Huvitavad BMW müügikuulutused
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Seal on keegi üldse vist mingid M3 kellad külge aretanud aga imelik et nii kaua viitsib üks plats seda müüa see ju puhas kahjum
Tegelt kui on tehase M-pakett, siis võivad kellad ka kohe küljes olla. Huvitav, kas õlitemp ka töötab või näitab niisama benakulu?
M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
Mul on lemmik kuulutused need kus ei suudeta autole kütustki sisse panna. (kütuse tuled põlevad)
ozzu kirjutas:
http://kuldnebors.ee/search/soidukid/so ... et#image_0
Vabandust, kuid ei saanud täpselt aru mis siin tõeliselt huvitavat on ?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Keegi oskab öelda, et mis ajani M-pakett 1 paigaldati ? Tundub kuidagi imelik vana pakett, uus tavarool ning mootor. Mobiles on peaaegu 1:1 samalaadne isend müügil. Seega haruldane kindlasti, või ise tehtud haruldaseks.Reimers kirjutas:http://www.auto24.ee/used/396782
Aga mis selle kolmesega on et seda juba mingi 3a seal samas müüakse ? Hind pole just "hea" aga auto ise nagu suht ilus või on seal mingi suur konks
Ma olen aru saanud, et pakett I oli pfl teema ja feissliftiga tuli pakett II? parandage ja ärge kõvasti lööge kui eksin... Kooslus iseenesest tõesti natuke imelik..naljakas on see asi ka "Ostetud BMW Esinduses" selle võib ju iga bmw kuulutuse juurde lisada....autoaed ta vaevalt esindusest ostis
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Ma ei ütleks küll, et selle E46-ga midagi väga imelikku on:
esimesed 325i-d liikusid juba 1/2000 ja uuema tüübi rool tuli 6/2000.
Samas facelift tuli alles 9/2000.
Ja vaevalt M-Tech 2 aerodunaamika elemendid läksid kasutusele enne facelifti
humoristidunis kirjutas:M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
vs.
Irw, mina nägin seda autot viimati sügise lõpus. Kettad/klotsid kinni roostetanud (ja mitte pindmiselt vaid täielikult), auto pole oma asukohta kolme aasta jooksul muutnud, tasakesi juba rooste küljes jne. Tiivalt lakk maas, värv pleekunud jne. Ja hind on täpselt sama, mis kolm aastat tagasi (enne e39 ostimist oli plaanis e46 hoopis osta, seega sai seda vaatams käidud). Igaljuhul, see auto vajab ikka väga kõva investeeringut, et see liikuma saada.Reimers kirjutas:http://www.auto24.ee/used/396782
- Reimers
Ei ole jah need M3 kellad vaid keegi ise need liiminud sinna külge Aga jah imelik et autoplats nii kaua ühte asja müüa viitsib rahad ju all kinni. Kui ei lähe kaubaks siis peaks nagu midagi ette võtma
Aga üks üsna maasikas 535 ka Ostaks kohe ära kui vaba raha oleks ja ehitaks natukene seda
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=805359
- Reimers
Selle viimase 523 puhul tahaks teada kas tõesti on keegi tehasest sellise sisu kombo tellinud Tundub nagu suhteliselt imelik nagu hallile sisule oleks mustad istmed sisse visatud turvavööd,põrand kõik muud asjad hallid
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Arvata võib, et istmed on ringi visatud.
Samas, kui hoolikalt vaadata siis on näha, et uksepolster hall kuid keskmine osa must. Oma kogemustest tean, et seda polstrit ei saa nii lihtsalt ise vahetada kuna käetugi on kuumade plastmass tüüblitega kinni sulatud tehasest(ja neid kinnituskohti käetoel on kuskil 10). Ennem tuleb käetugi ära võtta et seda riiet vahetada. Tavalisest vahetatakse terve polster välja. Kui poisil oli nutti, et puuris uued augud ning seibidega seal ise jändas siis jah. ( umb nagu mina tegin, kui riiet vahetasin suvel-ei olnud väga meeeldiv töö, kuid sain hakkama ). Ainuke viis on üks polster maha kiskuda ning vaadata, kas on originaal kinnitused käetoel või ise väljamõeldud . Kuid millegi pärast üldpilt tundub küll selline, et ümber visatud.
- Reimers
Ega bmwl on Individuali valikul ka piirangud et kui jube kole on siis tehas ei lase uksest välja
Aga jah selle auto orig varustuse listi oleks küll huvitav näha
- ozzu
Kui lihtsalt süüde sees põleb ilmselt ka sinu autol mootri tuli.Alvaro kirjutas:Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
- Reimers
Seal kirjas et varuosadeks ei saa enam regada
päris hardulane sisu autol. Reeglina on istmete ventilatsioon ainult comfort istmete rida, aga sellel autol keegi tellinud tavalisele istmele vendi.
Tundub jah et on kuskil jões läbi käinud Sisu on ikka nii hallitama ära läinud.
Buumer Auto / 56826000
- iisak
See peaks olema sama auto mis möödunud aastal Pärnus jõkke veeres.
ei tea kas seda hinda väärt, kuid hea välimusega e28: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=804394
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Kus sa seal ventileeritavaid istmeid näed?Leedu kirjutas:
Anti kirjutas:Kus sa seal ventileeritavaid istmeid näed?Leedu kirjutas:
Tahaks kah sotti saada, kus täpsemalt tunnus ventileeritavatest istmetest
tundub, et ma ainuke kellel kullipilk. Keskkonsoolis on nupud ja seljatoe pildist on ilusti pisikesi augukesi nahas näha.
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280672.php
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280972.php
Tundub et vist oli see
Hmm, kui teha täielik strip down, ja uuesti kokku panna (samal ajal puhastades), siis peaks ju autost asja saama?
No 3,5 aastaga on auto hakanud kindlasti juba oma elu elama.
