kõrgsurvepumba küsimus
zimmerling2
Postitus Postitas zimmerling2 »
tere.kas keegi oskaks öelda kas e34 525 tdsi pealt võetud kõrgsurvepumpa annab aretada e 39 525.peale( 96 aasta),millel on juba õhulugejaga el. süsteem.kui annab aretada siis mis seal peaks täpselt tegema.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: kõrgsurvepumba küsimus
Postitus Postitas PeeterA »
Kui E34 pump on "994" lõpuga, siis läheb see ka E39 peale.
zimmerling2
ma hetkel ei tea mis lõpuga se 34pump on kuna ma pole pumpa veel kätte saand.aga ma tean et se on võetud autolt millel pole õhulugejat.siis vist ei tohiks täpselt sama olla.
PeeterA
Telefon: 51949859
Õhulugeja ei mängi siin mingit rolli.
"994" lõpuga pump sobib järgmistele masinatele:
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
Kataloogi uskudes hakati E34 ja E36 peale paigaldama seda pumpa vastavalt '95 ja '94 aastal.
