Sümbolite ja täpitähtede lisamise võimalus foorumi poolt?
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Vot täpselt selline küsimus tekkis. Kas on võimalik foorumi "vastamise aknasse" panne selline võimalus, kus vastajal oleks võimalik lihtsal viisil oma teksti lisada kas mõni sümbol või isegi eesti keele täpitähti?
Sümboli kohapealt nii palju, et näiteks minu arvutil ei ole euro raha sümbolit. Täpitähtede lisamise võimalus võiks olla sellepärast, et paljud kes viibivad välismaal ja kasutavad näiteks välismaalt ostetud arvutit, siis neil on ebamugav igat tähte Google'ist eraldi otsida, et see oma teksti kopeerida.
Lihtsalt väike mõte foorumi kasutajasõbralikumaks muutmise kohapealt.
(Vabandan, kui asjale on lihtne lahendus olemas, või on seda siin varem arutatud. Ei kasutanud otsingut.)
vahur_s
Re: Sümbolite ja täpitähtede lisamise võimalus foorumi poolt?
Postitus Postitas vahur_s »
Kas eesti keele valikut pole proovinud klaviatuurile valida
Xp'ga: Regional and Language options - Languages - Details
Abiks on ka Alt key codes
€ Alt+0128
õ - Alt+0245
Õ - Alt+0213
ä - Alt+132
Ä - Alt+142
ö - Alt+148
Ö - Alt+153
ü - Alt+129
Ü - Alt+154
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kustas, kas Vahuri pakutud lahendus on ok?
Oled proovinud?
Vahuri pakutud lahendusel on see puudujääk, et töötab ainult lauaarvutitel, numpadiga läpakatel ja välise klaveriga.
Tavalise läpaka klaveriga, millel eraldi numpad puudub (enamus alla 17" rüperaalid), Alt key code'e sisestada ei anna. Või vähemalt midagi kardinaalselt konfigureerimata ei anna.
Windows7 puhta installi peal Lenovo T410 sülekal näiteks ei tööta.
hanno
Aga settingutes eesti keele seadmine peaks ju aitama?
Ja kui kellelgi on selline op.süsteem, mis ei toeta eesti keelt, siis tuleb mängu juba see, et kas nendele vähestele, kellel täpitähtede võimalust pole, sellise võimlause loomine kaalub üles selle infomüra, mis kõikidele ülejäänutele sellise täiendusega juurde tuleb.
hanno kirjutas:Ja kui kellelgi on selline op.süsteem, mis ei toeta eesti keelt, siis tuleb mängu juba see, et kas sellise võimaluse loomine kaalub üles selle infomüra, mis kõikidele ülejäänutele sellise täiendusega juurde tuleb.
See on juba teine küsimus, millega targem ilmselt wooshi poole pöörduda.
Kui on numpadita läpakas siis pole vahet, kas sisestuskeel, klaveriasetus ja foorumi keel on eesti keel - alt key codes ei tööta. Hetkel on pmts 2 võimalust -
1) täpitähtedega klaver või emakeelt võimaldav op.süs.
2) numpadiga klaver, millel alt key codes kompenseerib täpitähtede puudumise.
hanno
Just, need 2 varianti peaks enamike vajadused ära katma.
Ning minu hinnangul sealt edasi veel mingite võimaluste tekitamine läheb juba ebamõistlikuks.
JannP
Postitus Postitas JannP »
Windowsi all võib proovida ka sellist programmi nagu "Character Map".
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
akibo kirjutas:Vahuri pakutud lahendusel on see puudujääk, et töötab ainult lauaarvutitel, numpadiga läpakatel ja välise klaveriga.
Vahemärkus: Lenovo X61s 12'' ekraaniga. Alt+kood täiesti töötab. Lihtsalt num lock tuleb sisse panna Fn klahviga ning see aktiveerib numpad'i.
jJanno
exTouring
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ma olen Kustasega täitsa ühel meelel ja ei tohiks sellise lisa arendamine küll väga raske olla. Põhimõte on ju selles, et kui postitust kirjutad ja sul täpitähti pole klaviatuuril, siis lihtsalt lisad tähed sealt samast, kus a-la img, url, quote jne.
coley
Postitus Postitas coley »
Palju neid kasutajaid on peale Kustase kellel seda funktsiooni väga tarvis on.
Sorri Kustas, ma lihtsalt mõtlen üldiselt - mida vähem seda müra (loe: nuppe igalpool), seda parem.
See mainitud Num Lock variant on päris paljudel sülearvutitel - Num Locki aktiveerimisel muutub osa klaviatuurist "numpadiks". Lenovo enamikel mudelitel, samuti olen näinud ka seda nii Delli kui HP sülearvutitel.
Kustasele ma soovitan lihtsalt lisada oma arvutile Eesti keele klaviatuuri asetus.
Windows XP:
Start > Settings > Control Panel > Regional and Language Options > Languages > Details > Add..
Windows 7:
Start > Control Panel > Region and Language > Keyboards and Languages > Add...
Mac OS X:
System Preferences > International > Input Menu
Erinevate keelte vahel vahetamine võtab vaid kaks nupuvajutust.
Windows'i keskkonnas: Alt + vasak Shift
Mac OS X'i keskkonnas: Command + tühik
Ouch, muidugi, num locki unustasin sootuks :oops:
aga ma hästi ei usu, et näiteks USAst soetatud W7-ga läpparil mingit väikest ida-euroopa keelt aktiveerida saab - võin ka vabalt (jälle) eksida muidugi.
Kustas
Coley, su lahendus vist tundub kõige lihtsam, proovin järele. Täh.
sips
Postitus Postitas sips »
Kas alt + E ei tekita euri märki?
Bmw E46 330D
Alt + E avab nt. Firefoxil "Edit" valiku menüüribalt.
coley
AltGr+E = €
Win XP SP3 ja FF 3.6.16
