbra E39 otsisime analoogset lahendust, aga ei leidnud. Ostsime kasutatud Sauelt.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas kloox »
Minu arvates pandi ikka oomile td ehk 85 kw moto mitte 105 ne.Aga hooratas peaks minema vana 2,4 oma ka mis on 1 massine.
530d
part
Re: 2.5 td hooratas
omegal on m51 mootor 96kw-ga. aga kui väidate et sobib 2,4 oma siis pean uurima seda, aga ootan veel siia vastuseid ja teadjate juttu.
maarekl
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas maarekl »
minu arust e34 neljal ka pole kahemassilised hoorattad, millel 2,5 tds peal on...aga pole kindel.
Igor_K
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas Igor_K »
kloox kirjutas:Minu arvates pandi ikka oomile td ehk 85 kw moto mitte 105 ne.Aga hooratas peaks minema vana 2,4 oma ka mis on 1 massine.
Minu kahel erineval 2,4-sel on olnud kahemassilised hoorattad... :roll:
E39 525tds
BMW 525
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas BMW 525 »
2,4 hoorattas läheb ka 2,5-sele ja ka vastupidi, olen ise pannud ja toimib ideaalselt. kui ühemassilise paned siis pead ka sidurisilindrile mingi junni otsa panema, et see küüniks sinna kuhu vaja. samas võiksid kahemassilise kokku keevitada ja siis korralikult tasakaalustada siis ei peaks sa midagi ära vahetama.
aga kui aus olla siis ise uurisin korralikult seda ühemassilise vastu vahetamist ja ka kokku keevitust aga siiski otsustasin ostsisin üpriski korraliku kahemassilise kasutatud hooratta ja vahetasin ära. nüüd toimib ja võib jälle aasta või paar rahulikult sõita ;) :D
part
Re: 2.5 td hooratas
Aga kas mõne bensuka oma ei sobi? Korralikud kahemassilised on vist juba ära läind, pole kuskilt vist saada. Uut ei taha osta. Kus saaks teha tasakaalustust kahemassilisele kui on kinni keevitatud?
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Re: 2.5 td hooratas
Postitus Postitas TD »
http://fotoalbum.ee/photos/Jan524/81144785
Ühemassiline hooratas mis istus 2,4 td mootori otsas.
part
Re: 2.5 td hooratas
Kas sul on alles see komplekt? Ja kui on siis mis hinda küsid kui ikka müüd? Lugesin et olid mingid imelikud helid tekkind? Äkki selgitad mis helid need on?
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Re: 2.5 td hooratas
Helid tulid käigukastist. Kompott on müüdav isesenesest!
