rubriik "rumal küsimus"
Armatuur on jah pime nagu E46-lgi.
Tuledelüliti pirni vahetus: http://www.bmwe36blog.com/2008/02/29/fi ... ation-diy/
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Keegi oskab öelda e36 325td hooratta fiksaator "pulga" mõõte. Nii kogupikkus, ja siis see peenem osa, mis läheb hooratta sisse. Ja loomulikult läbimõõdud nii peenema kui jämedama osa omad.
Kuskil nagu kunagi jäi silma, aga ei suutnud enam üles leida.
BMW g21 320dx
Ühes teemas, kus oli juttu M40 mootori remondist, andis Kuno_T järgmised andmed:
Mulle kõrva jäänud, et too polt peaks olema enamikul mootoritest universaalne. 100% kindel ei saa muidugi olla.Poldi võib ka ise treida, läbimõõdud 11,9 ja 7,9, üldpikkus 100, peenema osa pikkus 10
- Tauri_V
Hea oleks, kui keegi saaks kinnitada veel, et need mõõdud sobivad ka M51 mootorile. Ei tahaks treialit mitu korda tülitada sama asjaga, kui need mõõdud ei sobi.
BMW g21 320dx
- captjones1
kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
joffe
- Telefon: 56623817
Tehase tulesid ei tohi minu arust muuta ega eemaldada!captjones1 kirjutas:kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Autol kompuutrit ei ole ja välistemp andur peaks ka nagu teiselpool olema ja teise kujuga.
Millega on tegu oleks huvitav teada,äkki keegi oskab õelda.
tee pilt sellest detailist ja usun, et paari tunniga on sul vastus olemas.urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Jälle pommitan lollusega. Mis moodi jääb velg e36 all, mille offset on 13-20? Jääb väga kaugele, hakkab sildadele, aukudes lööb koopasse? Kõik bbsid on vale offsetiga, aga vägisi tahaks.
Välja jääb 2-3 cm jah. 17-18" on iseenesest ilus , kui on väljas veidi koopast, aga 15-16" mu meelest rõve ntks. Madaldus peab ka olema. Ise alla 20 ET ei paneks, laagritele on ta niikuinii halb.
vaata kasutaja taunod e36 teemast, tal olid seal pildid.
Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
Saada UM-i oma masina vinkood ja nõua auto lisavarustuse nimekirjamhm kirjutas:Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
Tänud, eks peab proovima. Samas on ju ka võimalus, et eelmine omanik on selle paigaldada lasknud?
Klaasipesuri düüside ja ukseluku soojenduse tarvis see andur.urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Vaata kapoti alla, näed et pesuridüüsidele lähevad juhtmed ligi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kas see ei ole mitte termolüliti klaasipesuri tüüside ja peeglite soojenduse lülitamiseksMeelis kirjutas:Klaasipesuri düüside ja ukseluku soojenduse tarvis see andur.urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Ukseluku soojendus ei käi anduriga, vaid seda tuleb ise sisse lülitada (tuleb uks linki üleval hoida ja soojendus on see ainult see aeg mil linki üleval hoitakse)
Kas see on normaalne, et külma mootoriga kolmandalt teisele ja teiselt esimesele käiku vahetades ei ole käiguvahetus sujuv ning mootor rapub veidi? Sõites on kõik sujuv ning kui mootor töötemperatuuril on ka kõik sujuv. Mootor välja ei sure.
Äkki oskab keegi midagi arvata?
masinaks 318 tds.
Ette tänades.
masinaks 318 tds.
Ette tänades.
318tds->V70
joffe
- Telefon: 56623817
Ei ole normaalne! Milles aga probleem, vajab väljaselgitamist!
Aiai, kas seda külma mootoriga tühikäigul vähene põntsumine ei saa tekitada?
Nimelt tühikäigul jätab vahel veidi vahele, kui peale mõningast sõitu on kõik timmis.
318tds->V70
joffe
- Telefon: 56623817
Mis rääkida tühikäigust, kui jutt käib II- lt III- le ümberlülimisest?
Ei ma mõtlesin, et see põnts kaob ära peale mõningast sõitu.
Et äkki pihusti või muu mootori viga ning annab madalamale käigule ümberlülitudes tunda.
Just mootor hakkab sekundiks rabelema, kui ümber lülitun.
318tds->V70
joffe
- Telefon: 56623817
Nii või teisiti tuleks asja lasta spetsialistil vaadata/kontrollida, ise arvan, et viga käigukastis!
joffe
- Telefon: 56623817
Aga soojeneb ju ka käigukasti õli ja kast ise!
Manuaalkast ise ei tohiks nüüd küll põhjustada mootori rappumist. Oleks tegu automaadiga, siis võiks ehk kasti süüdistada.
joffe
- Telefon: 56623817
Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku!
Vabandan, esimene auto ja võhik veel kõiges.
Aga eks ajapikku tuleb ju see kogemus.
318tds->V70
Mulle jäi ka mulje, et jutt automaatkastist. Küll aga on meeles, et 318 TDSi tehasest automaadiga ei tulnud. Samas olen kuulnud, et Leedust toodud 318 TDSil oli tervelt 6 käiguline automaatkast külge poogitudjoffe kirjutas:Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku!![]()
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
sõidan, sõidan ja mingi hetk kõik sõidud tehtud, pargin, suretan ja võtit süütest kätte ei saa kuigi kõik kenasti ,,pargi,, peal... tegemist E38 728 automaadiga 98a. wtf ? mis mul valesti võiks olla
No pain, no gain!
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Kust leida E34 1995 aasta telefoni manuali? Inglise keelset
