Usu mind, see Säästumarketi kilp lendas sul ise ära!BMWM3 kirjutas:Päris head pätid, lasevad juba kere detaile piista![]()
Mu isa nissan sunnyl varasti mitu aastat tagasi pirita linnaosa valitsuse juures 1 ilukilp ära ja see polnud originaal, see oli selline nagu saab prismast või igast suvalisest autopoest
Tükkhaaval varastatakse autot alt ära
- TiitR
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
Vaevalt, sest seal samas panime ette ja läksime sisse korra ja tagasi tulles polnud
Ma ei saa aru kellel seda vaja läks
Seoses kilpidega, olin kunagi kuu aega tagasi Tartu klubi Tallinna ees, kuskil südaööl, ning siis seal tanklaparklas. Paljud tõmbavad nosud täis seal ning siis hüppavad kluppi. Aga kuna antud seltskond oli seal küllakti , küllaltki sõgedaks joonud otsustati ennem kluppi minekut, et auto millega nad saabusid ei omanud ühte ilukilpi. Küll aga seisis samasugune auto seal parklas ilma omanikuta ning tõmmati küljest ära, visatu autosse ning mindi kluppi. Kõike seda minu enda silmade all.
Aga noh, varastatakse kõike ju mida rahaks teha annab või endale vaja võib minna.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
öösel käisid siis varganäod ka minu auto kallal
pihta pandi tagastange liistud koos parkimisanduritega, juhtmete pistikud rebiti jõuga puruks. mõnitamiseks jäeti vasak küljeliist auto juurde vedelema, andur koos pesaga muidugi seest läinud.
kui kellelegi taolist kaupa müüa pakutakse, oleks tore kui teada annaksite.
samuti võtaks müügipakkumisi .. E38 tagastange liistud shadowline, pdc-andurid kolme juhtmega 4 tk ..
V8
Täna hommikul rippus kütusekork luugi vahel. Kätte ei saadud midagi paagist, aga olge Õismäel ettevaatlikud
Hämmastav, et uudistes pole kajastatud ühtegi situatsiooni kus taolistele peale satutakse..
- Riivo
ega vist ei satutagi...ja kui satutakse siis toimuv ei kannataks trükimusta....
´17 4Drive
Kellel peres peale bmw'le mõni volvo, see peaks silma peal hoidma oma Põhjamaa auto kapotialusel. Paar päeva tagasi varastati Kalamaja piiratud aiaga parklast volvo xc70 kapoti alt õhulugeja. kapoti lahti saamiseks uuristati kruvikaga pakettaknale nn torditükk välja ja tõmmati kapott lahti. Õhulugeja õhulugejaks, aga klaas mis ära rikuti maksab 500 euri ja õhulugeja tühine 50 euri, mis on ka muidugi kahju.
Mercedes- Benz V250 - 2016
- djerocdrah
foxy007 kirjutas:Kellel peres peale bmw'le mõni volvo, see peaks silma peal hoidma oma Põhjamaa auto kapotialusel. Paar päeva tagasi varastati Kalamaja piiratud aiaga parklast volvo xc70 kapoti alt õhulugeja. kapoti lahti saamiseks uuristati kruvikaga pakettaknale nn torditükk välja ja tõmmati kapott lahti. Õhulugeja õhulugejaks, aga klaas mis ära rikuti maksab 500 euri ja õhulugeja tühine 50 euri, mis on ka muidugi kahju.
BMW is a lifestyle
- TiitR
Kruvikaga aknale? Kruvikas ei tohiks klaasile pealegi hakata?kapoti lahti saamiseks uuristati kruvikaga pakettaknale nn torditükk välja ja tõmmati kapott lahti.
Jah võimalik, see võis olla kruvikas, kuid võis ka muu tööriist olla, mis selle akna peale hakkaks. Võimalik et sellised vargad on endale ise mingi spetsiaalse instrumendi teinud ,millega saaks klaasist viilu välja lõigata.
- entropiK
Teemanitiga klaasinuga peaks sellega suht vaevata hakkama saama.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- djerocdrah
pidi siis väga kehva alarmiga tegemist olema. Kruvikas läheb läbi esiklaasi päris kergelt kui natuke toksida kuid võtab meeletu aja.
BMW is a lifestyle
- Pritsa
- Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Täna öösel püüti minu masinalt tõenäoliselt parkimisandureid varastada, kuid mingil põhjusel on töö pooleli jäänud. Hommikul rippusid igal juhul liistud auto küljes ja 1 puruks läinud andur vedeles maas (teised olid veel masina küljes). Kas siis oli oskamatu varas ja vaatas, et fu*k kohe esimene andur läks puruks, et pole vist mõtet edasi rabistada või tuli mõni segaja vahele.
Igal juhul toimus varguskatse/lõhkumine Nõmmel Rahumäel.
- Riivo
Hommikul olid minu masinal kadunud kojamehed...Küljes olnud Champion Contact raamita kojameestel olid nn kummiosa läinud, plastikklambrid olid siiski jäetud hoobade külge...päris omaette ehmatus oli kui hommikul tahtsin tolmu esiklaasilt pühkida ja miskised klambrid aint üle klaasi sõitsid...hetkel ei pannud uusi ka, pagassis olid ühed poolpidused raamidega, need läksid külge..... ehk tahavadki et ostaksin täna uued, siis saaks uued varastada...tutkit.
