E38 730 94a. käigukasti probleem??
Suletud
itimees666
Postitus Postitas itimees666 »
tere mure siis selline ,et sai sõidu ajal vaiutatud rooli pealt kaasi juurde ja sama aeg vajutasin jalaga ka kaasi siis lõi ette kirja getriebenotprogramm .kui masin on seisnud siis toimib ilusti kast aga kui natuke sõidad siis ei võta enam 5 käiku sisse loob selle kirja ette ja see kickdowni nupp ka ei toimi enam ja spordi peale ka ei lähe .äkki keegi oskab nõu anda või piisab kui õli ära vahetan.
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Re: E38 730 94a. käikukasti probleem??
Postitus Postitas dann875 »
uue õli sees pole 5-dat käiku, sport reziimi ega kickdowni
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
kimmo
Re: E38 730 94a. käigukasti probleem??
Postitus Postitas kimmo »
Käigukastiprobleeme foorumis ennegi lahatud. Inglisekeelne veateade on trans failsafe program - selle märksõnaga otsides leiad teema: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=30566, kus võid probleemist kurta.
Ennetavalt võib öelda, et pöördu esmajoones diagnostiku poole.
Suletud
