E34 2.5tds-il kolin mootoriruumis (VIGA LEITUD)
-525TDSA-
Postitus Postitas -525TDSA- »
Terv!
Nimelt mingi aeg tekkis võõras heli mootoriruumi. Arvasin alguses, et koliseb roolivõimupump, kuna rool oli raske ja rooli pöörates, muutus kolin intensiivsemaks. Sai siis uus pump tellitud, rool läks mõnusalt kergeks aga selgus siiski, et kolina põhjustaks polnudki eelnimetatud agrekaat. Kui soonrihma peal ei ole, siis pole ka kolinat, ükskõik mis hetkel?!? :roll:
Kolin kaob ära umbes 1500 pöörde juures. Sai uuritud ka suvel vahetatud veepumpa(metall labadega)- täiesti korras, lõtku pole, käib ilusti ringi jne. Kõikvõimalikud pingutusrullid käivad ka kenasti ringi ja generaatoril pole ka midagi viga. Ainsa võimalusena jääb viskosidur kuid mis kolinat see põhjustada saab?!? Kostub see ebamäärane hääl just neerude juurest kui auto ees seista...
Igaljuhul mõistus on täiesti otsas :?
Viimati muutis -525TDSA-, 26.01.2011 10:19 48, muudetud 1 kord kokku.
iisak
Re: E34 2.5tds-il kolin mootoriruumis
Postitus Postitas iisak »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Detail nr.1 on ikka terve ja kinni vända otsas?
-525TDSA-
iisak kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Väntvõlli rihmaratast pole küll vaadanud. Pean uurima asja. Samas ilma rihmata on ju kõik vagane. :roll:
Rain
Postitus Postitas Rain »
sest siis pole tal koormust peal, reeglina hakkavadki need väntvõlli rihmarattad kolistama kui leevenduskumm hakkab ära väsima.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Rain kirjutas:sest siis pole tal koormust peal, reeglina hakkavadki need väntvõlli rihmarattad kolistama kui leevenduskumm hakkab ära väsima.
Kas rihmaratta väsimusele viitab ainult kolin? Nimelt minu masuudikal on tekkinud krigin ( nagu oleks mõni laager ära), kaob samuti kuskil 1500 pöörde juures?
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
See kolin on nagu klapid oleks alumisele naabrile kylla läinud :cool: Pääris jube...
Kuidas seda k6ige lihtsamini kontrollida annaks, kas on selle syy voi ei?
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
-525TDSA-
Ja ongi väntvõlli rihmaratas oma eluea ära elanud, täitsa loksub seal, isegi üks kummi tükike kukkus sealt välja. Nüüd tuleb jälle rahakotti kergendada. :|
Suured tänud abistajatele! :cool:
