Rattakoobaste rullimine
markJ
Re: Rattakoobaste rullimine
Postitus Postitas markJ »
Mul oleks ka huvi ,nii kähku kui võimalik ,kuna 2 kesi saab ainult sõita.Tagant käib koopasse.Saaks enne suve algust ära teha oleks super.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
hardi19 kirjutas:Mul oleks ka veel huvi :)
Aga kardan natukene värvi pärast, on seda võimalik nii teha, et värv tiiva äärest ei kooruks vms?
Seda kahjuks garanteerida ei saa,sest kõik oleneb:värvi seisukorrast,kui palju tahad laiendada jne.Kui serva on pahteldatud siis parem loobu,sest pahtlit laiemaks rullida ei oska keegi :mrgreen: Üldjuhul 2-sendiga läheb juba seest värvist puhtaks kuid see asendatav kivika või mõne muu mastiksiga.
Kardad juba varsti aasta :mrgreen: :mrgreen:
Viimati muutis MargusRaska, 01.04.2011 12:06 00, muudetud 1 kord kokku.
MargusRaska
Telefon: 55966794
markJ kirjutas:Mul oleks ka huvi ,nii kähku kui võimalik ,kuna 2 kesi saab ainult sõita.Tagant käib koopasse.Saaks enne suve algust ära teha oleks super.
Vähe peab veel olema kannatust,sest mida soojem ,seda parem.Enda E32 ootab ka kliima soojenemist.Jäätunult tulemus kindlasti erinev soojemast(loe parem)Omal vajadus 5-10mm.
MIKS ikkagi tagasisidet pole keegi postitanud????Kes teinud,milline tulemus jne.Nii informatsioonne kitsipung ka olla ei saa.Oleme ikka sõbralikud :mrgreen: :mrgreen:
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Lihtsalt huvi pärast, aga kas koopaääri fööniga soojaks lasta pole mõttekas? Siis jääks suvise kuuma ootamine ära :D
BMW-le kindel
MargusRaska
Telefon: 55966794
pikk66 kirjutas:Lihtsalt huvi pärast, aga kas koopaääri fööniga soojaks lasta pole mõttekas? Siis jääks suvise kuuma ootamine ära :D
Sellest oli ka eelpool juttu ja vist katsetan homme ära.Loogiline on,et kui ikka palju on vaja laiendada ja plekki järsemalt murda,siis lase või punaseks-värv ellu jääda ei saa.
hardi19
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas hardi19 »
MargusRaska kirjutas:
Mingi aasta on jah varsti möödas, ise algatasin teema sest 2 kesti sain sõita, muidu käis niimoodi koopas et kummitükid lendasid. Ma panin kummipuksid vedru vahele ja aitas ka, aga see suvi tahaks madalamaks autot.
Muidu koopa servad on heas korras, mingit roostet ega pahtlit või muud jura pole seal.
Audi B4 2.8Q -> BMW E36 325td touring '96 -> BMW E91 320d '06 -> BMW E60 525i '03
MargusRaska
Telefon: 55966794
Täna sai siis lõpuks asi korda.
Algseis oli selline:
Siin on näha,et rehv kindlasti koopa serva sisse jookseb.
Lahtise värvi lõikasin maha ja natuke paberit ning rull külge.
Tulemus.
Kivikaga üle ja ratas alla.
Ja valmis ta ongi.Ei mingit hirmu,et kalli 265-e ära treib :mrgreen:
15 mm.oli täiesti piisav ja valutu laiendamine.
Nüüd rullile valu!
Viimati muutis MargusRaska, 11.04.2011 14:54 44, muudetud 1 kord kokku.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Huvitav kas Tallinnas ka kellelgi selline kaadervärk on....?
MargusRaska
Telefon: 55966794
StenV70 kirjutas:Huvitav kas Tallinnas ka kellelgi selline kaadervärk on....?
Nii suures linnas peaks olema selline asi kohustuslik :mrgreen:
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kõik on nüüd oodatud tiivaservade rullimisele.Võiks ajada mõni laupäev kamba kokku ja ära teha.Võimalik kaasata üritusse kohalik kummipox,et asja lihtsustada ja kiirendada.Kes on käsi?
Kui mõtlema hakata,siis rehvitöökodadel võikski olla sellise teenuse võimalus.
agoy
Postitus Postitas agoy »
nagu ma aru saan, siis lihtsalt see sisemine äär väiksemaks pressida?
MargusRaska
Telefon: 55966794
agoy kirjutas:nagu ma aru saan, siis lihtsalt see sisemine äär väiksemaks pressida?
Mitte ainult.Laiemaks läheb ka koobas kui piisavalt rullida.Rullimise tagajärjel keerab selle ääre tahest-tahtmata tagurpidi.Minule sellest piisas.Kui soov päris teerullid :mrgreen: alla tahad panna siis tuleb rohkem venitada.
agoy
peaks vbla ka kunagi selle pulli ära tegema..eks sis näha ole, kui suvekad alla saan. Esialgu proovin kitsama ja madalama rehviga koopasse ära mahutada.
Jürjo
Postitus Postitas Jürjo »
MargusRaska kirjutas:Kõik on nüüd oodatud tiivaservade rullimisele.Võiks ajada mõni laupäev kamba kokku ja ära teha.Võimalik kaasata üritusse kohalik kummipox,et asja lihtsustada ja kiirendada.Kes on käsi?
