e39 hooratas
e39 hooratas
Tervist,küsin igaks juhuks,äkki kellelgi kogemus,nimelt on hooratta kojas tühikäihul selline hääl,
nigu plekk käiks kuskile vastu,ja hääl kaob peale 1500 pööret.Tegemist automaat kastiga
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: e39 hooratas
Süüdlaseks tundub olema vigane kahemassiline hooratas.
Viskaksin kiirelt sellele silma peale, sest see läheb järjest hullemaks.
Re: e39 hooratas
Ok,ja kus seda teha saaks
Re: e39 hooratas
Ja on seda probleemi võimalik kõrvaldada mingil moel
Re: e39 hooratas
Näita mulle, millisel automaatkastiga autol on kahemassiline hooratas.Silver88 kirjutas:Süüdlaseks tundub olema vigane kahemassiline hooratas.
- Telefon: 56642342
Re: e39 hooratas
Võimalik, et eksisin, ju siis pole.Mürka kirjutas:Näita mulle, millisel automaatkastiga autol on kahemassiline hooratas.Silver88 kirjutas:Süüdlaseks tundub olema vigane kahemassiline hooratas.
Kuid siiski, selline hääl ei näita midagi head, pead uurima kellegi käest.
Re: e39 hooratas
Ok,leidub äkki mõni heldem pea kes oskab konkreetset nõu anda.
Re: e39 hooratas
Kahjuks või õnneks ei ole automaat kastiga autol seda kurikuulsat kahemassilist hooratast.
Aga sinu viga võib olla selles ,et "sitakaitse" plekk on lahti.
Re: e39 hooratas
ok,se täitsa mõeldav,aga kuda se probleem lahendada
Re: e39 hooratas
Mis mudel ja väljalaskeaasta on?
Re: e39 hooratas
"ok,se täitsa mõeldav,aga kuda se probleem lahendada"
see probleem lahendatakse nii, et keeratakse sitakaitse plekk kinni tagasi. ega seal väga karmi raketiteadust ei ole, tavaliselt on sellised asjad ikka kinni kruvide ja poltidega.
sõida töökotta ja lase tõstukile ajada ning köhi mehaanikule välja, mida kahtlustad, eks see siis kontrollib üle...
Re: e39 hooratas
Aasta on 1999 ja 520 automaat.
