e39 530 d. 2002 a. probleem võtme puldi ja kesk lukuga
teema selline et algul hakkas jamama võtme pult ,ei pand signat peale ega sulgend uksi siis ei võnud signat maha vajuta nuppu mitu korda autosse sisse ei saa siis hakkasin võtmega kinni keerama kõik toimis uksed lukustusid, korraga avastasin et taga luuki ei sulge vajutad nuppu luuk tuleb lahti aga uksed lukus siis läks jama edasi korraga ei toiminud taga uste kesk lukk ja nüüd ei toimi kesk lukk üldse,äkki on kellelgi mingeid ideid v peab kohe UM i minema ja veel äkki keegi oskab anda aadressi kuskohast saaks alla laadida sellele autole korraliku rem.manuali
Re: e39 530 d. 2002 a. probleem võtme puldi ja kesk lukuga
probleem lahenes kui
UM ist uus võti sai osta
steyr kirjutas:probleem lahenes kui
Kui palju uus võti UM-.ist maksma läks??
3600 eek pole just odav aga töötab ja nädalaga oli kohalkelbas1000 kirjutas:steyr kirjutas:probleem lahenes kui
- caspar2009
Kui puldist enam kesklukk ei toimi, siis on võimalik rombikujulist võtit ka ise nö uuesti aktiveerida, kui sa seda ei proovinud.
Nüüd küll juba hilja kuid võibolla oleks aidanud ka see:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=164216
E65 4.4i 2003
spetsalistid proovisid aga ei midagi ja pidid need puldid suht tihti per..e minema ja pealegi mul oli ainult üks võticaspar2009 kirjutas:Kui puldist enam kesklukk ei toimi, siis on võimalik rombikujulist võtit ka ise nö uuesti aktiveerida, kui sa seda ei proovinud.
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Ja meie remondime neid, päris tihti. Ei pea uut võtit tellimasteyr kirjutas:spetsalistid proovisid aga ei midagi ja pidid need puldid suht tihti per..e minema ja pealegi mul oli ainult üks võticaspar2009 kirjutas:Kui puldist enam kesklukk ei toimi, siis on võimalik rombikujulist võtit ka ise nö uuesti aktiveerida, kui sa seda ei proovinud.
Digitally Emitted...
endal ka rombikujuline ja ainult üks võti/pult. Vahepeal ka puterdab ja ei taha avada ja sulgeda uksi. Ei tea kas peaks laskma spetsidel üle vaadata. Paar aastat tagasi UM-ist öeldi, et uue hind 5000eeki kandis
. Järelikult hind siis langenud? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
E39 520 00
[/quote] Ja meie remondime neid, päris tihti. Ei pea uut võtit tellima
[/quote]
kas peale remondi veel midagi teete?
mul e90. üks võti ei pane lukku ja teine võti ei näita raadio jaamade nimesid, ainult sagedusi.
E91 330xd
- caspar2009
Kui puldist enam uksi ei ava ega sulge aga võtmet saab seda teha siis tõenäoliselt aitab kui toimida nii nagu minu poolt lisatud bimmerfesti saidil.
1. ava võtmest uksed.
2. istu autosse ja keera süüde esimesse asendisse ning seejärel keera süüde välja. Sisse/väljakeeramine peab jääma 5 sek sisse muidu ei toimi.
3. võti suuna peegli all oleva punase ledi juurde ning vajuta ja hoia all uste avamise nuppu.
4. Samal ajal kui hoiad ute avanemise nuppu all siis vajuta uste sulgemise nuppu kolm korda 10 seki jooksul.
5. Nüüd võid uste avanemise nupu vabastada.
6. Kui kõik sai õigesti tehtud siis kostub väike signaal ning uksed lähevad korraks lukku ning kohe uuesti lukust lahti.
Mul oli e39 2001a oma ning eelpoolkirjeldatud protsesi pidin mitmeid kordi tegema. Alati ei ole vaja minna uut võtit tellima.
E65 4.4i 2003
mul sõbral ka jamas siis UM tehti midagi programeeriti üle v krt teab mis nad seal võlusid aga hakkas käima ,minu oma ei hakanud ,kui sul on üks võti siis tasub ika teine osta ,mis siis saab kui see ära peaks kaduma .võti maksis pärnu UM 26.01.11. koos võtme õpetamisega täpselt 230,00 EURFrozen kirjutas:endal ka rombikujuline ja ainult üks võti/pult. Vahepeal ka puterdab ja ei taha avada ja sulgeda uksi. Ei tea kas peaks laskma spetsidel üle vaadata. Paar aastat tagasi UM-ist öeldi, et uue hind 5000eeki kandis. Järelikult hind siis langenud?
- juht
- Telefon: 5257414
Ja meie remondime neid, päris tihti. Ei pea uut võtit tellimabosshoss kirjutas:
mul e90. üks võti ei pane lukku ja teine võti ei näita raadio jaamade nimesid, ainult sagedusi.[/quote]
Raadio jaamade nimedega ei oska aidata. Võtmetel on 2 funktsiooni - kesklukk(täiesti iseseisev osa) ja immo(kuna immo kood on igal võtmel unikaalne, siis selle järgi saab ka tekitada intelligentse lisavaruse korral selle, et auto seaded oleks võtmepõhised - näiteks istmete ja peeglite asend - raadio jaamade kohta info puudub)
kus te neid remondite st. kus te asute ja mis on orienteeruv hindjuht kirjutas:Ja meie remondime neid, päris tihti. Ei pea uut võtit tellimabosshoss kirjutas:
- juht
- Telefon: 5257414
Tartus, www.dialab.ee ja hind on sõltuvalt 50-100 EURi.steyr kirjutas:kus te neid remondite st. kus te asute ja mis on orienteeruv hindjuht kirjutas:Ja meie remondime neid, päris tihti. Ei pea uut võtit tellimabosshoss kirjutas:
