K: E34 2,5 TDS- aidake voolu võtmise koha pealt
Genne
Postitus Postitas Genne »
Tere.
Tegu E34 2,5TDS 105 kw automaat torunguga. Oleks vaja 12v "+" saada süüte sisse keeramisest kuni mootori käivitumiseni.
Siiamaani olen leidnud alternatiivi süütelukust, starteri juhtimisest. Kuid seal on "+" ainult starteri töötamise ajal. Kuid on vaja, et oleks ka ennem, alates süüte keeramisest. Mingi variant oleks õli tulukesest, kuid seal vist kugu aeg "+" peal. Relee "+" ühendada õli tule "+"-iga, ning "-" õlitule miinusega, ehk relee läheks rööbiti vahele..aga kas see midagi ajule halba ei tee?
Keeruline jutt sai, aga vast on teadjamehi?
Ärge küsige, mida ma ehitan :lol: :lol:
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
BMW 525
Re: K: E34 2,5 TDS- aidake voolu võtmise koha pealt
Postitus Postitas BMW 525 »
Oleks sama asja vaja teada selleks, et raadio töötaks ka siis kui auto seisab. kust võiks seda voolu võtta, et akut pikapeale tühjaks ei ime :roll:
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Genne kirjutas: Ärge küsige, mida ma ehitan :lol: :lol:
Kahjuks ei oska nii paugu pealt nõu anda, kuid kas tegu võiks olla mingi tarbija süüte/käivituse ajaks toitest ilmajätmisega releeühenduse abil? ;)
joffe
Telefon: 56623817
BMW 525 kirjutas:Oleks sama asja vaja teada selleks, et raadio töötaks ka siis kui auto seisab. kust võiks seda voolu võtta, et akut pikapeale tühjaks ei ime :roll:
Mis mõttes tühjaks ei ime? Kui auto seisab, on võti ju raadioasendis, mis on ometi selle jaoks mõeldud! :roll:
Ja kui järele mõelda, siis sinu probleem ei ühti kuidagi Genne omaga! :|
BMW 525
eks siis kirjutan täpsemalt.
raadiol on punane ja kollane juhe ja käimise ajal vool mõlemas sees ja seismise ajal kaob vool ühest. sellepärast ta seismise ajal ei tõõtagi.
seda juttu olen ma korduvalt kuulnud aga mingi võtme asendi muutmisega ei tule mul mingit voolu kuskile, sellepärast tahangi teada kust voolu tuua. või tõesti peaksin vanat moodi punase ja kollase juhtme kokku ühendama ja asi valmis.
Genne
joffe kirjutas:
Täpselt nii. Nimelt vaja releele anda toide (12v) AINULT selleks ajaks, kui keeran autol süüte sisse ja annan starterit. Kui mootor käivitub, peab releelt toide kaduma. Ideaalne oleks toide õlitulelt saada, aga see oleks ju paras armatuuri lammutamine. Äkki on lihtsam variant olemas?
joffe
Telefon: 56623817
BMW 525 kirjutas:eks siis kirjutan täpsemalt.
Noh, punane on toide ja kollane "mäluhoidja" tegelikult samuti toide. Omal initsiatiivil on see kokkukeeramine asi, mida on enne tehtud ja tehakse ka edaspidi, ainult võib juhtuda, et raadio ununeb mängima ja hommikuks on aku tühi. Miks aga raadioasendis sinu raadio ei mängi, seda pead kas ise uurima või autoelektriku poole pöörduma.
Genne
Asjaga kiire, aega homme õhtuni. :!:
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tahad distantskäivitit teha?
aku tulukeselt saab ju ka signaali võtta.õlituli võib liiga vara ära kustuda.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Genne
Selge.
Eks ma hakkan täna siis kellasid lammutama. Lihtasalt mõtlesin, et äkki saan lihtsamalt läbi, rooli alune praegu ilma kateteta...
Aga ikkagi tänud vastanutele :D
