K: odavad coiloverid E36-le (Rokkor, JOM, FK)
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Tere,
On kellelgi kogemusi nende odavama otsa coiloveritega (umb. 200€)? Kuidas vastu peavad? Olen kuulnud, et talvel pidid ära külmuma kergesti - on see tõsi?
Kas on tunduvalt jäigemad kui originaalid? Kas sobivad ilusti või on vaja mõnesid kinnitusi ümber teha?
Ühesõnaga kogu info teretulnud.
Ette tänades,
Margus
Mangus Media / YOUTUBE
Lauri_R
Re: K: odavad coiloverid E36-le (Rokkor, JOM, FK)
Postitus Postitas Lauri_R »
Jäigemad on nad kindlasti, aga paigaldamise kohapealt küsi nt kasutaja Interface´i käest, kes hiljuti need alla pani.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Eile vaatasin, et tagumistel vedrudel värvi alt täiesti roostes (värv lahti). Pool talve kasutasin ainult :D Tegemist siis TA Technic coilidega.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Endal FK omad nüüdseks aasta all olnud ja ei saa kurta midagist.
Talvel nagu ära ka ei külmunud.Samas ega päris -30ga kuskil külavaheteel ka ei rallinud.
Nii,et minu arvates on hinna ja kvalikteedi suht paigas neil.
Ou Vööthüään!!!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Mul on colid pea aasta all olnud, talve elasid ilusti üle, ei külmunud kinni, ega polnud muud jama, auto igapäevakasutuses.. Siiamaani toimib kõik ilusti, Pmst on need colid kõiki teeolusi näinud, alustades kruusateedest lõpetades jäärajaga!Tellides pead järgima seda, kuhu sul on stabika kont kinnitatud!Enamustel neil colide püstakutel pole selle kondi kinnituskohta! Ja see stabika kondi kinnitamine õõtsa külge pole ka suur töö :)
marqz23
Väga hea teada.. Mul kinnitub nagu uuematel juba õõtsa külge.. Eks varsti peab ära tellima..
Küsimus veel, et kas kõikidel coilidega peab kasutama min 35 offsetti velgedel?
Lauri_R
marqz23 kirjutas:
See oleneb suuresti velje ja rehvi laiusest/kõrgusest. Mis mõõdus rattad sul all on?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Kui mul on et 40 ja 17x8 veljed, mis siis saab ?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
InterFace kirjutas:...et velje ET peab olema vähemalt 35 - muidu käib rehv või velg vastu coili.
Kas "vähemalt" ei peaks asendama maksimaalselt, sest mida suurem on ET seda rohkem velg on koopas ehk lähemal püstakule..?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ei, ikka ET32 on siis maximum just. ET-puhul toob väiksem number just ratast koopast väja. Mul on ntks endal ET50 ja ikka väga koopas sees. Ja miks muidu kolmesele viiese rattaid alla pannakse..
A krt huvitav, kas ma siis endale ei saagi pannna neid alla.. oli ka plaan millalgi tellida.
marqz23
Mul on Et35, ja velg on 7" lai, rehv 195/60/15 Ei tea kas lähevad alla?
Alvar_S
Kindlasti läheb.
Ou Vööthüään!!!
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
marqz23 kirjutas:Mul on Et35, ja velg on 7" lai, rehv 195/60/15 Ei tea kas lähevad alla?
Kas selline mõõt jääbki alla??
Kõrge rehvi ja jäiga amordiga hakkab sul auto rehvi pealt põrkama. Töökaaslase subarul olid ka coilid ja talverehvidega vedrutas ikka mõnusasti.
When it doesn´t blow it sucks
Jaanus K
Postitus Postitas Jaanus K »
Nagu enamiku asjade puhul kehtib ka siin reegel - saad seda, mille eest maksad.
Ei maksa oodata imesid coiloverilt, mille komplekt maksab sama palju kui korraliku firma 2 amorti.
Tänavasõiduks ei näe ma coilidel mingit mõtet ja ilma nurgakaaludel käimata ei ole minumeelest ka ringrajal kasu.
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Siin on natuke lugemist odavamate coiloverite kohta:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1589423
Reeglina tahetakse coile kuna nendega saab auto lihtsalt madalaks , vedrusid lõigata ei taha ja madaldusvedrusid ilmselt väga ei levi.
