E34 520i sureb peale käivitamist kohe välja
Hannes_H
Postitus Postitas Hannes_H »
Otsingust midagi asjalikku ei leidnud selle mure kohta. Probleemist lähemalt: Kui auto käima keeran, siis pöörded kõiguvad 1000-1500 vahel. Umbes 3-4 korda kõigub ja siis jääb ühtlaselt tööle. Aga mingil momendil otsustas auto, et ei lähe enam üldse käima. Korraks viskab pöörded 700 kanti ja sureb siis kohe välja. Aitab see, kui varbaga õrnalt gaasi anda. Umb 5 sek gaasi ja kõik toimib normaalselt.
See mure tekkis paar päeva pärast auto ostmist (minu käes olnud natuke alla kuu). Siis kui auto juba käima ei tahtnud minna, mõtlesin kohe elektrijama peale. Panin peale tutika aku ja probleem kadus umb. nädalaks, aga täna hommikul suri jälle välja.
Ons kellelgi veel sellist jama esinenud? Millele võib selline värk viidata? Otsingut kasutades leidsin üheks võimalikuks probleemiks katkised voolikud (saab kuskilt õhku peale), aga päeval kapoti all kombates midagi katkist küll silma ei jäänud.
Aasta on autol 91'
Hannes
jax
Re: E34 520i sureb peale käivitamist kohe välja
Postitus Postitas jax »
Diagnost näitab ära mis viga....võib olla õhulugeja või lambda või solk bens . Variante palju ! :cool:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui gaasi hoiad natukese, siis käib ilusti? Ja nii kui jala võtad pedaalilt, kus siis tühikäigumootor peab tööd tegema hakkama, siis hakkab ka pull pihta?
Esimesena siis puhastada tühikäigumootorit.
Kuigi asi ei pruugi üldse selles olla. Eks diagnostika annaks vastuse.
Paljusid õhulekkeid ei pruugi silmaga nähagi. Kui kollektori tihendid läbi või miskit.
Neid annab kontrollid aerosoolidega ( Brake cleaner näiteks, mis on hästi kergesti süttiv) pihustades sedasi siis kollektori ümber ( Olla tegevusega äärmiselt ettevaatik).
Kui gaasiga käivitub ilusti, siis ei taha ka uskuda, et küünlad märjaks lüüakse või mõni asendianduritest jamaks.
Eks sa vaata, kas hakkad ise majandama või külastad mõnda pädevat asjatundjat.
Hannes_H
Jalga tuleb pedaalil hoida umb 5-10 sek ja siis töötab normaalselt. See panebki just imestama. Sellest ma saan veel aru, et mootor ennast normaalsel temperatuuri jõuab ülal pidada, aga 5 sek gaasi ei tohiks teda külmast peast küll nii väga päästa ju?
Oskab keegi soovitada kohta kus Tartus (või lähiümbruses) head diagnostikakohta?
jax
http://www.1182.ee/baas/otsing.cgi?mson ... a%20tartus
Vali omale lähim.... seadmed vast samad igalpool :cool:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Hannes_H
Aitäh kõigile abi eest. Kuu lõpus käin diagnostist läbi :) Vahemärkusena võiks öelda, et praegu töötab normaalselt..
