Neerude värvimine
Meigo
Neerude värvimine
Postitus Postitas Meigo »
Oskab keegi soovitada kuidas neerud mustaks värvida? Kas peaks kroomi maha ennem võtma? Kuidas? Mis värvi soovitate?
suller550
Re: Neerude värvimine
Postitus Postitas suller550 »
kas pole lihtsam osta juba musta värvi neerud? :roll:
Meigo
Liiga lihtne ja värvimine on odavam! :):)
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Ei ole midagi lihtsamat kui värvimine.
Kui tahad läikivmustaks värvida, siis tõmba liivakaga (nt. 240 ja 600) üle, siis krunt ning värv.
Kui mattmustaks, siis piisab lihtsalt 240 liivakaga üle lihvida ning otse värv selga.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
ei tea kuidas täpselt aga suvel värvisin ühe halli värvi ford escordi niimoodi üle, et võtsin ostsin ehituskeskusest kõige peenemat liivapaberit hõõrusin autol kere kõik üle sellega. niimoodi, et läige maha tuli värvil. JA siis otsin potti halli hammereiti ja lahjendasin teda natuke lakibensiiniga siis läks värv vedelamaks ja lasin värvipüstoliga auto üle. JA kusjuures tulemus oli päris OK. ja seda kõike tegin lageda taeva all. Aga noh siis oli oma 30c kuuma ka.
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
lasin endal kah teha .. tavalise liiva paberiga võtsin kroomi maha enam vahem ja värviga yle siiani põsib ilusti:D
Meigo
Värvisin siis sõbra e39 Touringul neerud ära, natukene lihvisin, kuid siis märkasid, et pealt hakkab midagi lahti tulema ja kae, kroom :)
1,5h noaga koorimist ja oligi valge ilus plastik silme ees. Sai seegi siis omakorda lihvitud, peale 4 kihti Motip musta värvi ja väga hea sai :)
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Meigo kirjutas:Värvisin siis sõbra e39 Touringul neerud ära, natukene lihvisin, kuid siis märkasid, et pealt hakkab midagi lahti tulema ja kae, kroom :)
+1
Kroomi peale värv vabatahtlikult ei jää. Selle ära kiskumine on küll tüütu, aga vähemalt jääb värv korralikult kinni mitte ei tule küünega tõmmates maha.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Ise koorisin ka kroomi maha eelnevalt. Terava noaga kulus ühe neeru jaoks ca 20 minutit kõigest. Tulemus jäi minul veidi jama, kuna aeg sai otsa ja ei saanud aluspinda ära lihvida. Värv läks ka veidi voolama, kuid see juba otseselt minu enda viga. Kindlasti ei tasu karta kroomi maha kakkumist :) Lihtsalt peab olema ettevaatlik, et sälku sisse ei lõika plastikusse.
318is
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
Matista neerud ära siis lase plastiku krunt alla ja tuiska musta värviga ära ja ma soovitaks lakiga ka veel üle teha matt või siis läikega kuidas endale meeldib.See kaitseb värvi muidu on varsti kivitäkeid täis ja värv maas.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Pakun alternatiivi värvimisele : kleepimine. Pmst musta kivikaitsekleepsuga üle teha ja kui korralikult, siis tulemus on ka väga hea. Endal nii tehtud ja pea et aasta aega on ilusti kõik omal kohal olnud. Vähem vaeva ja samaväärne tulemus.
e36 coupe in progress.....
k3nny
HeavyCuda kirjutas:Pakun alternatiivi värvimisele : kleepimine. Pmst musta kivikaitsekleepsuga üle teha ja kui korralikult, siis tulemus on ka väga hea. Endal nii tehtud ja pea et aasta aega on ilusti kõik omal kohal olnud. Vähem vaeva ja samaväärne tulemus.
Mingine kile katkemiskoht jääb ikkagi kuskilt ju näha? Või kuidas selle lahendasid?
318is
HeavyCuda
Mingeid katkemiskohti ei jää näha, kui õigesti teha. Katad selle kroomist osa õiges suuruses tükiga ja hakkad mudima vaikselt, venitad ilusti igalepoole peale ja korras.
rixxi
Postitus Postitas rixxi »
Minu kogemus noaga-4h+1,5h lihvimist,ju trehvas mitte taiwan olema :D .Enam ei ürita,läheb ka kile peale,kui pealinna satun.
