E39 525 105kW plokikaan
vuchmann
Postitus Postitas vuchmann »
Kas E34 ja E39 105kW diislitel on samasugune plokikaan?
Audi kasutatud varuosasid müün 56311608
Üks E34 525TDS Touring ka juppidena müüa
Rain
Re: E39 525 105kW plokikaan
Postitus Postitas Rain »
jah, on küll, e39 on ainult plastik sisselaskega jm pisiasjad.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Nagu see,et kollektorid koos kinnitustega erinevd ei ole mitte pisiasjad.
530d
vuchmann
Huvitab just,et kui palju on erinevusi,et panna E34 oma E39-le?Ja kas on võimalik ilma suurema modimiseta?
Rain
minu teada ei tohiks küll sellest miskit halba olla kui panna al korpusega sisselaskekollektriga mootor e39 aiste vahele. Süsteem ju kõik sama seal ja kui ongi vaja midagi ringi teha siis väga vähe. Plastikut kasutati ilmselt kaalu huvides ja et moodsam välja näeks. Muud põhjendust küll ei oska leida, vb ka voolavus plastikkanalites parem kuna seinad siledamad aga see on ainult spekulatsioon.
kloox
E39 on kolle küljes ka +klemm,mis e34-l asub mujal.
530d
bmwmees321
Postitus Postitas bmwmees321 »
plokikaan on ikka täpselt sama,mul endal kodus olemas mõlema kerega diislid.mul e34 korralik plokikaan olemas ka muidu .
kloox
Mul neid 3tk, aga ma ei kelgi sellega siin ;) Ja enne kui väitma hakkad midagi, siis kontrolli ikka ka
530d
Rain
huvitav on asja juures see, et TecDoc 2010 näitab kaane sobivust e36 al. -91...-98a., e34 TOURING -91-96 ja siis muidugi e39, e38 ja omega. Mix ta aga sedaan e34 ei sobi seda ei oska kommenteerida. Muudel mudelitel on sobivus nii universaal kui sedaan variandile.
