E39 535 v8 mootor jätab vahele?
karl91
Postitus Postitas karl91 »
Tere! mure järgmine,et täitsa külmast peast käib mootor ilusti ühtlaselt,kuid kui mootor soojemaks läheb hakkab nagu vahele jätma,käivad sellised lünklikud jõnksud läbi ja teeb ka seda sõiduajal annab vahest tunda kui maantepeal sõita. ehk keegi kogenud sellist probleemi? oskab nõu anda? Auto hospitalist arvati,et **** kütus sees ja soovitati kütuse ilter ära vahetada,ei tea kas see muudab asja? aga tankisin täna statoilist aga ei mingit muutust. järelikult ikka kütusest ei saa olla.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e39 535 v8 mootor jätab vahele?
Postitus Postitas marek555 »
Enda autol põhjustas umbes sarnast vahelejätmist vigane süütepool.
Samuti võivad seda põhjustada ka vigane süüteküünal, kütuse pihusti, mõni andur jne. Nii et variante on palju.
Et kindlalt teada saada, tuleb autole arvuti taha ühendada ehk abiks diagnost.
avop
Re: E39 535 v8 mootor jätab vahele?
Postitus Postitas avop »
mul sama jama niiskete ilmadega nagu mõned silindrid ei tööta aga kui gaas põhja panna siis töötab aga vaikselt puterdab ja jõnksutab , vahetasin ära küünlad ja need piibud süütepoolidele tegin vanakooli testi lõikasin ühel vanal küünlal keerme cm maha no siis peaks olema sama jõud ülelöömisel kui surve all .kõik toimisid imelik kui õues üle miinus 5 siis toimib aga kui null siis jamab
avop
enda autol leidsin vea lamda oli katki nii et lamdakütte juhe oli lühises anduri omaga
Kurg
Postitus Postitas Kurg »
sama mure soojast peast. Lasin arvut itaha panna ja väideti et väntvõlliandur teeb seda. Ära pole veel vahetanud ja seega ei oska öelda kas on selle viga.
karl91
endal oli ka väntvõlli andur.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Mind kummitab ka see lünklik jõnksutamine,kuid olen tähelepannud,et kui kasutada elektrilisi lisasi(tagaklaasi soojendus,kojamehed,muusika keskmisest kõvemini) siis jõnksutab tugevamalt.Kas see võib samuti mõne anduriga seoses olla,või võib tegu olla hoopis kehva massiga?
valmar87
Postitus Postitas valmar87 »
kas saite oma probleemile lahenduse, mul endal sama jama ja näitaskah vända anduri problemi?
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
On keegi oma probleemile lahenduse ka saanud nüüdseks?
Mell525
Postitus Postitas Mell525 »
Sama probleem, kas keegi on lahenduse leidnud?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Öeldi juba, et viga võib olla päris mitmes asjas. Mõnikord on
lausa veateade kirjas, mis vihjab õigele asjale. Vahest veateade
ei ütle midagi tarka VÕI seda pole. Siis tuleb rohkem vaeva näha.
Tuimalt juppe vahetama hakata on totter.
