E34 parktuli, spidovalgus ning tagumine gabariid.
110kw
Postitus Postitas 110kw »
Probleem siis selles, et üritasin ilma suurema pornota teha usa style suundasid. Proovisin siis parktule juhtmed lisada suunatulele. Kuid see ei toiminud. Pirn oli terve. Aga kui selle ära proovisin siis lõin käega et ikka asi nii ei toimi. Nimelt probleem siis selles, et peale seda proovimist kadusid ära tagumine gabariid (parempoolne, ees tegin katsetust ka parempoolse suunatulega), ning samuti kadusid ka ära spidovalgused. suunad, küttetuled, seierid toimivad. kuid just valgus on puudu. Tagumine gabariidi pirn oli terve. Ise mõtlen et ajasin juhtmed lühisesse. Kuid absull kõik kaitsmed kapoti vasakult poolt kaane alt ning taguistme alt olid terved. oskab keegi öelda milles asi on?
110kw
Re: E34 parktuli, spidovalgus ning tagumine gabariid.
Ahjaa, praegu ei ole ka parktule pirni küljes. Kas võib selles asi olla?
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
vaata kaitsmed üle ! :)
110kw
Kas on veel kuskil kaitsmeid peale kapotialuse ning tagaisme aluse?
classicE34
Postitus Postitas classicE34 »
ooota mis asja?
võtsid kätte ja panid parkide juhtmed lihtsalt suundadele järgi???
sul seal originaalis juu ühe höögniidiga pirnid.
Üldiselt mina kahtlustaks kah siiski kaitsmeid.
endal siin paar päeva tagasi oli juhtum kus kah vaatasin et kaitse terve aga tagaklaasi soojendus ikka ei töötanud. Peale 3h lammutamist võtsin vana kaitsme ikkagi välja ja panin uue asemele... JA töötas :mrgreen: :roll:
Kõik sai alguse ühest nutusest e39st =D
110kw
classicE34 kirjutas:ooota mis asja?
Jah probleem oligi kaitsmes. Alguses oli terve. Siis aga lasin uuesti lühisesse parktule, siis läks kaitse läbi ja vahetasin ära, nüüd kõik toimib ilusti jälle, Suur tänu:P
