rubriik "rumal küsimus"
Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ?
- Telefon: 56623817
Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.keeRISTOrm kirjutas:Autoks 95. aasta E34 525tds.
Kas vastab tõele, et konditsioneer ei puhu külma kui kondi radika ventikas ei tööta? Et seal mingi andur vms.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Said teada?keeRISTOrm kirjutas:Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Üks tuttav kasutas sellist möginat ja sai vist isegi puhtaks.enrico- kirjutas:Tere, kuna mul auto lekib õli, siis olen hoovis mõned kiviplaadid ära määrinud, mida poleks tohtinud![]()
Seega palun head nõu kuidas neid plekke eemaldada... Mulle paistab et miski ei aita
Tavaline Brake Cleaner võtab ka maha.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
siis kui vent järgi läheb tuleb jahedamad õhku rohkem kui auto seisab kohapeal nii,et kont järel.joffe kirjutas:Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.keeRISTOrm kirjutas:Autoks 95. aasta E34 525tds.
kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Kas E36 1.6 ja 1.8 mootoril on sama aju või tuleb uus aju ka osta,kui 1.8 peale panna?
Ei saanud, ta ei mäleta selle aine nimeenrico- kirjutas:Said teada?
Just nii.bmw 735 kirjutas:kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
Kui kindel sa selles oled? Selles suhtes, et vent ei peagi liikuma koguaeg. Äkki saab andurilt korra märguande, et vent on töökorras ja asi ants. Kui ühendust ei saa siis ei puhu külma ka?joffe kirjutas:Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.
Selles suhtes, et mul süsteem ei leki, rõhk on sees, pumba võtab kenasti taha, aga ei puhu külma millegipärast. Tean, et mul on ventikas kinni. See tuleb nagunii lahti taguda või uue vastu vahetada.
- Telefon: 56623817
Peaks nagu suht kindel olema- mul endal on ilusti kuulda ja ka voltmeetrilt näha, kui vahepeal vent taha läheb. Töötab pisut ja lülitub välja. Loomulik ka, et vent töötab ainult siis, kui sundjahutust vajab.
- Peamine sõiduk: e36 318tds
mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Kõik on suhteline
Kui tahad et tagumik uppis oleks, siis tõmba tuimalt kaks keerdu eest vähemaks. Kui tahad et ees ja taga ratta ja koopa vahe oleks enam-vähem sama siis üks keerd. Kui ainult üks keerd maha võtta, siis võimalus, et amort käib põhjas ära, peaks olema minimaalne
Targemad hakkavad mind mby parandama, aga jutt siis pmst enda auto põhjal.
e36 coupe in progress.....
jJanno
Mina soovitaks kõigepealt selgeks teha mis asendis on su auto tehase kontrollmõõtude alusel ning siis üritada auto otseks saada. Palju Sul praegu kontrollmõõt ees ja taga on? (http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... ce-t21388/)fm25 kirjutas:mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
jJanno
exTouring
Tervist!
Nimelt plaanis lähiajal aku välja vahetada ja siit küsimus, mitme aH-st akut vaadata?Autoks on E36 325 bensiinimootoriga.
325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
2000 a. 320d, e46
Tänud , seega 72Ah-ne võiks siis idee poolest sobida?topfuel kirjutas:325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
- enrico-
sobib...Inc kirjutas:Tänud , seega 72Ah-ne võiks siis idee poolest sobida?topfuel kirjutas:325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
Telefon: 58150468
MuiduMees kirjutas:kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
Kastani tänaval Motipi esinduspoes peaks olema,samas motip.ee saad ka netipoest tellida
- --maario--
Minu poolt ka siis rumal küsimus, et kuidas saaks lihtsate vahenditega ja ilma turbotamiseta M50B20 vanosega mootorile tsipa kw juurde. Koonused ja sportpütid minu teada annavad rohkem ainult helilist effekti kui reaalset kilovatti.
Et siis, kas muidu võimalusi ka selleks??
520i Touring 94´
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Järsema tõusuga nukkvõllid, kergem hooratas jne. Ega lihtsate vahenditega väga juurde saagi.
Ja miks kõik arvavad, et suurema Ah aku hakkab genekat koormama? Ei hakka. Lihtsalt laeb kauem.
Kas sellised jalamatid 99. aasta E39-e sobivad? Kinnituskohtasid pean eelkõige silmas.
http://www.amazon.de/Fu%C3%9Fmatten-Aut ... 17&sr=8-20
Seal lehel on kirjas: passend für:
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 06.03 Limousine
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 05.04 Touring
Piltide pealt hästi aru ei saa, aga tundub, et juhi jalamatil on ka üleval servas üks kinnitusauk? Minu autol põrandas üleval pool küll kinnituse jaoks auku pole.
- Jaanus_V
Pildijärgi peaks nad küll õiges kohas olema, alumistes nurkades. Juhi mati üleval paistab nagu mingi kotike olevat, ehk on kinnitused ka kaasas? Ja see valge täpp seal üleval on vast pildistamise viga (ma arvan). Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
- Telefon: 56642342
Kas E39 sedaanil on võimalik taga silla kokkujooksu muuta vms?
Hetkel sööks nagu rehvi taga, kuid pole kindel, enne olid ka suht pastlad.
sillastend abiks.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mis nendes veluurist jalamattides nii erilist on, et paljud neid taga ajavad?
- HeavyCuda
Ega muud vist ei olegi, kui et enamusel need väga ära kulunud ja katki, eriti juhi oma
Mul pmst on juhi oma täiesti räbal ja ülejäänud peaaegu nagu tehasest tulnud
- darkie
No ja mis nendel kummist mattidel häda on (või ei olegi?) Hind?
