rait.
Postitusi: 316 Liitunud: 17.12.2008 11:43 03
Postitus
Postitas rait. » 12.02.2011 10:29 20
Tekkis selline küsimus, et hetkel on peal seda tüüpi rool
, kas oleks võimalik peale panna selline
Kas on keegi proovinud?
Autoks 1998 e46, uus rool oleks pärit 2001 aasta e46 pealt.
Viimati muutis
rait. , 28.02.2011 09:15 58, muudetud 2 korda kokku.
rait.
Postitus
Postitas rait. » 28.02.2011 00:29 06
Ikka huvitab veel.
jjanno
Postitusi: 2321 Liitunud: 01.10.2002 12:07 07
Peamine sõiduk: VW
Postitus
Postitas jjanno » 28.02.2011 08:41 32
1. Teema pealkiri.
2. Mis auto, mis aasta?
jJanno
exTouring
zaruljom
Postitusi: 638 Liitunud: 25.01.2007 08:47 21
Postitus
Postitas zaruljom » 28.02.2011 09:09 56
signatuuris märgitud, et e46 328 ja pildilolev info kinnitab seda.
võib eeldada, et samast autost räägitaksegi.
rait.
Postitus
Postitas rait. » 28.02.2011 09:14 11
jjanno kirjutas: Tere
1. Teema pealkiri.
jJanno
Oled sa näinud, et sellised roolid on muudel mudelitel kui e46? RealOEM vähemalt ei näita.
Fred
Postitusi: 4741 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 28.02.2011 09:26 06
Minu teada ei sobi see uuem rool, sest airbag on sellel kaheastmeline.
Rainer_S
Postitusi: 327 Liitunud: 07.12.2008 14:56 22
Postitus
Postitas Rainer_S » 28.02.2011 10:42 32
Ennastki huvitab selline vahetus ja e46fanatics' lehel nägin samasugust teemat ja kui ma nüüd ei eksi siis saadi vahetusega hakkama küll.Mul ja seal teemas oli algne variant roolist küll see 4 kodaraga aga see ei tohiks rolli mängida? Peab selle teema üles otsima..
edit:
Vist võimalik jah, et pmst hakkab uus rool kasutama kahest astmest vaid teist,kuid kindlasti vajab paigaldus mõne targa ja kogend mehe abikätt
siin lugemist:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ring+wheel
rait.
Postitus
Postitas rait. » 28.02.2011 17:09 28
mind just huvitab kas rooli kinnitused on samad...küll ülejäänud probleemid lahenduse saavad.
Rainer_S
Postitus
Postitas Rainer_S » 28.02.2011 18:13 33
Ma arvan et sellega küll probleeme ei teki...Kas uus rool olemas juba? Need vist küllalt kirve hinnaga, isegi lammarites?
rait.
Postitus
Postitas rait. » 28.02.2011 20:13 32
Plaan oleks ebayst osta, seal suhteliselt odavad
MartenL
Postitusi: 2548 Liitunud: 05.09.2007 21:54 36
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus
Postitas MartenL » 28.02.2011 20:17 53
Kas ebayst saad airbagi ka kaasa? Idee on iseenesest hea. See vana rool on üks paras baranka.
rait.
Postitus
Postitas rait. » 28.02.2011 21:55 27
Plaan oli jah terve rool ikka võtta.
MartenL
Postitus
Postitas MartenL » 01.03.2011 09:01 59
Lennuposti airbagi kindlasti ei lubata, ehk maatransporti. Uuri enne kindlasti kas ja kuidas.
rait.
Postitus
Postitas rait. » 23.05.2011 23:32 11
Sai see rooli vahetus tehtud, ei olegi vaja eriti targa ja kogenud remondimehe kätt kõrvale. Kui enne oli ka MF rool siis on plug & play lahendus. Uue rooli padi on küll 2 astmeline, kuid üks pistik jääb lihtsalt vabaks. Kui kellelgi vaja siis nüüd mul üle üks vanem MF rool, kellel huvi võtku ühendust.
Rait
56498851
rait.
Postitus
Postitas rait. » 25.05.2011 13:48 08
Kuno_T kirjutas: Pane kohe M-i rool, siis on vahetusel mingigi mõte sees.
Aitäh arvamuse eest. Eks igalühel ikka oma mõtted
