e28 ja e34 mootorite sobivus
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Tere. Oleks siis selline probleem, et oman e28 20i mootoriga millel on 95kw. Küsiks siis täpsustuseks, et kas ma mäletan õieti või on minu autol ja algusaastate e34 2.0 95kw mootorid identsed, st. et kas ma saan enda autole ka e34 juppe võtta kui väga vaja või tegi tehas nendes mootorites mingid muudatused? Natuke imelik küsimus küll kuid ehk viitsib sellele keegi vastata.
Life is to fast to drive that slow.
BMW POWER
Re: e28 ja e34 mootorite sobivus
Postitus Postitas BMW POWER »
sobivaid detaile ikka on ni E 28 kui E 34-l ainuke vahe et E34 on jagaja juba plokikaane küljes ja E28 on plokki küljes
Bmw sõidurõõm
Piimanina
Postitus Postitas Piimanina »
Aga kas E34 2,4 td saab panna E28-le?
raunz
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: G21 320d
Postitus Postitas raunz »
Ikka saab, sest sama mootorit pandi ka E28-le. Lihtsam oleks muidugi kõik jupid E28-lt võtta, siis ei pea juhtmestikuga jamama ning võibolla veel mingeid probleeme vähem.
BMW G21 320d 2021 + BMW E21 323i M50B25 1981 + BMW E88 135i Cabrio 2008 + BMW E21 320i 1980
Piimanina
...niipalju tean, et kardaan tuleb lyhemaks teha. Mind just huvitaski, et kas mootorikäpad istuvad 1:1-le...
Juhmestik ei tohiks raske olla kui doonorauto olemas :cool: Praegu ju annab otsida e28 2.4td mootorit :evil:
jumpsik
Minu mureks on just varuosade saadavus, sest teatavasti on e28 juba üle 20'e aasta vana mudel ja sellele ei liigu enam eriti varuosi, samas e34'le liigub väga edevalt. Mul oleks vaja ära vahetada termostaat, termosilinder, ja veel nipet näpet mootori poolepealt.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
jumpsik kirjutas:termosilinder
Mis asi see on?
jumpsik
termosidur vabandust, ei pannudki tähele et ma nii valesti olen kirjutanud :S
