Millest viga otsida
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
sõidu ajal on kõik ideaalne !nukitsamees kirjutas:mhh kuidas sõidu ajal käitub? siis kõik norm?
Algatuseks nt mina soovitaks kontrollida kas kõik pütid ikka löövad?
omal kunagi analoogne jama olnud ja üks pütt ei töötanud:S viga oli süütepoolis;) vahetasin ära ja timm;)
Klemmid tegin puhtaks aga ei aidanud, kas diagnostis mitte poleks näidanud et õhulugeja läbi vms ?D-K kirjutas:aga puhasta kõik akuklemmid ära ilusti,endal oli suht sarnane jama aga mul oli tühikäigumootor must ja õhulugeja ka läbi,neid saad lihtsalt proovida,tõõtava mootoriga pistikud tagant ära ja kui muutust ei teki on asi katki,tühikäigumootor keera lahti ja puhasta ära,ise kasutasin selleks brake offi,üleliigne vedelik aurustub mitte ei jää kuhugi sisse
,edu
siis ei käiks ju üldse ?simo5555 kirjutas:Katalüsaator ei ole umbe läinud?
