K: e36 318is
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
K: e36 318is
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Niisiis kuna varsti läheb üks is elustamisele, siis küsiks natsa infi, nimelt kas e36 is-il on originaalis 4 süütepooliga süütesüsteemi ja mis vahe sellel on võrreldes coilpackiga mõtlen just juhtmestiku teemat ja aju erinevust sest antud autol oli originaalis coilpack aga nüüd neli erali pooli samuti huvitab keti märkide asukoht(et üle kontrollida) probleem ongi just mitte käivitumises. Muidugi võite veel pakkuda et mida kontrollida.
Ette tänades Sander
Ahhjaa kui sellest midagi kasu on siis auto on 92 aasta oma ja m42 konega
UPS
Re: K: e36 318is
Postitus Postitas UPS »
Üks väike vasturääkivus on siin tekstis. 92a autol peabki olema neli eraldi süütepooli, uuema tüübi kompkatpooli võib kohata alates 93a. autodel. Nii et originaal see uuema tüübi süütepool seal auto peal kindlasti ei ole. Erinev on kogu süütesüsteem minu teada lõpetades ajuga. Kui tahad asendada, siis tuleb vahetada kogu süütesüsteem korraga.
TechFrigo
Different races, different faces
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Siis on ennem midagi vahetatud, kuna algselt oli coilpack peal. Igatahes point on selles et üks sossepp vahetas mootorit ja mida iganes veel ning peale seda ta enam käima ei läinud.
rait.
Re: K: e36 318is
Postitus Postitas rait. »
Kontrollida tuleks vändaka signaali, kütuse rõhku, pihusti impulssi, primaari signaali jne. Selleks vajad vastavat tehnika, tavalise digitestriga kõike mõõta ei saa.
Pöördu spetsialistide poole Patrik või Truumu. Sealt saad kiire lahenduse oma probleemile.
Rait
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Noh patrik või truumu oleks päris hea variant, aga kuna auto pole minu ja omast vabast tahtest seda teen, siis ei taha raha ka sinna alla panna. Pms võtsingi ette endale prooviks et kui raske siis on üht pisikest nelja silindrilist käima saada :D Tsiteerides Clarksoni HOW HARD CAN IT BE
Edit: Coilpacki teema lahenenud, vaja veel keti märkide asukohad teada saada
Svenp
Re: K: e36 318is
Postitus Postitas Svenp »
Ketimärke sel mootoril pole. Kui väntvõll on abinõuga fikseeritud 1. silinder ÜSS, siis nukkvõlli tagumise otsa kandid peavad ühel joonel olema (st saad joonlaua peale panna), parim on seda muidugi spets rakisega paika panna. Nukkvõlli ketirataste nooled peavad üles vaatama ehk mootori klapikambrikaane tasapinna suhtes 90 kraadise nurga all.
Sõidurõõm
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Suur tänu info eest :D nii et pms võib teema lukku panna
rait.
Re: K: e36 318is
Said käima?
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Täna hakkan tegema
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Nii asi edeneb, aga vaja teada millises järjekorras süütepoolid sädet annavad ja milline on esimene süütepool
rait.
Re: K: e36 318is
mis-w2rk-on kirjutas:Nii asi edeneb, aga vaja teada millises järjekorras süütepoolid sädet annavad ja milline on esimene süütepool
Selle saad ära mõõta ajust tuleva primaari signaali klemmi asukoha järgi.
25 - 1 sil
52 - 2 sil
24 - 3 sil
51 - 4 sil
Võtad primaari pistikud lahti ja aju pistiku ka ning mõõdad kuhu miski juhe tuleb, ning siis saad teada kus 1 jne. Ehk on abi.
Parimat
Rait
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Re: K: e36 318is
Tänud