´17 4Drive
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Vähemalt on hea, et Eestis ei ole igasugu karvapäid ja mustp****id kusagilt Araabiamaadest, muidu oleks asi kordades halvem. Muidugi on halb, et kütusevargused siin aina kasvavad, kuid paraku see tendents arvatavasti jätkub, kuigi miskipärast arvan, et enamjaolt on süüdlased vene rahvusest jms kodanikud (ei midagi isiklikku venelaste vastu, no offence). Võrdluseks- 2010 aastal varastati Edela-Rootsis kütust 1.7M SEK väärtuses, ja see on üsna kindlasti see number, millest teavitatud on, kindlasti on see number suurem. Eks seal on selliste asjade põhjustajateks tsurkad, poolakad, rumeenlased, leedukad ja muud säärased...Ragnar74 kirjutas:Hämmastav, et uudistes pole kajastatud ühtegi situatsiooni kus taolistele peale satutakse..
Ja varastavad ka eestlased rootsis,on pakutud päris palju.Eks mõni peab ikka eestist häbipleki maha jätma.
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
E36 stange varastatud täna öösel 1.06.2011 koos reg.märgiga 189 BBS
Täna öösel 1.06.2011 ajavahemikul 00.30-05.00 on varastatud Kuldse-kodu 5 maja eest BMW 316 Compactilt stange. Stange on julmalt tõmmatud eest koos reg.märgiga 189 BBS. Stange on tõmmatud eest nii jõhkralt, et maha jäi vasakpoolne stange pealne liist ning stangest mootorisse suunav õhuvõtu ´´kanal´´. Stange omapäraks on puuduvad udutuled. Värvitud sai see Detsembris ning värviti ta roheliseks ja alumine osa on hall. ( udutulede ´´klapid´´ värviti poolenisti roheliseks ehk siis sellest osast kuni ülesse välja on stange roheline. )
Vargale ütlen siinkohal kohe otse. Kui su kätte saan, sulatan sulle selle stange nagu salli ümber kõri
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Tunnen kohe pärius siiralt kaasa! Endal oli sarnane juhus 3 kuud tagasi. Vasak tuulekanal samuti rippus temp anduri küljes. Hea, et juhtmeid läbi ei lõigatud. Aga numbri oleks võinud ka mul alles jätta
Ei imestaks, kui samad tondid tegutsesid.
- casablanca30
Oli M-stange või tavaline?andres393 kirjutas:E36 stange varastatud täna öösel 1.06.2011 koos reg.märgiga 189 BBS
- andres393
Täiesti tavaline stange millel puudusid ka udutuled
Ei oleks selle pealegi tulnd, et selliseid asju varastavad.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Mul varastati Tallinnas Lasnamäel jaanuaris e36 sedaanil samuti esistange (facelift 95-..) koos numbriga ja 1 stange nurgaliist jäeti ka maha!!andres393 kirjutas:E36 stange varastatud täna öösel 1.06.2011 koos reg.märgiga 189 BBS
Auto oli kerge esiotsa avariiga ja stanges mõrad, üks udutuli küljest kukkumas, aga ikka võtsid ära, rsk.
Nüüd mais üks tuttav rääkis, et tal sugulase E36'el oli Lasnamäest edasi Iru kandis samuti esistange varastatud ja ikka koos numbriga!
Kas numbrid on neil trofeedeks õnnestunud ''töödest''??
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
- entropiK
Numbri küljest vötmine lisatöö ei ole ? või on e36'el stange numbri alt kinni ?
Õismäel nokitakse 7ser shadowline liiste, mõni aeg tagasi avastasin, et kundepoolne katuseääre liist on lahti ja nüüd, siis minu tagant samamoodi ja arvatavasti tegutseb seal ka sama tüüp!
Õnneks pole veel minema viidud aga, kui see peaks juhtuma pole neid liiste ka kusagilt kohe võtta ja siis hakkab krt autosse sisse sadama tihendi vahelt ning arvan, et öösiti üleval passimiest on vähe kasu.
Shadowline liistud kuum kaup
Kas on veel kellelgi Õikal hiljuti auto kallal käidud?
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
Dann küll räägib vast e38 7-esest aga mul oli kadunud e32 shadowline esimene stange liist (mis oli nii kui nii pooleks) ja tagumised olid lahti. Juhtus Mustamäel.
(see ei ole nali)
Õikal on minu auto kallal ka käidud.
Ukselukul on näha muukimis jälgi, sisse pole saadud, aga see eest on ära lõhutud bensiiniluuk, ära varastatud bensiinikork. Kütet ei saadud, sest tankima pidin minema järgmine päev,kuna olin reisilt tulnud just.
E82
- Riivo
dann, mis sektsioonist Õismäel jutt?...mul on siin mõne elatud aasta jooksul torgitud läbi 6 rehvi, murtud paagikaane hing ja hiljuti läksid raamita kojamehed...idikaid jagub
Peab silmi lahti hoidma, mul pole küll 7er kuid siiski shadowline, ehk hakkavad küüned ka taha mõnel....
Tundub et vargad on eestlased...venelane tahaks kroomi
´17 4Drive
Teil seal tallinnas ikka päris jama ma vaatan.
Enamus kannatanuid on tallinnast, ning just õis,lasna,musta mäelt.
Riivo lause muidugi pani asja paika
: Tundub et vargad on eestlased...venelane tahaks kroomi
- Riivo
no ma suht Nurmenuku-Kullerkupu vahel...seega kant põmst sama...dann875 kirjutas:Nurmenuku
´17 4Drive
