rubriik "rumal küsimus"
mhm
Postitus Postitas mhm »
Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
mhm kirjutas:Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
Hmm, minuarvates just kummist originaalmatid on kordades etemad, kui veluurist, endal veluurist matid ka originaalid, mis vedelevad 4.a juba kuuri all. Pori ja mustus just hakkab neile hästi külge. Kummist matte ju kordades lihtsam pesta ja kui ongi mingi vesi seal peal, siis selle saab ära kallata sealt, ääred ju ülespoole mattidel.
Aga no, maitse asi nagu öeldakse.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Veluurmatid imo palju ilusamad ja ega nad nii mustaks ka nüüd ei lähe, kui just kuskil mülkas koguaeg ringi ei mütta. Eks kummimatid ole jah vähe praktilisemad, aga ega veluurist mattidel ka midagi häda pole ;)
e36 coupe in progress.....
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks :) Ega neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida. :D
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Kui panna 2,5l 141kw e36-le näiteks e39 2,8 lambda andur siis kas see hakkab seal tööle?
Pistikud tuleks ka veel ära vahetada sest need erinevad.
snupixx
Postitus Postitas snupixx »
Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
v6ss kirjutas:Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks :) Ega neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida. :D
no aga hakka seda imejat tassima ja juhtmeid vedama on kah paras jama ju?kõigil vast ei ole patareidega imejat :D vett on isegi vast kergem vedada kui tolmuimejat :mrgreen:
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Tom444 kirjutas:Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ? :D
mhm
v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane :D
Nii, tundub, et neid ei saagi Eestisse tellida. :mad:
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
e46 varjatud menüüs näitab 6-kohalist numbrit, pea 700 000.
kas see võib reaalne läbisõit olla?
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
snupixx kirjutas:Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
Oleneb seisukorrast, kuskil 400-500 euri on täiesti normaalne hind.
Jaanus_V
Rommi- kirjutas:
Ka õige, mul on jällegi tolmuimeja käepärast võtta tööjuures ja ei pea midagi tassima :)
mhm kirjutas:
Sellest on küll kahju aga samas, ega need nii odavad ei oleks seal hooaega vist vastu ka pidanud :)
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
kysin siis et kas e39 m52 õlipump sobib e36 m52b20-le?
e36 Touring;)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Mind vaevab selline küsimus.
Nimelt autol vaja vahetada rattalaagrid(E36).
Aga hinnad on täiesti seinast seina.
Nt esimese rattalaagri hind on 20 eurot kuni 125 eurot.
Ja tagarattalaagri hinnad alates 10 kuni 70 eurot.
Erinevate firmade tooted siis BTA,Optimal ja SKF.
Minu küsimus siis selles,et mis neil vahet on?
Kui kõige odavamad alla panna siis juhtub midagi või on halvem kui kallimaga? :roll:
Ou Vööthüään!!!
HeavyCuda
Loogiliselt võttes on kallimad rattalaagrid kallimad selle pärast, et nad kvaliteetsemad ja arvatavasti mingi materjalide ja tootmise vahe ka sees. Odavamad ka vast b-varuosad, mis peaks nii mõndagi ütlema ;)
Alvar_S
No seda küll,et kallim vb paremast materjalist tehtud.
Aga garantii on kõigil 1a.
Ja samas kui nüüd panna need kallimad siis 125+125+70+70+100(tööraha)=490
Selle raha eest saab juba täiesti sõitva E36e.
Minu arvates on see täielik overkill. :|
Ou Vööthüään!!!
HeavyCuda
No sedand küll, aga ei mõelnudki päris seda, et nüüd peab kõige kallimaid asju ostma. Eks igaüks ostab vastavalt oma rahakotile ja eks selline asi on ka veel olemas nagu hinna ja kvaliteedi suhe ;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ma olen vahest ostnud mõne laagri (antud juhul mitte sõiduautole) sama tootjariigi poolt, kuid erineva maaletooja ning edasimüüja poolt, kusjuures hinnavahe on mitmekordne :shock: . Jälgi ka seda näiteks.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Optimalist käiks suure kaarega mööda, aga SKF, FAG, SWAG jne kannatavad päris kindlasti alla panna. E36/E46 rattalaagrid peaks vist samasugused ka olema (tagumised kindlasti), mina sain FAG tagumised 34€ komplekt.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kas AUC andur on "igavene" või on ette nähtud selle vahetus mingi aja tagant?
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Tom444 kirjutas:
Ei pea koguaeg. Töötab siis, kui ise vajalikuks peab.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Keegi oskab öelda 525tds e39 "suka" läbimõõdu ja pikkuse?
Sawy
Postitus Postitas Sawy »
Keegi Tartus oskab äkki aidata E39 M-lip paigaldusega pagasiluugile?
Edit:Tulen õlledega loomulikult:D
Bmw 523 Biarritzblau .M-Paket .style 71 staggered
somali
Postitus Postitas somali »
Kas keegi Tallinnas liigub täna-homme Valdeku juurde? Oleks tarvis sealt 4 pistikut osta 20 euro väärtuses ja smartpostiga mulle saata. Mure selles,et ise Viljandimaalt. Saatmine loomulikult minu kulul,saatjale vajadusel mõistliku suurusega vaevatasu. Kui on usaldusväärseid ja abivalmis foorumikaaslasi kes viitsib tegeleda,siis PS!
Ette tänades!
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Kas E36 facelift´i neerud ei istu lihtsalt vanade neerude asemele? On tingimata vajalik ka neeruplekk asendada?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Ei istu. On vajalik.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kuidas vahetada e36'l aknaklaasipesuvedeliku pihustavaid düüse kapotil? :oops:
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Kapotilt saab need näppudega kätte, pihustavat otsa enne tõmmates. Kui nii osav pole/ei julge, siis kapoti alune matt küljest ära ja sealt on juba kerge.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kus müüakse kliimakompressorite magnetsidurite komplekte? Kompressori mudel on (Nippon)Denso 7SBU-16C. Vaja oleks rihmaratast ja siduriplaati. Rihmaratta diameeter 125mm, 4 soont.
Auto on '97 725TDS.
alarh
Aah, suutsin oma 11nupulise obc tempi nupu kihva keerata. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas 18nupuline on lihtsalt plug'n'pla või suurem ettevõtmine?
