E39 530d 1999a sureb kiirendades välja
Tere!
Mure selline, et e39 530d 1999a sureb umbes 90-100km/h enamasti kiirendamisel välja.
Tegemist automaadiga.
Paar korda on ka ühtlasel sõidul ära koolend, aga korra sellelt kiiruselt kiirendades võib kindel olla, et tuleb uuesti käivitada.
Uuesti käivitamisega pole mingeid probleeme, tühikäigul ja linnakiirusel võib vajutada kuidas tahad ja ikka töötab.
Kui kohapeal auto seisma jätta ja võtmest välja suretada, siis käib päris mitu sekundit edasi...
Veakoodi väljasuremisel ei näita, aga üks ABS-i andur on eeldatavasti juba pikemat aega läbi.
Täna tegi ka kast lollusi, jättis kolmanda käigu sisse ja alla vahetas alles peale seda, kui auto 5minutiks seisma jätsin. Need asjad ei tohiks vist omavahel seotud olla?
- Leopold661
Re: E39 530d 1999a sureb kiirendades välja
Kasuta otsingut natukene.
Aga sellist nalja tegi minul rõhuandur(pumba otsas asub),et ei jäänud seisma ja vahepeal suri lampi välja. Diagnostika seda ei näidanud.
Pöördu näitkes sinna :http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14411716
Audi A6 3.0tdi
- Jaanus_V
Et sulle asja veel lihtsamaks teha, siis ka töötav link http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14411716 - klõps ja oled kohal
Tänud vastajatele, kuna ka PM on tulnud mitmeid sõnumeid, et rõhuandur, siis oma rumala ja teadmatu peaga ei leidnud internetikataloogidest selle asja hinda.
Diagnosti viin ka auto kindlasti, saaks ehk mõne muu veagi kõrvaldatud, hetkel pole selleks töö kõrvalt lihtsalt aega.
minu aparaadil samad sümptomid.
käisin patriku juures siis sealt sain teada et on viga madal surves etteeande pump annab 2500-3500 survet peaks 3500-4500.
ja kõrgsurves liiga kõrge surve.muuidugi rääkis ka sellest et midagi neist ära vahetad võib ka mitte käima minna.
nii ongi !
vahetasin etteande pumba ära panin uue.see hakkas nüüd kõva häält tegema ja kõrgsurve pumba juures ka kütusetagasivoolu vuhin.(kogemata lõhkusin voolikute vahel oleva kütuserõhu tasani klapi)selle panin kinniseks.
aga auto enam ilma piduripesuta käima ei lähe ja soojaks läheb siis välja suretades käib veel edasi.
käisin rakveres risto juures siis tuli välja et rõhulati andur läbi.ostsin koos latiga kasutatud.ja leidsin turbo vaakum vooliku katkise koha!
nüüd on nii et käima läheb ikka piduri pesuga.aga edasi läheb ägedalt ja välja enam ei sure ja pöörded ei kõigu gaai andes.
alles jäid vead et ei käivitu,etteande pump undab ja süüte välja keetates käib edasi!
soovitati muidugi proovida kõrgsurve pumba otsas olevale rõhuregulaatorile pime ette panna!
siis kui käima läheb on rõhuanduri viga aga kui ei siis kõrgsurvepump kulunud!
nii ongi !
pekikael kirjutas:minu aparaadil samad sümptomid.
nii ongi !
vaheta pumba küljes olev klapp nagu soovitasin. rõhulati andur põhjustab tõmblemist kuid mitte edasi käimist. selles viga pole. misasi on piduripesu?
piduripesu - brake cleaner
täpselt!
nüüd asi nii kaugel et auto hakkas külmast peast käima minema aga etteande pump ikka piniseb kõvasti ja kui soojaks läheb siis välja suretades käib auto edasi mingi hetk!
vaatasin et keegi juba on rõhuanduril sõel otsast murtud.
peaks homme või ülehomme uue saama siis saab teada kas ainult selle viga!
Re: E39 530d 1999a sureb sõites välja
Täpsustan peale mõningaid km ka oma auto sümptomeid.
Ei sure mitte ainult kiirendades välja, aga täitsa alla 2000 pöörde ja sujuvalt kustub ära.
Korra suutis isegi 40km/h välja surra.
Peale võtme keeramist jääb ikkagi mõneks hetkeks käima.
siis pigem vaata pihustite poole kui sõela pole. kõige lihtsam oleks ikka andmed arvutiga üle vaadata pärast etteandepumba vahetust.pekikael kirjutas:täpselt!
vahetasin rõhuregulaatori pumba otas ära.nüüd läheb käima igast asendist ja kadusid igasugused jamad ära!
