M57 mootor ja karterituulutuse filter
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Re: M57 mootor ja karterituulutuse filter
MIs on sümptomid kui ei vaheta,mis juhtub?
Terv
Ise vahetasin veitsa uuema jupi vastu selle filtri. Koos korpusega igaks juhuks, kuna ei teadnud kas korpused on päris ühesugused. Pärast tuli välja et korpust siiski ei ole vaja selle jaoks vahetada, et sinna uuema tyybi oil separator panna.
Kui oled kindel et sul korpus sirge, siis on võimalik sinna filtri asemele panna, mitte ummistuv nn. filter ehk oil separator. Kui ei ole sirge, siis ostad uue korpuse.
pildi peal siis nr 15
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ead_cover/
Ja autoks on mul 2000/02 e39 3.0 disla
Kui keegi arvab et see teeb paha, siis ta kindlasti kirjutab sellest.
- raivo188
- Telefon: 5200635
Hind poole odavam aga mis vahe neil on
Kui mina ostsin siis olid need komplektid küll enam vähem ühes hinnas.
Vaatasin ka um ist, ja täpselt samad hinnad. 27.3 eur on kas filter, või siis see uuem variant..
korpused muidugi juurde, kui tahad koos korpusega.
Mis hindasid sa vaatasid ja kust kohast...
Ka mina vahetasin selle vati nö. vortex tüüpi filtri vastu. Väidetavalt täiesti hooldevaba.
Eeskujuks kasutasin seda soomlaste lehekülge.
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/huoho ... erotin.htm
"Raha"
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Arusaamatuks jääb see,kuidas see filter saab täiesti hooldevaba olla?Sellest ei saa ka aru,kuidas see korpus kõveraks läheb?
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vahetatavat filterelementi seal pole. Õlieraldus toimub karterigaasidele keeriste tekitamisega.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
e60 seal nagu mingit filtrit sees ei olegi,kas seda tuleb ka siis vahetada iga kolme kuu tagant?
e 60 toimibki asi originaalis samal moel.Vahetuhs välpa ma kahjuks öelda ei oska. Mis selle vaakum klapiga ikka juhtub nii tihti.
Aga seda annab panna ka e39 peale...PeeterA kirjutas:Vahetatavat filterelementi seal pole. Õlieraldus toimub karterigaasidele keeriste tekitamisega.
