E28 524td '84 - Pöörded jäävad 2000/2500 peale
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Vahendan sõbra muret.
Auto on paar kuud teinud nii, et pöörded on peale jäänud, paar nädalat tagasi jäid pöörded 1500 peale ja vahest langeb VÄGA väga aeglaselt 1000 peale, nüüd eile hakkas siis suurem jama pihta, nimelt pöörded hüppasid 2000 peale ja mitte kuidagi ei lange sealt. Täna siis olid üldse pöörded 2500/2600 peal. Ja valgusfoori taga ka samamoodi, KOGUAEG.
Mõned kuud tagasi jäid pöörded korraks peale, aga läksid normi, aga nüüd siis ei kao üldse probleem enam ära.
Kruttisime täna siis pöörded käistsi pumba juurest 700/800 peale, kõik hea, kuid mingi hetk pöörded tõusid vaikselt 1000 peale ja nüüd natuke aega tagasi jälle 2500 peal :evil:
Vahest aitab see ka, kui lasen paar kolm korda piirajasse, siis kukuvad pöörded u.800 peale ja jäävad sinna, kuid kui sõitma jälle lähen, tõusevad pöörded jälle tyhikäigul tagasi kõrgele, 1000/1500/2000/2500, kuidas kunagi...
Käisin diisli keskuses, öeldi, et kui auto nii teeb, siis on viga pumbas, et pump oleks mingi sodi täis.
Tangin ka muidu Vene kütet enamus ajast. Eesti oma väga vähe.
Diislikeskus soovitas siis Karla auto diislilisandit lisada, ostsin seda, valasin pakki ja 15L kütet peale, kuid siiani ei ole see veel aidanud...mina pole igatahes seda aru saanud.
Asjaga on suht kiire, sest pühapäeval müün auto ära ja kuidas ma müün nii, kui pöörded lõugavad 2500 peal :roll:
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Re: E28 524td '84 - Pöörded jäävad 2000/2500 peale
Teab keegi?
Vea leidjale korralik vaevatasu, veel korralikum kui ise korda teed...
Pühapäeval peab auto Tallinnas olema, hetkel on auto Tartus.
E53 X5 M57N 2004
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Autojupid kirjutas: Asjaga on suht kiire, sest pühapäeval müün auto ära ja kuidas ma müün nii, kui pöörded lõugavad 2500 peal :roll:
Maini seda siis ostjale ka, et selline probleem võib esineda. :roll:
Teine äärmus, tagant natuke sinist ei aja?
e28'l pole vist potentsiomeetriga gaasipedaali ka, või on?
Viimati muutis yllar21, 07.01.2011 23:14 07, muudetud 1 kord kokku.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Autojupid
yllar21 kirjutas:Teine äärmus, tagant natuke sinist ei aja?
Ei ole nii tähele pannud, mis siis on kui ajabki?
E53 X5 M57N 2004
yllar21
Nii vana mootori puhul võib oletada, et põletab vähesel määral õli. Kui peale pritsekoguse muutmist uuesti hakkas pöördeid koguma.
Autojupid
Ei ole jah tähelepannud et sinist ajaks.
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Minu poolest võib selle teema lukku panna, keegi nagunii midagi ei tea.
E53 X5 M57N 2004
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Autojupid kirjutas:Minu poolest võib selle teema lukku panna, keegi nagunii midagi ei tea.
mida sa loodad ma ei saa aru. kas sa arvad, et keegi oskab sulle läbi sinu teksti kohe auto korda teha kerge vaevaga või :?: aga see selleks.
mina pakuks sinu veaks pumpa mis on pees.
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
vaata tross üle , ega ta kuskilt kinni ei jää..
pumba peal olev vedru.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Pühapäev käes, kas juba soomlase mure see anomaalia?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Postitus Postitas blade14 »
Ma tean mis autol viga :D
Auto on katki :D
ERN
Postitus Postitas ERN »
mul oli sama anomaalia, uuri mootori temp andurit, mis saadab ajule andmeid mootori temp kohta ja sellega regullib segu, kuna diisel on suht vibreeriv mootor, siis on võimalik, et juhtmed on puruks vibreerind(mul olid) või siis tõesti andur ise läbi
Meelis
Kes nüüd soomekeelseks selle tõlgib ning soomlasele saadab :D.
ERN
Meelis kirjutas:Kes nüüd soomekeelseks selle tõlgib ning soomlasele saadab :D.
Määhh?? :D
