rubriik "rumal küsimus"
leko
Postitus Postitas leko »
Rommi- kirjutas:tere! :D
küsimus kuidas saab teada velgedel augu vahe jne või siis mõõdulindiga kuidas mõõta?
ja mis see ET on.
kui nt müün velgi siis küsitakse igat infot velje kohta..keegi äkki viitsib seletada kõiki neid lühendeid vms :) :D
Velje siseküljel on igasuguseid numbreid :) pane need kõik kuulutusse kirja ja asi ants :D
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
m21 diisel mootoril 4. sil pihusti ül. ? küttepump on elektrooniline.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kas veljepoldid võivad olla pikemad kui peaksid olema ? Kui nt originaalis on poldi keerme pikkus 25mm, kas siis võib keerme pikkus olla nt 30mm või rohkem ? Küsimus on rohkem seose tagumiste ratastega, kus liiga pikad poldid võivad käia vastu käsipiduri süsteemi komponentidele ja kas poldid võivad olla ka paar mm lühemad kui peaksid olema ?
e36 coupe in progress.....
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Miks lihtsalt lühemaks ei lõika või normaalseid ei osta?
HeavyCuda
Vaja lihtsalt teada palju see eksimise suurus võib olla ;) Siis oskab arvestada.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui teha kasutaja "topfuel" õpetuse teise punkti järgi, pole vaja millegagi arvestada! ;)
HeavyCuda
See selleks onju ;) Ma esitasin küsimuse ja tahaksin sellele konkreetset vastust ! Mitte vastu küsimust et miks sa nii või naa ei tee :lol:
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
lühemad ei tohiks kindlasti olla,pikemad võivad ikka olla juhul,kui nad kuskile vastui ei hakka käima.
aga mul selline küsimus.
velgede laius on märgitud 8 1/2 ja 9 1/2
kas see tähendab,et mu veljed 8,5" ja 9,5" laiad või midagi muud?
joffe
Telefon: 56623817
Tollid, ikka tollid! :)
zombei
Postitus Postitas zombei »
Selline küsimus siis,kui raske või kas on üldse võimalik paigaltata Konditsioneer e36.ja mis selleks vaja läheb.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kus ma leian 318i'lt vin koodi kerelt?
ja palju neid on 1 kerepeal :?:
leko
Rommi- kirjutas:kus ma leian 318i'lt vin koodi kerelt?
Üks peaks olema esiklaasi all. (jühipoolses ääres all nurgas)
Teine peaks olema kapoti all (seal kuhu esimene parem amort kinnitatud on. Amordi püstak? :D)
Rommi-
leko kirjutas:
esiklaasi alla pean vaatama...amordiomal on kulunud:D
ja 1he leidsin tagumise istme alt :roll:
joffe
Telefon: 56623817
http://www.upload.ee/files/1180970/Teha ... d.pdf.html
Rommi-
joffe kirjutas:
tänud:)
sips
Postitus Postitas sips »
Kas m60b40 mootorisse läheb roheline jahutusvedelik?
Bmw E46 330D
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
sips kirjutas:Kas m60b40 mootorisse läheb roheline jahutusvedelik?
Jah.
hullman
Postitus Postitas hullman »
Küsimus selline, et:
kuidas nullida keskmist küttekulu 99a. e39-l kus on keskel ka navi ekraan ?
Proovinud ja otsinud igat pidi. Ei saa aru kuidas seda teha.
Suunatule kangi otsas BC nupp olemas ning seda all hoides tuleb lihtsalt ette PROG mis laseb muuta järjekorda kuidas spidokas näitab erinevaid asju.
Navi on MK-2
Äkki keegi aitab.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Kuskil peale UM'i selliseid pistikuid ka müüakse? (Nr7 pildil)
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
E36 92. sedaanil ei seisa kapott enam üleval, kust saaks uusi kapotiamorte ja mis need maksta võiks?
joffe
Telefon: 56623817
Pane koodi järgi UM kodukale Hinnapäring ja olekupäring. Muidugi võid uurida ka teistest kohtadest, kuid kahtlen, kas suurt hinnavahet on. Avaldan oma arvamuse oma kogemuste põhjal.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
hullman kirjutas:Küsimus selline, et:
Navi on MK-2
Äkki keegi aitab.
Vajutades parempoolset keeratavat nuppu? Mul käib suure ekraaniga vähemalt nii :)
fedja
RaunoO kirjutas:Kuskil peale UM'i selliseid pistikuid ka müüakse? (Nr7 pildil)
lammutustes kindlasti olemas.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Pmst neid samuseid asju saab UM'ist küll. Aga hinnad eriti paika ei pea. Kui seal oli tuulekoda minu autole 17-18 euri siis UM tahtis 40 euri..
RaunoO
UM'is on ainult üks kohapeal olemas. Lihtsalt mõtlesin et kuskilt saab kiiremini äkki.
joffe
Telefon: 56623817
Õigesti mõtlesid, saab küll kiiremini ka- lammutusest! Muide, keegi juba soovitas seda(kui sa kogemata tollest postitusest mööda "jooksid"). ;)
marko323
Postitus Postitas marko323 »
mis õli käib e36 95a roolivõimus?
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
ATF ?
HeavyCuda
Yep ATF, hiljuti esitasin siia samma sama küsimuse :lol:
Ramon
Postitus Postitas Ramon »
Mis selle toru nimetus on ja kas seda on võimalik vahetada?
Viimati muutis Ramon, 18.10.2011 00:38 11, muudetud 3 korda kokku.
