Kustuada!
-Liitlane-
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 aken ei liigu tihendini välja
kas on ise paigaldatud või tehase oma.
kui ise paigaldatud siis tuleb paika tuunida.polstri all on spets polt misselt saab üleslaskmis kõrgust timmida.kui tehaseseades siis tõenäoliselt midagi lahti või murdunud
kiiva ei kisu?
kiiva ei kisu?
-Liitlane-
Tehase originaal. Aga mida mõtled "kiiva" all.
Kui seda, et kas sirgelt ja ilusti liigub, siis jah - liigub sirgelt. Aga nagu aru saan, siis need el. aknad on e36-l suht tüüp asjad, mis jamavad, eks?
Kellelgi veel miskit head nõu anda. Täna ilmselt kakun polstri maha ja vaatan milles jama on.
Jargo - tänud info eest.
Ei ole e36 küll väga tüüp vead. Võta polster maha ja vaata kas saad seda 0,5cm ülesse poole. Midagi keerulist seal olla ei saa...
Tegu kupeega?
Kunagi jamati nende lülititega vist, mis ukselingil on, mis akent liigutavad natukese üles-all kupeedel.
=||= 0000
-Liitlane-
Sai polster maha võetud ja jebitud seal igatpidi. Aga abi ei midagi. Nende kruvide, mis peaks kõrgust reguleerima, keeramine ei aidanud midagi. Niipalju sain targemaks, et käega lükates siis liigub aken tihendini välja küll. Seega milles kuramuses see viga võib olla. Esmase vaatluse põhjal ei suutnud nagu midagi leida. Kas ei ole miski DIY netis nende 3-seeria kupee aknatõstukite hoolduse/paranduse kohta?
Paras peavalu igaljuhul.
-Liitlane-
Lisaks niipalju, et kui aken on liikunud üles ära ( nii üles kui ta suudab minna ), siis kui vajutada veel nuppu, et ülespoole saada akent, siis kõlab miski kolin vms. Nagu miski takistaks tal üles minna. Koliseb muudkui ja tahab küll üles minna aga päris tihendini ta ei liigu.
Küsimus oleks, et kas selline viga viitab el.akna mootorile ehk? Samas ei tundu loogiline? Muus osas ju töötab veatult aga ainult täiesti lõpuosa ei taha üles minna.
Ootan veel liitlaste kommentaare enne kui uue moto ostan sinna aknale.
Rene
Rene
Äkki klaas liiga lühike
-Liitlane-
-Liitlane- kirjutas: ... Niipalju sain targemaks, et käega lükates siis liigub aken tihendini välja küll. ...
Hammasrattal 2 hammast puudu.Või kaob enne akna sulgumist vool tagan ära.
Fack The Fuel Economy
-Liitlane-
Saan ma õigesti aru, et sellel metall osal võivad hambad maas olla ( või tõenäosus väikene ) ja samas ka mootori enda sees olevatel plastikhammakatel?
Elektrikatkemist väga ei arvaks, sest nagu öeldud nupule vajutades aken tahab üles minna. Võin seda kasvõi lõpmatuseni seal kolistada aga miski nagu plokeeriks või tõesti ei suuda miski hammakad seal lõpu osa enam vedada.
Aga kas kellelgi täpselt sama probleemi ei ole olnud ning saaks mulle ühese lahenduse pakkuda. Ei tahaks niisama raha välja käia asjade eest, kui ei pruugi mõjuda need.
Kindlasti hammbad maas ,minu autol oli sama jama .Vaata minu e32 teemat.
-Liitlane-
Tänud asjaliku nõuande eest.
Homme lähen vaatan uuesti kriitilise pilguga asja üle ja eks siis näis, kas sama seis mis sul e32 oli või ei.
Igaljuhul sain jälle natukene targemaks.
Sama jah mis minu autol oli.
tere.minul cupeel sama viga. kõrvalistuja poolne aken ei lähe lõpuni kinni miski ka 0,5-1 cm jääb puudu.
ja aken ei liigu korralikult üles alla,jõnksutades kuidagi moodi saab kinni lahti..!
oskate ehk mulle ka nõu anda.
tänud!
tänud!
No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid.
njaa nii enamvähem eks mõne targemaga peab üle vaatama
hmm sain akna yles aga ei liigu endiselt korralikult,jõnksutades :Sseppa kirjutas:No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid.
Kontrolli mikrolüliti ära (asub ukseluku sees) kupeel on ju selline süsteem kui teed ukse lahti, tuleb aken ka lahti natuke.egle kirjutas:hmm sain akna yles aga ei liigu endiselt korralikult,jõnksutades :Sseppa kirjutas:No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid.
Ja see et lülitit vajutades jõnksutab aken on akna mootoris oleva magnetanduri probleem, see vales asendis, mootor ei saa aru kus klaas on.
vaatab üle--Alo-- kirjutas:Kontrolli mikrolüliti ära (asub ukseluku sees) kupeel on ju selline süsteem kui teed ukse lahti, tuleb aken ka lahti natuke.egle kirjutas:hmm sain akna yles aga ei liigu endiselt korralikult,jõnksutades :Sseppa kirjutas:No kui teema läbi lugesid ,siis tead ju kust viga otsid.
tänud.!
Omal sama probleem, et aken jõnksutades üles läheb.(peab umbes 10 korda lülitit klõpsima et täiesti alla või üles läheks) Kas ma pean siis terve klaasimootori ära vahetama et korda saaks või annab seda andurit eraldi ka vahetada?
Siis on viga mikrolülitis.
mina sain vea teada vähemalt andur puruks.
