Kas keegi oskab soovitada, mida võiksin ennem autol proovida teha, kui auto ära lasen viia töökotta?
Nimelt, asi siis selles, et auto ei lähe enam käima: teen kenasti uksed lahti, istun sisse, vajutan immo nuppu-teeb oma kaks piiksu ära ja siis keeran võtit aga ainult tulede disko ning käima auto ei lähe. Tuled põlevad, puhur töötab aga starter keeldub oma funktsiooni täitmast! Varem pole sellist probleemi olnud, -30 kraadise külmaga käivitus kenasti, mure algas siis kui väljas natuke mõned kraadid soojemas läks!
Äkki keegi oskab soovitada midagi, mida sellises olukorras teha?
Mul oli sama efekt tühja akuga. Imestasin algul, et starterit ei võta üldse järgi, aga nii ongi. Starter a'la kas ON või OFF, vahepealset poolkõva akuga truiamist teha ei saa.
Kristi123 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada, mida võiksin ennem autol proovida teha, kui auto ära lasen viia töökotta?
Suht keeruline oleks midagi soovitada peale selle, et auto treilale ja kuhugi pädevate diagnostikute juurde.
Kui nüüd starter üldse mingit plõksu ei tee, siis vb. olla külma/sooja koosmõjul ikkagi mittemaha tulev immo või on vigane süüteluku põhi?
NB! Ekraani taga istudes ei pretendeeri ma üldse absoluutsele tõele oma jutuga.
Minu autol(2.0d 100kw) ilmens nüüd samuti vist starteri probleem, aga selle vahega, et alguses võtab kenasti starteri taha, aga pikemalt, kui paar pööret käiata ei lase ja veab hästi vaevaliselt. Aku on uus ja täis, aga arvatavasti on katki starter ise, vähemalt mulle seda väideti, aga homme saan ehk targemaks, sest auto juba töökojas ja siiralt loodan, et see jama ulme kulukaks ei lähe
Holari kirjutas:Minu autol(2.0d 100kw) ilmens nüüd samuti vist starteri probleem, aga selle vahega, et alguses võtab kenasti starteri taha, aga pikemalt, kui paar pööret käiata ei lase ja veab hästi vaevaliselt. Aku on uus ja täis, aga arvatavasti on katki starter ise, vähemalt mulle seda väideti, aga homme saan ehk targemaks, sest auto juba töökojas ja siiralt loodan, et see jama ulme kulukaks ei lähe
Holari
Nii Holari mis välja tuli? Endal kui väljas on plussis siis läheb ilusti käima
et kui käivitamisel starter piuksugi ei tee siis suure tõenäosusega on starteriharjad läbi, sõbra e39´l oli mitte ammu sama jama,ei läind palju maksma vahetus
See on miskis anomaaliakategoorias jälle. Tõmbasime auto käima. Ja peale seda läheb ka ise starterist. Praegu auto teeninduses kontrollis, aga vaevalt et midagi leiavad.
Kui pole probleemi siis on raske seda ka leida.
BMW - For those who need more than going fast in a straight line.
kui midagi teadlikult järgi ei jää siis pole ullu midagi.mul jäi kunagi salongi tuluke peale, hommikul vaevu vedas käima aga aku oli ise ka juba suht kohvi
