Hoorattad ja nende erinevused
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
2000 a. 320d, e46
Madis.
M50'le ühemassiline hooratas
Postitus Postitas Madis. »
91a M50B25, kahemassilise hoorattaga (228mm siduriga).
Millistelt mudelitelt leida sobiv ühemassiline hooratas ning mis peale siduri veel vahetamist vajab?
Olen uurinud et M20 hooratta puhul vahetatakse ka starter ära. Kas hambad ei klapi? Millistelt M20telt sobiva hooratta leiaks?
sander k
Re: M50'le ühemassiline hooratas
Postitus Postitas sander k »
Näiteks 2.0 või 2.5 125kw
Selle vahetusega saad mootori erksamaks, aga kaotad madala pöörde väändes ja tühikäik läheb veidi ebaühtlaseks.
Starteri koha pealt jah et hamumisse ei lähe see kompott. Neid vanu mootoreid palju liikvel ja koos starteriga sobiva komplekt leidmine pole eriti raske.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
ei kaota selles väändes midagi. vääne = mootori poolt tehtud töö, kui oskad mulle selgitada missugust tööd ja mille arvelt teeb mootoris hooratas ehk mootori poolt kaasa tiritav mass siis räägime edasi!
tegelikult on nii, et selle teatud mõttes kasutu tühja massi ringi vedamiseks peab mootor tegema hoopis rohkem tööd ja võllist saab seega sellevõrra vähem kasulikku jõudu kätte. muidugi see on üsna minimaalne hulk, millest siin räägime...aga point on selles, et sa oled asjast valepidi aru saanud :)
samahästi võiks öelda, et kui paned tagasillale kergemad rattad siis kaotad madala pöörde väändes :lol:
anyway, tühikäik läheb küll ebaühtlasemaks.
Madis.
Tühikäik on juba praegu ebaühtlane. Hooratas teeb häält seisma jättes samuti. Mõtlesin et ehk paneks ühemassilise hooratta selle kalli ning ebatöökindla kahemassilise asemel. Ebatöökindla selles mõttes, et uue hooratta ostmist ma küll otstarbekaks ei pea.
sander k
Selles väände asjas mõtlesin seda et kui kohapealt minema lähed siis tahab rohkem gaasi saada kui muidu. M50 motoga lased muidu rahulikult siduri lahti ilma gaasi andmata ja auto hakkab liikuma, kui paned kergema hooratta siis kaob see ära.
Pigem väljendasin ennast natuke valesti enne.
ivarm
Postitus Postitas ivarm »
Mul on pakkuda ühemassiline hooratas m50b25 mootorilt. Tundub massiivsem kui m20 mootori oma. Sellele aga on ka sobivat sidurikorvi vaja.
Madis.
RealOEMi järgi sobib sama starter mis kahemassilisele. Kaaluvahe on 600g (10,5 vs. 11,1 kg). Selles kontekstis tundub M20 oma muidugi edevam (8,5 kg). :)
fiziks
Madis, niiöelda "reaalses elus" vast ongi asja magusam pool tegelikult just see, et saad teatud mõttes kakanikerdise kahemassilise pealt minna üle ühemassilisele. ma mõtlen siis seda, et kui me räägime ikkagi tavalisest tänaval sõitmise autost.
see suure kaaluvahe tagaajamine on rohkem selline rinkavendade värk. noh läheb jah kergemini pöördesse, igast heel and toe'd on parem teha, natuke rohkem ehk kasulikku jõudugi vändast AGA tänaval ei ole ükski neist asjadest ju tegelikult eriti määrava tähtsusega :)
kui saad ilma starteriga jamamiseta hakkama siis soovitaks küll võtta pigem see M50'e ühemassiline. aga arvesta, et tõenäoliselt on sul vaja teistsugust sidurit (anyway kui liigud 2-massiliselt 1'sele). Et minumeelest need sidurid olid ilma leevendusvedrudeta.
Madis.
Sidur on kuludesse sisse arvestatud. Muidu erinevates varuosa portaalides pakutaksegi esimese valikuna M50le ühemassilise hooratta sidurit. :)
MuiduMees
fiziks kirjutas:Madis, niiöelda "reaalses elus" vast ongi asja magusam pool tegelikult just see, et saad teatud mõttes kakanikerdise kahemassilise pealt minna üle ühemassilisele. ma mõtlen siis seda, et kui me räägime ikkagi tavalisest tänaval sõitmise autost.
mitte tõenäoliselt ei ole vaja teist sidurit, vaid kindlasti kohe! :)
läbielatud teema.
2000 a. 320d, e46
Kalev
M51-le ühemassiline hooratas
Postitus Postitas Kalev »
1. Mis vahe on M51 kahemassilistel hooratastel. Kokku neid realoemi järgi 4 vist..
2. Kas on võimalik lihtsa vaevaga asendada kahemassiline hooratas ühemassilisega? M50 hootaras? Kas hammasvöö sama? Pöörete impulssi diftid pole vast väga suur probleem..
F11
Steven89
Re: M51-le ühemassiline hooratas
Postitus Postitas Steven89 »
Mis vahe on ühemassilisel ja kahemassilisel?
BMW E28 524td
Kalev
F11
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Kalev kirjutas:1. Mis vahe on M51 kahemassilistel hooratastel. Kokku neid realoemi järgi 4 vist..
E39 manuaalile leidsin realoem'st ainult ühe, on teine u.400gr kergem kui E34 oma. Kaaluvahe siis neil, võib-olla ka vedrude jäikuse.
