X5 õhkamordid
Pihlasalu
X5 õhkamordid
Postitus Postitas Pihlasalu »
2006 aasta X5 jääb peale pidurdamist ette-taha kõikuma. Kas on õhkamordid läbi või peabki nii tegema?Suuremal kiirusel nagu ei saa aru, et ebastabiilne oleks. Tuttav väitis, et on loomulik ja suurematel kiirustel muutubki jäigemaks aga tundub kuidagi ebanormaalne. Kas amorti saab õhkpadjast eraldi ka vahetada või on ühes tükis?
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas Mulk »
Peaks ikka olema öhkvedrustus ja amordid ikka nagu amordid.Lisavarustusena siis öhk nii ees(salongist siis körguse reg. vöimalus) kui taga.Tavana vaid taga.Amortidega siis kontrolli.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas eero »
Ees kui on ka õhkvedrustus, siis on õhkpadi amordiosa. Taga on padi ja amort eraldi.
andre731
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas andre731 »
Minu õhkvedrustusega e39 touring kõigub samamoodi ja ka sõbra oma millega sõita proovisin.
Enda omal vahetasin esimesed amordid ära> Kõikumine jäi alles.
Tagaamorte ei raatsi veel vahetada aga kardan, et e34 taolist jäikust ei saavutaks ka sellega.
Vaadates, et X5 puhul on tegu veel kõrgema ja raskema autoga, siis mingi õõtsumine on kindlasti veel normaalne.
533 274 38 Andres
2XX5
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas 2XX5 »
andre731 kirjutas:2006 aasta X5 jääb peale pidurdamist ette-taha kõikuma. Kas on õhkamordid läbi või peabki nii tegema?Vaadates, et X5 puhul on tegu veel kõrgema ja raskema autoga, siis mingi õõtsumine on kindlasti veel normaalne.
Ei ole ikka küll normaalne. Ega see X mingi vedrukaarik pole, et õõtsuma peaks. Lase üle kontrollida oma auto.
raimo_r
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas raimo_r »
Ilmselt võiks alustada sellest, et kas auto on ees ka õhkvedrud või mitte. Pakun, et pigem ei ole.
Taga on need peaaegu kõigil ja võin väita, et selline auto kõikuma auto ei pea. Mul oli ükskord kompressori kaitse läbi ja tagaots vastu maad, ka selline auto ei ebaloomulikult ei kõigu.
Pihlasalu
Re: X5 õhkamordid
Ees on õhkamordid ehk siis padi koos amordiga ja taga eraldi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: X5 õhkamordid
Postitus Postitas TiitR »
2XX5 kirjutas:
Just. Isegi vedrukas X5 on suht jäik ja kõikumisest pole juttugi.
Pihlasalu
Re: X5 õhkamordid
Homme hommikul tuttav võtab stendis ette.
Pihlasalu
Re: X5 õhkamordid
Tagumiste amortide jääk oli 42%, see siis kõikumise põhjustaski. Uute amortidega vaid veidi tunda veel.
