Mure selline, et pidurikettad ei taha kesta. Originaalid ja õiges kohas paigaldatud, sõitmine on omast arust tavaline sõitmine(pärast TLN-TRT otsa ei kipu lumehanges või lombis jahutama), aga kõveraks lähevad liiga tihti.
Mis moodi olete lahendanud, kas garantiiga on probleeme olnud? Kui siis millised? Mured ja probleemid seoses piduriketastega.
						E53 E70 omanikud kellel on probleeme piduriketastega
Re: E53 E70 omanikud kellel on probleeme piduriketastega
Pole küll e53, e70 aga olen vahetanud kettaid e38-sal Um-is, läksid garantiikorras uuesti vahetusse(praak toote näol) koos klotsidega nii ees kui taga, kuid 5000km pärast olid uuesti kõverad ja enam teist korda ei hakka neid sul keegi vahetama, siis räägiti juba mingi vea või põhjuse üles otsimisest, mis need kettad kõveraks ajab, üs. kas on olnud valed paigaldusvõtted, supordid kinni jäänud vms., sest algselt vahetasin Um-ist ostetud kettad ja klotsid üldse mujal, sõbra juures Carstopis, arve oli olemas ja 6kuud oli möödas(letist ostes garantii 6kuud), kuid nad tulid ikkagi vastu ja kettad-klotsid läksid garantiikorras vahetusse, teisel korral siis enam mitte
Minul sinna see asi jäigi, sest arvati et supordid tuleb välja vahetada, ostsin 2,8-le kasutatud korralikud 4,0 supordid(2,8-l muidu 4kolviga) ja uued kettad koos klotsidega, kuid needki läksid kõveraks ala 2000km, praeguseks auto sõbra oma ja ta vahetas terve esisilla koos amortide-vedrudega välja k.a. käändteljed koos kogu kompotiga, et äkki hoopis nendes viga, eks paistab kas nüüd lõpuks jäävad sirgeks(just esimesed kettad) aga eks kuuleb ta käest kui 4-5000km on sõidetud, kas on uuesti kõveraks läind
Ei tohiks need kettad kõveraks minna isegi Tallinn-Moskva otsaga ja otse Statoili pesulasse sõita, arvasin isegi seda, kuna käisin suvel tuttava juures üle päeviti autot pesemas
Omal oli sama lugu, vanad kettad olid sirged aga kulunud, nagu näha eks see jama alati pihta hakkabki, kui vahetatakse kettaid, enne vahetust probleeme pole
Praegusel e38-l autol kettaid maha võtnud kordi ja kordi küll kässari klotside, tagumiste supordite värvimise, vahetamise pärast ning esimesi kettaid veeplekkide kinni neetimiseks, supordite puhastamiseks jne., jne., kuid siiani sirged
Ehk natukenegi abiks
					Viimati muutis dann875, 08.02.2011 10:31 12, muudetud 6 korda kokku.
									BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
Kummaline probleem teemaalgatajal tõesti. Minu e53-l 170000km seljataga ja kettad endiselt väga heas korras.
Kasutan ATE kettaid nii e39 kui e53 (Deplhi klotsid) ja pole probleeme. Mingeid erivõtteid pole vahetamisel ka kasutanud. Esinduse hind on ka oluliselt kallim.
- eero
 - Peamine sõiduk: F07 535i GT
 - Telefon: 5256627
Õigesti paigaldatud kettad ei lähe kõveraks enam-vähem ükskõik, mis nimega nad on. Ja vastupidi öeldes valesti (hooletult, oskamatult) paigaldatud kettad lähevad kõveraks olgu või originaalid või mis iganes.
Olen seda varem öelnud ja kordan üle, et ketas ei lähe kõveraks vaid kulub selliseks - ühe koha pealt õhemaks kui natukenegi viltu jääb.
Rummud tuleb haljaks teha ketta puutepinnalt ja mingit pläga vahele mitte ajada. Siis ei juhtu midagi. Tegelikult oleks viisakas peale paigaldust veel kellaga üle mõõta, et oleks sirgelt.
Kus on Tallinnas selline koht, kes asjaga hakkama saab? UM ei saa.
						- iisak
Meie juurest on abi saadud