Hind paneb ühemassilise vastu vahetama? :)
Diiselmootoril võtab kahemassiline hooratas kindlasti vibratsiooni palju vähemaks, aga eks ise tead.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Mis muud kui siduriketaste läbimõõt erinev ;)
530d
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
kahemassiline hooratas-ühemassilise vastu.või kokku keevitus
sobivat vastust foorumist ei leidnud.
asi siis selles, et need kahemassilised hoorattad on parajad pas*d, kui nad läbi hakkavad minema, ja seda need vanad tavaliselt on. endal vahetatud pool aastat tagasi ja juba on tunda, et ega pikka pidu temaga enam ei ole, aga präegu veel käib. tutikat hooratast 10tonni eest küll ostma ei hakka.ja sellest ka minu küsimused siis.
1. kas kahemassilise hooratta saab vahetada ühemassilise vastu, ja mille oma sobib ??
2.kui panna ühemassiline hoorattas kas siis mingit raskusevahet neil ei ole, et kas see mootori tõõd mõjutab ??
3. olen uurind, et kui panna ühemassiline, siis tuleb panna leevendiga sidur ja siis teha veel sidurisilindrit pikemaks, sest muidu ei pidand küündima vms. et kas see vastab tõele ??
4. kas ühemassilise hooratta hambad on samasugused nagu kahemassilisel. ( starteri mõttes ) ??
5.olen kuulnud ka, et kahemassilist keevitatakse kokku, ja siis pannakse leevendiga sidur ja asi korras. aga sellisel juhul räägitakse, et käigukasti võll pidavat kolisema hakkama, aga sellest ma ei saa aru kuidas ??
6. tegelikult mind huvitab kõige rohkem see 5 variant. et mis te arvate kas tasub kokku keevitada ja kuidas ta pärast ka toimib. on keegi sama teinud ??
7. kus keevitatakse kahemassilist kokku, ja mis oleks hind ??
suht segane värk aga oleks siiski vaja nendele küsimustele vastust, inimestelt kes asjast midagi teavad, või on ehk isegi teinud nii. autoks BMW 525td 2,5 85kw 95aasta
fiziks
Re: kahemassiline hooratas-ühemassilise vastu.või kokku keevitus
jah, saab vahetada, jah on massivahe, jah saab ka keevitada (kõike saab ju keevitada!) aga sellist pornot ise küll ei teeks :)
BMW 525
millist pornot sa mõtled kas ühemassilise vahetamise vastu või kokku keevitamine.
eks sellepärast ma siit uuringi, et teada saada kas tasub või mitte :)
fiziks
keevitamist ikka! eks teoreetiliselt annaks seda ehk ka korralikult teha, aga ma arvan, et see maksaks mõttetult palju ning kokkuvõttes ei tasu ennast ära.
hooratas tuleks peale seda keevitamise keberniiti ilusti tasakaalu ka ajada.
BMW 525
jah, seda ma mõtlesin ise ka et seda peab ju tasakaalustama. arvatavasti selle keevitamise mõtte ma unustan ära ka. aga mis sellest teisest varjandist arvate ??
Axept
Postitus Postitas Axept »
Tavaline hooratas ja leevendiga sidur töötab kindlasti, sest osadel masinatel ongi selline kombinatsioon.
Mis seal aga veel lisaks hoorattale ja sidurile vahetama peab, seda ei oska öelda. :roll:
Silma järgi vaadates peaks kahemassilisega asi sujuvam olema, sest hoorattas rohkem vedrusi ja tundub et peaks leevendama suuremaid võnkumisi mootorist. Kui võrrelda vedrudega mis on leevendiga sidurikettal. Aga see on minu teoreetiline arvamus, praktikas pole võrrelda saanud.
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
hea keevitaja laseb ratastiiru ühtalse keevitusõmblsega kinni ja asi korras, 10g siin seal ei tohiks mõjutada, aga tasakaalustada peaks saama rehvitasakaalustuspingis kui keskauk sobib:D
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
BMW 525
ok mõtted juba päris head, aga tundub et kõige mõttekam on siiski osta mõni kobetam kahemassiline ja jälle ära vahetada. :)
BMW 525
Nüüd siis ongi see aeg käes, et hooratas on kolisema hakanud. ja tekkis kohe küsimus, et kas juhtub midagi kui kolisva hoorattaga sõita. sest plaanis see alles suvel ära vahetada ehk sinna on veel mingi 6 kuud aega. et kas võib midagi peese minna.
BMW 525
nonii !!!! paistab, et mingeid hulle asju seal juhtuda ei saa, sest keegi pole siia midagi kirjutand. egas midagi, lasen aga suveni välja ja siis asi vahetusse :)
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
mulle on seda juttu räägitud, et kui piisavalt kaua koliseb, läheb lõpuks pooleks ja väga õnnetul juhul võib kabiini sääreluusid silitama tulla.
BMW 525
seda varianti küll ei soovi kogeda :shock: aga ega ta niiplaju ka siis ei kolise enamasti külmalt mõllab soojalt veits vähem vahepeal ei tee üldse midagi. ehk ikka kannatab ära aga jah peab hakkama otsima jälle hooratast. aga kuidas ta üldse pooleks saab minna ja mida siis vältima peaks kas järske kiirendamisi või muud sellist :roll: ?????? :?: :?:
priitm
Postitus Postitas priitm »
kas e39 bensu ja diisli hoorattad on samad?
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
priitm kirjutas:kas e39 bensu ja diisli hoorattad on samad?
TDS-il ikka täitsa oma hooratas. 97 september muutus e39 ja e38 TDSi sidur ja ka hooratas, nii et hankimisel peaks seda ka arvestama.