Viimati muutis Torch, 23.05.2011 23:15 56, muudetud 1 kord kokku.
Alvar_S
Jaanus K kirjutas:Nagu enamiku asjade puhul kehtib ka siin reegel - saad seda, mille eest maksad.
Sinu arvates peaks vist mingi nimeka 20k eeki maksva madaldus kiti ostma,et tänaval sõita. :lol:
Lihtsalt inimesele kes tahab autot madalaks saada sobivad need odavad coilid väga hästi. ;)
Ou Vööthüään!!!
marqz23
Mina plaanin ka seetõttu panna coilid, et suvel lasta madalamaks (ilu pärast) ja talvel tõsta (et oleks piisavalt kõrge)
Rinka on vinge küll, kuid esialgu ei ole plaan minna paarutama. :)
Lauri_R
marqz23 kirjutas:Mina plaanin ka seetõttu panna coilid, et suvel lasta madalamaks (ilu pärast) ja talvel tõsta (et oleks piisavalt kõrge)
+1
marqz23
Muidugi sillastendis peaks iga tõstmise/langetamise korral käima :)
Jaanus K
Asi just selles ongi, et odav coili komplekt maksab vähem kui teada tuntud tootja 2 amorti. Samas need 2 amorti on toodetud just konkreetselt sellele autole, selle auto kaalu, sillageomeetriat ja tuhandet muud asja silmas pidades. Odav coil on aga toodetud võimalikult paljudele autodele sobima, muudetakse ainult kinnitusi ja arvatakse, et sama asi, mis sobib Daewoo tikole läheb ka 7 seeria BMW-le - no päris nii see ju olla ei saa...
See odav coil võib tõesti sobida neile, kes sügisel auto kõrgeks tõstavad ja kevadel jälle madalamaks lasevad ning iga kord sillastendis viitsivad käia.
Niisama alla keerata, et auto madalaks lasta - selle jaoks valiksin mina isiklikult alati tuntud tootja madaldusvedrud ja vastavad amordid.
PS ei tahtnud coile maha teha, ega kedagi halvustada, lihtsalt avaldasin oma arvamust :)
Torch
Küsiks kas keegi sellist coiloverite komplekti ka pakub mis on reguleeritava madaldusega alates 20-st millimeetrist ( või veel kõrgem ) , ebays näiteks osadele JOM-idele pakkus 20-100 mm madaldust ette.
Alvar_S
FK omad on 0-110ni.
Ou Vööthüään!!!
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Aga FK kõige odavamatel ei ole tagumised vedrud reguleeritavad või ..?
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kuidas need coilid võrreldes originaal amortide/vedrudega (sachs) mugavuse (pehmuse) poolest on?
Alvar_S
RK1.0 kirjutas:Aga FK kõige odavamatel ei ole tagumised vedrud reguleeritavad või ..?
Nendel jah ei ole seda reguleerimis varianti.
Aga selle saab lasta treialil teha selle jublaka.
Muidu neil pabrite järgi -60mm madaldust ja mul endal on pmts 10mm velje ja koopa vahel ruumi.
Ou Vööthüään!!!
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Interface , mul huvi nende jomi coilide vastu olemas, küsimus on aga selline ,et mul velg 17'' ja 7.5'' lai ja et 25. Hetkel käib kergelt koopaäärte vastu kui järsemalt kurve võtta jms,aga Sa väidad,et kui panen coili hakkab velg ja rehv mööda coile ka käima ? Rehv on 215/45. Eesmärk oleks mul tegelikult saada auto jäigaks,et ei tekiks seda liigset liikumist mis praegu on kui august läbi sõidad ja rehv vastu läheb. Loomulikult on jäiga autoga parem ka külge lasta ;)
mj6u
Selge , sain valesti aru seljuhul.
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
marqz23 kirjutas: Olen kuulnud, et talvel pidid ära külmuma kergesti - on see tõsi?
mis seal ära külmuda saab?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Aga, kas Et 35 töötab, või ei ?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
captjones1 kirjutas:
piixus tavaamort külmub sul ära seal ! Ei külmu need coilid midagi....
