E38 aku tühjenemine
-525TDSA-
E38 aku tühjenemine
Postitus Postitas -525TDSA- »
Terv!
Nimelt, kui auto seisab öö-päeva, siis enam käima ei lähe, st. aku on tühi. Aku on uus(paar kuud vana) ja genekas laeb ilusti, nii tarbijatega kui ilma.
Milles küll asi olla võib? :roll:
Autoks 730D 142kw
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E38 aku tühjenemine
Postitus Postitas joffe »
Ju miski tarbija jääb toimima. Üks variant on panna ampermeeter vahele ja hakata kaitsmeid eemaldama. Ehk leiab üles, mis voolu võtab. Ja siis edasi seda peamist viga otsima- MIKS ta voolu võtab?!
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
-525TDSA- kirjutas:Terv!
Autoks 730D 142kw
Tasuks algul vaadata kas auto läheb une reziimi või ei siis kindalaeka tuli kustub ära? pagasniku valgustus samuti
Bmw sõidurõõm
-525TDSA-
Peab uurima neid võimalusi ;)
-525TDSA-
BMW POWER kirjutas:
Autoks 730D 142kw
Kindalaeka tuli kustub küll ära, aga pakiruumi ei saa kuidagi kontrollida. :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pakiruumi teed lahti ja lükkad mingi pulgaga sulgurikeele kinnisesse asendisse. Sellega imiteerid suletud luuki. Voolu mõõtmist tuleb teostada pagasiruumist aku klemmi vahelt. Voolutarbimine "uneajal" ei tohi ületada 50 milliamprit. Võimalikud pahalased: telefon, raadio, võimendi, valesti paigaldatud alarm vms rats.
-525TDSA-
PeeterA kirjutas:Pakiruumi teed lahti ja lükkad mingi pulgaga sulgurikeele kinnisesse asendisse. Sellega imiteerid suletud luuki. Voolu mõõtmist tuleb teostada pagasiruumist aku klemmi vahelt. Voolutarbimine "uneajal" ei tohi ületada 50 milliamprit. Võimalikud pahalased: telefon, raadio, võimendi, valesti paigaldatud alarm vms rats.
Proovin järgi selle soovituse. Iseenesest on tegemist konkreetse auto puhul el.avatava/suletava luugiga.
Alarm tundub tehase oma olevat.
Igaljuhul pakiruumi valgustus kustub unereziimil. Aga ei oska mõõta testriga voolu tarbivust. :roll:
Viimati muutis -525TDSA-, 04.01.2011 06:39 08, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
aix
Postitus Postitas aix »
küsiks ka teemasse. kas käigukangi tuli, mis näitab mis käik sees on peab põlema jääma pärast seda kui uksed lukus on ?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Jep.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Mõneaja möödudses kustub ära kui auto nn "une" reziimi läheb.
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
on aku ise ikka korras? ise näiteks veoautole eestist akusid ei osta, liiga palju sõpru-tuttavaid endale praaki saanud.
-525TDSA-
pancho villa kirjutas:on aku ise ikka korras? ise näiteks veoautole eestist akusid ei osta, liiga palju sõpru-tuttavaid endale praaki saanud.
Aku on Hankook'i toodang, ei tahaks eriti uskuda, et praak on. Aga never say never :D
Ühesõnaga viimastel päevadel onb auto ilusti käima läinud, sai kõik kaitsmed ülekäidud. Ehk aitas. :cool:
Praegu tänud kõigile abistajatele!
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Sama proleem, aitas aku vahetus.
nokkel
Sorry aga pean oma sõnu sööma...kahe nädalaga ka uus aku täitsa tühi :evil: Eks hakkame siis viga otsima.
PeeterA
Telefon: 51949859
Naljakas jah, et väga paljud on koheselt valmis raha uue aku alla matma. Selle asemel võiks esialgu vana korralikult täis laadida(lisaks aku purgid ühekaupa üle kontrollida) ja tühjenemise veale(mingi tarbija jääb unereziimis sisse) jälile saada.
nokkel
Vana aku koormushargiga mõõtes oli ikka üsna lahja ka. Ja pagasnikuluugi vahelt unerežiimi oskab igamees kontrollida...mul oli näit peale poolt tundi mingi 0,015 :roll:
Huvitav kas sellised asjad võivad ka mõjutada nagu xenon ja led tuled-plokid? Mul ees xenon ja taga led, loomulikult mitte tehase poolt :)
Vahel mul viskab piduritulede ja lähitulede signaale ette, ilmselt on valed takistid vahele saanud...aga kas see võib mingil hetkel tekitada anomaalia unerežiimile minekul ja aku tühjaksjooksmisel :shock:
PS Tegelt peaks masslüliti vahele panema, nagu vanasti :lol:
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
ei loe need ledid ega xsenonid kuna nendest kaob koheselt vool kui tuled ju välja keerad
Patsa
Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Postitus Postitas Patsa »
Minu arust avarirežiimil sööb ka aku tühjaks...
No pain, no gain!
