TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
piibukas
Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Postitus Postitas piibukas »
Tänud nõuande eest :)
MehisM
Postitus Postitas MehisM »
Sõber valmistas endale pleksiklaasist rõngad.
Ja kasutas selleks:
12ledi ühele rõngale(kokku 48ledi)
Valgust peegelduvat teipi rõnga külgedel, et valgus kuskile kumama ei hakkaks
Ja peenikesi juhtmeid
Ning vahele pani ka reostaadi, et saaks rõngaste heledust vastavalt vajadusele muuta ! ;)
Mõned illustreerivad pildid :cool:
E34 535d M57N & E34 M5
ainulaadne
Postitus Postitas ainulaadne »
Kui võimsad need LEDid olla võiks, et ühtlaselt ära valgustaks? Ei oska nagu valida :D
Keijooo
Postitus Postitas Keijooo »
Täitsa lõpp tartu poed läbi käinud, pole seda pulka leinud, keegi saab aitada kus saaks need Tartus???
Donald
Postitus Postitas Donald »
Ei ole mõtet sitast saia teha ju. :D
Keijooo
Donald kirjutas:Ei ole mõtet sitast saia teha ju. :D
kuidas kellelegi :P
Jürjo
Postitus Postitas Jürjo »
Mul õnnestus sellist toorainet saada!!!
Tegemist siis uuema 5 seeria ja X5 originaal rõngastega.
Pole veel katsetanud,et kas kuumutades saab kuju muuta.
Keijooo
Pole midagi öelda päris hea (Y) :evil:
Kris
Postitus Postitas Kris »
Kes tahab, võin müüa õigeid e36 rõngaste korpuseid (seest kakti läinud CCFL-id). Hind 10€ 4tk.
villis21
Postitus Postitas villis21 »
tartus võiks proovida vahi töötuspargis asuvas tööstusplasti kauplusest neid pulkasid saada.
seal on plastikut igas viskoossuses ja kujus ja värvis.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
Kris
Pakun teile valmisrõngaid, see ikka ei sobi.
Topid ainult ledid otsa ja kuusepuu olemas :)
agoy
Postitus Postitas agoy »
Kris kirjutas:Pakun teile valmisrõngaid, see ikka ei sobi.
no ongi..kris pakub 10 euri eest (~150 eek) 4 klaasrõngast, mis peaks olema väga asjalik pakkumine. See peaks olema kogupikkuses mingi 1,6 meetrit, kui daimeeter on mingi 130mm. Klaastoru(plastik) meetri hind ei tule ka vägapalju soodsam(kui mitte kallim..ei olegi aimu, mis see maksab) kui juurde arvestada vajaminev ahjus mässamise aeg ja ÕIGE shablooni leidmise.
Või kui on soovi ikka ISE teha, siis ikka meetriga osta :D
Jürjo
Jürjo kirjutas:Mul õnnestus sellist toorainet saada!!!
Nüüd siis oskan öelda,et X5-e originaal rõngast kannatab küpsetada el.pliidi ahjus 200 kraadi juures MAX 3min.30 sek.
Pilt minu küpsetistest
Rõngakaar sai meelega vähe suurem tehtud,et läheks väikse pingega klaasi sisse,pole vaja liimi kasutada!!!
Hetkel seisab asi led pirnide ja takistite taga,muu vajalik olemas!!!
Popu
Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
Telefon: 56247749
Postitus Postitas Popu »
Mina ostsin Tallinnast laagris sellisest firmast nagu OÜ PROPLASTIK 2m jupp seda seest täis toru läbipaistvat,hinnaks oli 5.2 eurot ja seda sai ahjus kuumutades väänata omale sobivaks rõngaks seal on kahte mõõtu
6mm
10mm.
Viimati muutis Popu, 18.03.2011 16:11 46, muudetud 1 kord kokku.
Jürjo
Sain oma Angel Eyesid valmis;
Aga kahjuks varastati täna öösel(9.märts vastu 10.märtsi) Soomes minu teine sõiduk,millega hetkel liikusin ja BMW esituled olid autos!!!
Kui keegi peaks juhuslikult nägema kusagil neti avarustes müügis E36 ZKW esitulesid,millel ise valmistatud rõngad,ümmargused vaheklaasid kollased(nii lähi-kui kaugtuli) ja pealmised klaasid mustad,siis info teretulnud
Jürjo kirjutas:
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
Popu kirjutas:Mina ostsin Tallinnast laagris sellisest firmast nagu OÜ PROPLASTIK 2m jupp seda seest täis toru läbipaistvat,hinnaks oli 5.2 eurot ja seda sai ahjus kuumutades väänata omale sobivaks rõngaks seal on kahte mõõtu
o,6mm
10mm.
kumb mõttekam on?
Popu
Telefon: 56247749
JanekT kirjutas:
o,6mm
10mm.
kumb mõttekam on?
Mina ostsin selle 10 mm see on selline norm paksus
see 6mm see jääb nats peenikeseks
See ribikardina pulk on ka sinna kuskil 10mm kanti
Ainult et see mida seal proplastikus müüakse on ümmargune aga ribikardina pulk on 6kant
Aga minuarust see ümmargune jäi täitsa tips tops.
Tanel-525d
Postitus Postitas Tanel-525d »
Kas rõngaste värvus oranz tohib olla nagu e60 on oranžid ääretuled.
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Kris
Ikka võib.
rantz
Postitus Postitas rantz »
Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
Tulemus jäi päris hea.
nikolam32
Peamine sõiduk: BMW E39 520I
Postitus Postitas nikolam32 »
rantz kirjutas:Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
aga kus täpsemalt sa said need pulgad... ehk siis mis linnas
BmW E30, Audi A4, SAAB 9-5,SAAB 9-3
rantz
nikolam32 kirjutas:
Pärnu Kaubamajakast
nikolam32
rantz kirjutas:
nikolam32 kirjutas:
Pärnu Kaubamajakast
aga kas veel on saadaval.kui oleks kas juhuslikult sa ei saaks nei osta aga mina saadaks rahad sulle--
rantz
aga kas veel on saadaval.kui oleks kas juhuslikult sa ei saaks nei osta aga mina saadaks rahad sulle--[/quote]
PM
motorexx
Postitus Postitas motorexx »
Muidu ma sain kõik jupid ostetud, need pulgad sain sunorekist ja leedid oomipoest siis kuumutasin ja väänasin nad õigesse mõõtu augud otstesse ja leedid sisse. kui kapotti üles tõstsin ja tahtsin tulesid hakata maha kiskuma tekkis aga küsimus et kuidas ka nende seadustega selle koha pealt on. odavam tuleb võib olla juba õiged tuled osta kui katsetama hakata!!!!
Kris
Ainuke nõue on see, et esilaternatest tulev valgus peab olema kollane või valge.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Kris kirjutas:Ainuke nõue on see, et esilaternatest tulev valgus peab olema kollane või valge.
kas siis nagu ccfl rõngad legaalsed? need paistavad päris valged
Kris
Jah.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kris´i müüdavad valged rõngad minu autol
´17 4Drive
motorexx
Sain siis oma rõngad külge pandud minumeelest päris hea tulemus jäi esimese korra kohta, aga andke oma hinnang.
