e36 325tds ei lähe käima
ljoha
Postitus Postitas ljoha »
Auto jäi sõidu ajal lihtsalt seisma ja enam käima ei lähe
ljoha
Re: e36 325tds ei lähe käima
InterFace kirjutas:palju kütust sees oli? kui kuskil veerand paaki siis ilmselt suri paagipump ära.
kalla niipalju sisse , et oleks 25L paagis või rohkem ja usu mind , et läheb tööle.
ei tohiks selles asi olla,kuna filtrist pumbani läheb läbipaistev voolik ja sealt on näha,et küte on olemas.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Filter kinni??
When it doesn´t blow it sucks
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kui filtrist kõrgsurve pumbani läheb läbipaistev voolik, siis ei tohiks filter kinni olla. Kõrgsurve pumbaga pole mingit jama olnud?
BMW
ljoha
taurikazz kirjutas:Kui filtrist kõrgsurve pumbani läheb läbipaistev voolik, siis ei tohiks filter kinni olla. Kõrgsurve pumbaga pole mingit jama olnud?
Filter kinni ei ole jah. Ja pumbaga pole enne probleemi olnud,kuid eks vist nüüd on see probleem käes!
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Pumbal kaan maha ja vaata ega katki pole midagi pumbas sees ;)
530d
