Paar küsimust e39 kohta.
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas tsonnyboy »
Tervist,probleem siis järgmine,autoks on e39 1997 a. tagumised parkimis andurid panevad segast vms. Tagurpidi käigu sissepanekul käib kõlarites kuskil 10 sekundit pidev piiiiks, ja kõik,võin tagurdada kasvõi hange aga andurid märku ei anna? milles võib olla probleem?
Siis on probleem el. katuseluugiga,panen kaitsme sisse,siis hetkeks liigutab luuki ja lööb kaitsme läbi ja nii otsast peale kõik?
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Paar küsimust e39 kohta.
Postitus Postitas Toomas_K »
1. parkimis andur(id) läbi.
2. luugi juhtmetes lühis.(vahel teevad ka mootorid nii)
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Antik
Postitus Postitas Antik »
1. ehk polegi midagi viga vaid lumi süüdi? mul lumega ei toimi... andurid jääs või lumised näiteks. samas ei "näe" ta ka tihtipeale lumehangesid, kui andurid puhtad. (eriti värske koheva lumega)
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
tsonnyboy kirjutas:Tagurpidi käigu sissepanekul käib kõlarites kuskil 10 sekundit pidev piiiiks, ja kõik,võin tagurdada kasvõi hange aga andurid märku ei anna? milles võib olla probleem?
Kui 1 pikk piiks, siis on andurite ahelas viga - mõni andur katki/lühises/juhe ei anna ühendust. Kontrolli nt kõrvaga, kas kõik andurid krabisevad (süüde sisse ning tagurpidi käik sisse).
tsonnyboy
Selge, proovin järgi.
tsonnyboy
kiskusin siis kõik laiali korra tagastange küljest,et uurida mis nende anduritega on. Kõik neli tagumist andurit pragisevad aga tagurpidi käigu sissepanekul käib endiselt segane piiksumine korra ja siis on vaikus, käib piiks siis samal ajal nagu tuleks uus signaal ja käib uuesti piiks eelmise piiksu poolepealt ja jääb vait ja siis vahepeal tuleb pidev piiks kui uuesti proovida :roll:
Kas parkimisandurite plokk või kaitsmed,et kuskilt veel vaadata, asub pagassis aku juures või on pardatsokis?(pardatsokis on kõik võimalikud kaitsmed korras)
tsonnyboy
Nüüd küsimus katuseluugu kohta, panin kaitsme asemele juhtme ja lohistab teda vaevaliselt edasi-tagasi. Kui vajutada seda nuppu,et täielikult avaks,siis ta jääb poolepeal seisma ja nagu pooks kuskile kinni. Siis valgusega sinna luugi ja katuse vahele vaadata, siis seal on kõik papitükke täis??? seal katuseküljes nagu peakski vist olema mingi papikiht vist nagu näha. Ja mida rohkem ma seda edasi-tagasi ragistasin seda rohkem ta seda pappi lahti ja luugi ja katuse vahele kiskus,jääbki tunne nagu tagumine osa oleks pappi täis juba,sest üle poole luuk lahti ei tule ja midagi oleks nagu ees,isegi jõuga ei lähe.
Toomas_K
Noh, ilmselt pead lahti võtma ja kõik sodi ära koristama, puhastama, trosside liikumist kontrollima ja võib-olla midagi määrima.
