524td e34 salongi filter
aknad koguaeg udused ja märjad ja niiskuse hais sees, kas sellel autol on salongifilter ja kus see võiks olla
Re: 524td e34 salongi filter
Tule taevas appi.Võlu sõnaks on SALONGIFILTER otsingusse.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
tere, kui sul konditsioneeri ei ole siis pole ka salongi filtrit, enda -91. a 524 td-l otsisin ka sealt armatuuri alt kindalaeka kõrvalt aga mida polnud seda polnud. Siis hiljem uurisin netist, et polegi ilma konditsioneerita masinatel (e34) salongi filtrit. Udused aknad on pigem tingitud siis kas lekkivast salongiradikast või lumest siseneva õhu avade ees kapoti ääre taga.
Mul automaatkont ja pole ka filtrit. Nagu juba öeldud siis salongiradikas, tihti on põhjuseks vidin nr6.
http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic. ... ongifiltribmw325td kirjutas:aknad koguaeg udused ja märjad ja niiskuse hais sees, kas sellel autol on salongifilter ja kus see võiks olla
+372 5 100 607
mul ka 91.a ja mina sealt ka midagi ei leidnud. mul olid suvel ka aknad udused aga uurin siis soendusradikat, kuigi tosool on koguaeg normis olnud ilusti. aitähh!
mul sama probleem et filtrit pole ja tosool normis aga aknad lähevad uduseks!!!bmw325td kirjutas:mul ka 91.a ja mina sealt ka midagi ei leidnud. mul olid suvel ka aknad udused aga uurin siis soendusradikat, kuigi tosool on koguaeg normis olnud ilusti. aitähh!
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Hmm.. mul on filter aga hetkel võtsin ära, talveks pole vaja. Läheb niiskeks ja hakkabki see jama pihta. Ei puhu õhku ja udune. Aga suvel peab olema. Eks mul endal ka hetkel lähevad aknad uduseks kui sõidan kuumus põhjas ja puhub jalgadele. Maast hakkab niiskus aurustuma ja koguneb klaasidele.
aga mul on präegu selline asi et kuskilt pääseb lumi soojenduradika juurde ja siis hakkab niiskust aknale puhuma . kui tükk aega sõita siis kaob ära. muidugi mul on 525td kliimaga. ja ükspäev külmus veel teisel autol 524td soojenduradiga mootor kinni, kui paar tundi ära oli käinud ja soojaks läind hakkas tõõle. päris kahtlased asjad.
kas teil on õhuringlus pandud siseõhu peale või võtab väljast ikka?
GSM 56 314 705
mis mõttes pandud???Mario kirjutas:kas teil on õhuringlus pandud siseõhu peale või võtab väljast ikka?
kust seda muuta saab või kontrollida???
ei mäleta nüüd täpselt mismoodi e34 oli aga peaks vist olema liugnupp selle jaoks millel kujutiseks siis autosse sisenev nool või kui on kliimaseade siis umbes seeline märk nagu on ringristmiku märk ringikujuliselt 3 noolt. Kui on siseringluse peal siis võib ka uduseks minna jah.
kus see nupp asub,autos sees seda küll poleRain kirjutas:ei mäleta nüüd täpselt mismoodi e34 oli aga peaks vist olema liugnupp selle jaoks millel kujutiseks siis autosse sisenev nool või kui on kliimaseade siis umbes seeline märk nagu on ringristmiku märk ringikujuliselt 3 noolt. Kui on siseringluse peal siis võib ka uduseks minna jah.
- confu
Konsooliküljes vasakul pool, kus need soojanupud ja asjad on. Seal peaks olema noh 3 nuppu maksimaalselt ehk. Tagumise klaasi küte, kliima ja siseringlus.
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Kondiga variant, siseringlus on vasak alumine nupp
![Pilt](http://www.data.bmrparts.com/qimages/p/25109544319543U_1.jpg)
Ilma kondita, Sellel variandil polegi vist siseringluse võimalust. Võin ka eksida.
![Pilt](http://www.beechesrecovery.co.uk/images/parts/HEAT1.jpg)
mul on ka 524td ühe nupuga.
- confu
Üks variant on veel tegelt. Pagassis küljepolstri all on siis need avad kus peaks õhk välja minema autost. Äkki seal võib probleem olla? Miskid asjad ette visatud või mdiagi sellist?
