E36 radiaatori leke
calimar
E36 radiaatori leke
Postitus Postitas calimar »
Selline küsimus, et kas on võimalik vahetada radiaatori tihendeid, mis asuvad radiaatori ja tala vahel (raske seletada)? Pildil punase ruudu sees olevatel torudel tihendid vahel, mul üks lahti ja radikas lekib. Nagu oleks rõhk sees. Jätan auto seisma, siis umbes 2-3 min tilgub ja siis jääb järgi. Mis seda põhjustada võib?
Räägiti veel, et korgis õhutusava peaks olema, aga ise ei leidnud.
vull
Re: E36 radiaatori leke
Postitus Postitas vull »
neid küll vahetada ei saa imo. tehasest tuleb juba nende heledate raamidega
õhutuskork on see väike junn seal suure korgi kõrval
calimar
ma mõtlen, et ega sellist väikest ava pole kust väike rõhk niisama välja tuleb. kunagi mu audil vist oli korgi sees mingi imepisike auk, pole päris kindel ka.
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Korralik kork peaks ülerõhu välja laskma.
calimar
Ega ei tea keegi seda korgi süsteemi täpsemalt. Peaks uurima, vb õhutus ava umbes
vull
ise ei jõua/saa seal midagi teha. vaja ainult läbi õhutuskorgi süsteemist õhk välja lasta ja vedeliku tase norm hoida
kapa
Postitus Postitas kapa »
kirjutasin enne pika jutu aga kustutasin ära ja enam ei viitsi.
Vaheta radikas ja kontrolli üle kork.
calimar
Minu poolest võib teema lukku panna, uus radikas peal ja kõik korras. Vana radikas andis otsad, kuna arvatavasti ammust leket pulbriga parandades lõi korgil õhutusavad umbe. Vanal radikal vaatasin, et põhimõtteliselt saab ka neid tihendeid vahetada.
