E36 ei tööta
davil
E36 ei tööta
Postitus Postitas davil »
Mure selline et E36 1,6 mootoriga ei tööta korralikult, külmalt ei lähe üle 6000 pöörde, ja soojalt üle 4000 pöörde peale 3500 pööret hakkab puterdama. Ning kui gaasi maha lased jääb kohe seisma, pannes uuesti käima esimese 2 3 korraga ei hakkagi. hiljem hakkab ja siis jääb ka tühikäigul tööle kuid mitte kauaks. süütepoole vahetasin, küünlaid juhtmeid vahetasin, bensiini filtri vaatasin ka üle. Mootor on 1,6 75kw. Mis vöib viga olla?
Lauri_R
Re: E36 ei tööta
Postitus Postitas Lauri_R »
Nukkvõlli asendi andur näiteks. (Kui ma ei eksi, siis väntvõlli asendi andurit sellel mootoril pole).
Samas võib-olla hakkab bensiinipump ära surema.
davil
Re: E36 ei tööta
Vända andur on täitsa olemas.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 ei tööta
Postitus Postitas jargo »
mingite andmete põhjal arvan ,et sul on m40 moto.sellisel juhul võib ka nukk kulunud olla.
teiseks variandiks pakuks jagaja kaant.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
davil
Re: E36 ei tööta
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Re: E36 ei tööta
Postitus Postitas HeavyCuda »
Tegemist ikkagi m43b16 motoga, ehk siis uuema tüübi ketiga mootor ;) Probleemiga ei oska kahjuks aidata :roll:
e36 coupe in progress.....
davil
Re: E36 ei tööta
Ise millegi pärast arvan ka et bensiini pump. Proovisin ka lambda lahti ühendades, midagi ei muutund. Teisip ehk saab diagnosti ja siis vast näeb.
