Kustuada!
-Liitlane-
Kustuada!
Postitus Postitas -Liitlane- »
Kustutada!
Viimati muutis -Liitlane-, 07.05.2011 13:18 58, muudetud 1 kord kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 aken ei liigu tihendini välja
Postitus Postitas jargo »
kas on ise paigaldatud või tehase oma.
kui ise paigaldatud siis tuleb paika tuunida.polstri all on spets polt misselt saab üleslaskmis kõrgust timmida.kui tehaseseades siis tõenäoliselt midagi lahti või murdunud
kiiva ei kisu?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
-Liitlane-
Tehase originaal. Aga mida mõtled "kiiva" all.
Kui seda, et kas sirgelt ja ilusti liigub, siis jah - liigub sirgelt. Aga nagu aru saan, siis need el. aknad on e36-l suht tüüp asjad, mis jamavad, eks?
Kellelgi veel miskit head nõu anda. Täna ilmselt kakun polstri maha ja vaatan milles jama on.
Jargo - tänud info eest.
reigo94
Postitus Postitas reigo94 »
Ei ole e36 küll väga tüüp vead. Võta polster maha ja vaata kas saad seda 0,5cm ülesse poole. Midagi keerulist seal olla ei saa...
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegu kupeega?
Kunagi jamati nende lülititega vist, mis ukselingil on, mis akent liigutavad natukese üles-all kupeedel.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
=||= 0000
-Liitlane-
Sai polster maha võetud ja jebitud seal igatpidi. Aga abi ei midagi. Nende kruvide, mis peaks kõrgust reguleerima, keeramine ei aidanud midagi. Niipalju sain targemaks, et käega lükates siis liigub aken tihendini välja küll. Seega milles kuramuses see viga võib olla. Esmase vaatluse põhjal ei suutnud nagu midagi leida. Kas ei ole miski DIY netis nende 3-seeria kupee aknatõstukite hoolduse/paranduse kohta?
Paras peavalu igaljuhul.
-Liitlane-
Lisaks niipalju, et kui aken on liikunud üles ära ( nii üles kui ta suudab minna ), siis kui vajutada veel nuppu, et ülespoole saada akent, siis kõlab miski kolin vms. Nagu miski takistaks tal üles minna. Koliseb muudkui ja tahab küll üles minna aga päris tihendini ta ei liigu.
Küsimus oleks, et kas selline viga viitab el.akna mootorile ehk? Samas ei tundu loogiline? Muus osas ju töötab veatult aga ainult täiesti lõpuosa ei taha üles minna.
Ootan veel liitlaste kommentaare enne kui uue moto ostan sinna aknale.
Rene
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Äkki klaas liiga lühike :D :D
-Liitlane-
-Liitlane- kirjutas: ... Niipalju sain targemaks, et käega lükates siis liigub aken tihendini välja küll. ...
seppa
Postitus Postitas seppa »
Hammasrattal 2 hammast puudu.Või kaob enne akna sulgumist vool tagan ära.
Fack The Fuel Economy
-Liitlane-
Saan ma õigesti aru, et sellel metall osal võivad hambad maas olla ( või tõenäosus väikene ) ja samas ka mootori enda sees olevatel plastikhammakatel?
Elektrikatkemist väga ei arvaks, sest nagu öeldud nupule vajutades aken tahab üles minna. Võin seda kasvõi lõpmatuseni seal kolistada aga miski nagu plokeeriks või tõesti ei suuda miski hammakad seal lõpu osa enam vedada.
Aga kas kellelgi täpselt sama probleemi ei ole olnud ning saaks mulle ühese lahenduse pakkuda. Ei tahaks niisama raha välja käia asjade eest, kui ei pruugi mõjuda need.
seppa
Kindlasti hammbad maas ,minu autol oli sama jama .Vaata minu e32 teemat.
-Liitlane-
Tänud asjaliku nõuande eest.
Homme lähen vaatan uuesti kriitilise pilguga asja üle ja eks siis näis, kas sama seis mis sul e32 oli või ei.
Igaljuhul sain jälle natukene targemaks.
seppa
Sama jah mis minu autol oli.
egle
Postitus Postitas egle »
tere.minul cupeel sama viga. kõrvalistuja poolne aken ei lähe lõpuni kinni miski ka 0,5-1 cm jääb puudu.
ja aken ei liigu korralikult üles alla,jõnksutades kuidagi moodi saab kinni lahti..!
oskate ehk mulle ka nõu anda.
tänud!
seppa
No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid. :)
egle
njaa nii enamvähem eks mõne targemaga peab üle vaatama :)
egle
seppa kirjutas:No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid. :)
hmm sain akna yles aga ei liigu endiselt korralikult,jõnksutades :S
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
egle kirjutas:
Kontrolli mikrolüliti ära (asub ukseluku sees) kupeel on ju selline süsteem kui teed ukse lahti, tuleb aken ka lahti natuke.
Ja see et lülitit vajutades jõnksutab aken on akna mootoris oleva magnetanduri probleem, see vales asendis, mootor ei saa aru kus klaas on.
egle
--Alo-- kirjutas:
egle kirjutas:
vaatab üle :)
tänud.!
viiruk
Peamine sõiduk: 530d E61
Postitus Postitas viiruk »
Omal sama probleem, et aken jõnksutades üles läheb.(peab umbes 10 korda lülitit klõpsima et täiesti alla või üles läheks) Kas ma pean siis terve klaasimootori ära vahetama et korda saaks või annab seda andurit eraldi ka vahetada?
seppa
Siis on viga mikrolülitis.
egle
mina sain vea teada vähemalt andur puruks.
