E 34 toringu luuk ei tule lahti
kuidas saab taga luugi lahti.
Re: E 34 toringu luuk ei tule lahti
Kas see klaasi osa või koguluuk?
kogu luuk ei tule.arvatavasti mingi elektri viga sest et ei kuule avamis häält.kas seest saab kuidagi lahti
Toon näite E39 kohta, ilmselt on E34 sama võimalus.
poed pagassi sisse, eemaldad luugi polstri. Kui see tehtud siis peaksid nägema luugi küljes ühte plastik katet, tõmba see lahti. Kui said õige tüki kätte siis peaks sellel plastik kattel seespool olema plastikust nöör, tõmba nööri ja luuk peaks avanema![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tänud,lähen proovin
see jäi muidugi mainimata, et polstrit on jube kepp lahti saada ja enamus tüübleid läheb ilmselt katki
Aga mis sa ära teed.
Võid proovida luugimootorile otse voolu peale lasta, toimib kui viga pole selles et just see juhe katki pole. Peaks olema peenike punane must juhe kaablipuus mis jookseb parema tagatule tagant ülesse piita. Jämedam punane must peaks olema kojamehe park asendi andur.
BMW E34 525i touring
