e39 hooratas
Anto
e39 hooratas
Postitus Postitas Anto »
Tervist,küsin igaks juhuks,äkki kellelgi kogemus,nimelt on hooratta kojas tühikäihul selline hääl,
nigu plekk käiks kuskile vastu,ja hääl kaob peale 1500 pööret.Tegemist automaat kastiga
Silver88
Telefon: 56642342
Re: e39 hooratas
Postitus Postitas Silver88 »
Süüdlaseks tundub olema vigane kahemassiline hooratas.
Viskaksin kiirelt sellele silma peale, sest see läheb järjest hullemaks.
Anto
Re: e39 hooratas
Ok,ja kus seda teha saaks
Anto
Re: e39 hooratas
Ja on seda probleemi võimalik kõrvaldada mingil moel
Mürka
Re: e39 hooratas
Postitus Postitas Mürka »
Silver88 kirjutas:Süüdlaseks tundub olema vigane kahemassiline hooratas.
Näita mulle, millisel automaatkastiga autol on kahemassiline hooratas.
Silver88
Telefon: 56642342
Re: e39 hooratas
Mürka kirjutas:
Võimalik, et eksisin, ju siis pole.
Kuid siiski, selline hääl ei näita midagi head, pead uurima kellegi käest.
Anto
Re: e39 hooratas
Ok,leidub äkki mõni heldem pea kes oskab konkreetset nõu anda.
priitm
Re: e39 hooratas
Postitus Postitas priitm »
Kahjuks või õnneks ei ole automaat kastiga autol seda kurikuulsat kahemassilist hooratast.
Aga sinu viga võib olla selles ,et "sitakaitse" plekk on lahti.
Anto
Re: e39 hooratas
ok,se täitsa mõeldav,aga kuda se probleem lahendada
Mürka
Re: e39 hooratas
Mis mudel ja väljalaskeaasta on?
fiziks
Re: e39 hooratas
Postitus Postitas fiziks »
"ok,se täitsa mõeldav,aga kuda se probleem lahendada"
see probleem lahendatakse nii, et keeratakse sitakaitse plekk kinni tagasi. ega seal väga karmi raketiteadust ei ole, tavaliselt on sellised asjad ikka kinni kruvide ja poltidega.
sõida töökotta ja lase tõstukile ajada ning köhi mehaanikule välja, mida kahtlustad, eks see siis kontrollib üle...
Anto
Re: e39 hooratas
Aasta on 1999 ja 520 automaat.