Kui mingit laupäeva paika hakkate panema,siis märkige siia teemasse ka,ise olen ka huvitatud asjast,aga eks võtan Sinuga ühendust,äkki 22-25 aprill,selle vahe sees!!!
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
aga kas selline plaan oleks mõeldav,et saaks tarus kokku?ajaks mingi suurema pundi kokku,igaühe poolt muidugi rulli omanikule kokkulepitav rahasumma.?
MargusRaska
Telefon: 55966794
fedja kirjutas:aga kas selline plaan oleks mõeldav,et saaks tarus kokku?ajaks mingi suurema pundi kokku,igaühe poolt muidugi rulli omanikule kokkulepitav rahasumma.?
Kõik on mõeldav,kuigi olen märganud,et asja vastu vist erilist nõudlust pole.Kui kamba kokku saaks,siis võiks Tartu vurada küll.Väike sõidukulu komp.ja igaüks ise rullib oma kullakese tiivad nii laiaks kui vaja.Pa.tasuta võin jagada oma väheseid kogemusi :) Nn.pind ka selleks tarbeks vajalik,kuna lampi ju kuskil kiriku parklas bemmi pepusi püsti ajada,suht imelik :mrgreen:
fedja
mina olen kindel tulija.
aga huvilised võiks siin endast märku anda.
ma nüüd ei tea kas rulli omanik sellega päri on,aga pakun välja,et näiteks see kes pakub pinda kus tegema hakata saaks rullida tasuta vms...(lihtsalt mõte :roll: )
agoy
suurem vähemasustatud parkla ja seal saab ju ilusti ka teha, kui mingit paremat kohta ei leia. Eks vaatab..üleomme saan oma veljed ka alla proovida ja kui vastu ikka käib, siis oleks ka käpp :D
MargusRaska
Telefon: 55966794
fedja kirjutas:mina olen kindel tulija.
Mul pole selle vastu midagi.Andke aga julgelt märku. Nagu ma juba kuskil eespool vist mainisin ei ole asi rikastumise eesmärgil tehtud.Nii,et seda ei maksa põdeda.
fedja
aga see nv?oleks huvilisi?
markJ
See nädalavahetus ei saa :S kahjuks,kuna auto hetkel laiali,aga eks toimub midagi sarnast ka tallinna lähedal.Tartusse natuke maad sõita ka.eks kui väga hirmus vaja peab kohale kihutama kui tuleb kuskil kindlaid pakkumisi.
MargusRaska
Telefon: 55966794
markJ kirjutas:See nädalavahetus ei saa :S kahjuks,kuna auto hetkel laiali,aga eks toimub midagi sarnast ka tallinna lähedal.Tartusse natuke maad sõita ka.eks kui väga hirmus vaja peab kohale kihutama kui tuleb kuskil kindlaid pakkumisi.
Sul ju kõige lähem www.stlauto.ee
Jürjo
Mulle ka see nädalavahetus kohe kuidagi ei sobi!!!
7eleven
Postitus Postitas 7eleven »
Ma oleksin ka käpp kuna auto nagunii värvimisse ja velg mis kunagi alla läheb on natuke liiga lai.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Re: K: Kes rulliks tagumised koopad?
Jaanus K kirjutas:Väike soovitus:
Kui ei ole 100% kindel oma rattakoobaste korrasolekus, siis parem mitte rullida. Väljast võib kõik ilus tunduda, aga serva all peidus olevate rooste kohtade pealt võib plekk murduma hakata...
Täpselt nii ühel rulli laenajal juhtuski.Siiski sai asi keevitatud ja tal nagunii värvitööd plaanis-nii,et ikkagi korras.
MargusRaska
Telefon: 55966794
agoy kirjutas:suurem vähemasustatud parkla ja seal saab ju ilusti ka teha, kui mingit paremat kohta ei leia. Eks vaatab..üleomme saan oma veljed ka alla proovida ja kui vastu ikka käib, siis oleks ka käpp :D
Sel juhul peab olema soe ja päikesepaisteline ilm,sest kus sa seal fööni tarbeks muidu voolu võtad.(Geneka kasutamine kah muidugi võimalik)
fedja
mul juhtus nüüd selline asi,et laiad veljed sai vahetatud kitsamate vastu ja seega pole ka rullimist vaja enam ;)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Tartus oleks isegi käpp kui tegemiseks läheb.
Ou Vööthüään!!!
agoy
Aga teeme tartus siis ära. Saab vist ka koha, kus teha. Mina ja Alvar oleks praegu soovijad, kes veel punti tuleb?
Ja kuna margusraska sul aega tartu tulla üldse on? :D
Meile sobiks nädalasees õhtupoole.
MargusRaska
Telefon: 55966794
agoy kirjutas:Aga teeme tartus siis ära. Saab vist ka koha, kus teha. Mina ja Alvar oleks praegu soovijad, kes veel punti tuleb?
Teid võiks veel lisanduda,sest kambakesi ikka ägedam jaurata.Nädalavahetus sobiks muidugi paremini,sest siis saaks rahulikumalt võtta ja mitte õhtupimedust kartes kiirustades tõmblema.Loomulikult võin ka õhtupoole tulla kui asi väga kriitiline.
Viimati muutis MargusRaska, 19.04.2011 21:41 05, muudetud 1 kord kokku.
