probleem teelpüsimisega E36
s2rasilmake
Postitus Postitas s2rasilmake »
Te olete siin kindlasti hulga targemad kui mina ja ma vabandan ette ära rumalate küsimuste pärast :)
mul on siis 1995 aasta bemm.Auto n tehniliselt põhimõtteliselt täiesti korras , kuid üks pisike viga on tal.
Ta ei seisa üldse teepeal. Ok,üks osa on rehvidel aga tekkis küsimus ,et kas sellele mudelile oleks võimalik panna peale stabiilssukontroll ja kas see oleks üldse abiks?
Pagassis on 50kg liivakott, mis natukenegi asja parandab,kuid maanteel ma keeldun talvel sõitmast..Ka 80km/h hakkab tagumik ette kiskuma ja ei ole just eriti julge sõita.
Tänan mõistvate vastuste eest :)
Viimati muutis s2rasilmake, 12.03.2011 17:54 02, muudetud 1 kord kokku.
karmo
Re: E36
Postitus Postitas karmo »
Kas maanteel kisub külge rahulikut liigeldes(ühtlase kiirusega)?
Amordid ja sillajooksud oled üle vaadanud?
s2rasilmake
Re: E36
kui tartust tulin ,siis paaril sirgel lõigul hakkas jah päris tugevalt vibama ja 90 pealt lasin kiiruse 70 peale,siis kannatas enam vähem sõita..
suve lõpus oli ülevaatus ja siis oli kõik oki toki, kas löökaukudest võis miskit paigast lüüa?
Mürka
Re: E36
Postitus Postitas Mürka »
Selle pika talve jooksul jõuab nii mõndagi juhtuda, jah.
Ja palun tee teema pealkiri reeglitele vastavaks. Kuidagi näotu on.
s2rasilmake
Re: probleem teelpüsimisega E36
ok, nüüd vast parem.
aga kas selline teooria peaks paika ,mul tuttav küsis, kas mul kõlarid korras,et kui ple ,siis võib bass peksta ja auto hakkab teel vibreerima.
Vasak tagumine kõlar ongi läbi,ragiseb hullult ning sinnapoole kiskus kah.
bumer_kurt
Postitus Postitas bumer_kurt »
kontrolli pidurid üle vb jäävad peale.
saar pets
Postitus Postitas saar pets »
kui pidurid peal on kärsakas kohe järgi.
sõidunauding
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Tuleb jääda siiski sillareguleerimise juurde. Ja kui see tõesti ei aita siis 4 ühesugust rehvi alla.
When it doesn´t blow it sucks
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Teema puhastatud! Teemaalgatajale aga niipalju, et kõlaritel pole mitte mingit seost auto teelpüsivusega. Nii et unustage see teooria üldse ära, vastasel juhul läheb see teema jälle käest ära.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Pkun,et tagasilla kinnitused kereküljest lahti.
erx86
Postitus Postitas erx86 »
Mul oli sama jama maanteel oli võimatu sõita. Ja mul oli probleem selles,et mul oli tagant vedru alumine padi läbi ja vedru ise oli ka katki ja vajus viltu. Vahetasin vedru ja vedrupadja ära ja enam ei uju.
itumi
Postitus Postitas itumi »
oli endal e36 kupeega sarnane mure, et mingi 50 km\h pealt hakkas lihtsalt tagumine ots viskama.
aitas tagumiste pukside vahtus kuna antuda asjad olid täiesti läbi (kahjuks ei oska õelda mis puksid(aga hind oli mõlemil 130eek))
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Sillastend/kontroll aitab, kui puksid/kalded paigast ära, siis ei saagi auto ju korralikult teel püsida.
